DieisonWillian
Corte na HDC2000 + Soundigital 1000.1
Ola,
pesquisei mas não achei nenhum tópico que me esclarece-se então estou criando um novo...
possuo 4 hdc2000 e estou adquirindo um sd1000.1D novo para colocar nas mesmas
queria saber da parte de vocês qual e o corte necessário levando em conta que vou colocar 250rms em cada drive, possuo um crossover JFA 4 vias estive pensando muito sobre isso e não cheguei a conclusão alguma, se o corte no mesmo em 1200hzs chega ou eu terei que colocar o corte em 2000hzs.
agradeço a opinião de todos
Ola,
segundo o manual é 150rms em 2000hz.. corres o risco de queimar ela..
lembrando que ela eh 500rms 3seg com reparo 8ohms e 1000rms 3seg com reparo 2ohms..
eu tava vendo o sd1000 tem corte me 1000hzs a 12bd o crossover eu iria colocar corte em 1200hzs em 24db (manual recomenda corte mas em 18db) e ainda estou usando capacitor nos drive
por isso pensei em colocar corte em 1200 no crossover...
1200hz vc pode aplicar ate 125rms..
sim sim... isso que o site diz eu já sabia... mas la marca 1200hz em 18db e no intanto vou usar 3 cortes 1 corte em 1000hz em 12db do modulo 1 corte que ainda vou definir se vai ser 1200 ou 2000 no crossover que e 24db e tem o capacitor ainda
de inicio só o corte no cross em 1200 já e mais forte do que os 18db que o site fala...
se vc vai fazer corte 24db e nao abusar da potencia, pode tirar o capacitor.. só vai encher linguiça..
deixe o amp em hp 1000hz e corte em 1200hz no jfa..
TIRAR LEITE DE PEDRA ...MODE [on]
Tenta comprar ferro fluido e aplica 5ml no gap de cada driver com corte em 2k da pra aplicar uns 250wrms por uns 5segundos ,passou o RTA aperta no stop se não torra tudo.
TIRAR LEITE DE PEDRA MODE [off]
Em tempo o teu som é o da foto ??? 4hdc e sem ST VIXXXX [^]
Tambem percebi a falta de ST. Os MGs ate da p passar, pois SNME vc utiliza ESX155 não eh? Não eh ideal mas...
Amigo se ainda não comprou o ampli, eu faria o seguinte: comprava um SD400.4 e com a grana que sobrasse comprava 2 STs. Ele leva com folga as 4 HDC e os 2 ST. E ficaria beeeeem melhor.
Mais p frente um MG ai seria bem vindo rs.
vendi faz 4 dias meu sd400.4 pois não toco metade do que o sd400 antigo tocava... simplesmente dependendo o tipo de grave o mesmo encobria a voz e ficava um som feio... pois era um grave forte sem agudo...
não e porque eu não tenho twiter na foto que eu não vou usar... simplesmente não está na foto... e outra pois vou substituir os mesmos pois o que eu tenho não estão dando conta...
até pensei em pegar 4 hst600 dai fecharia 4 HDC2000 + 4 HST600 num sd1000 que ficaria 125 rms para cada... mas acho que os HST são bastante fortes será que não vai fica um som muito estridente com 4 deles
OBS: agradeço as opiniões e dispenso criticas aonde não me tragam nenhum conselho (ou seja criticar por não ter outra coisa para fazer e ganha um post a mais no forum)
Estranho, pois o que estou utilizando, tenho que atenuar os drives, senão eles se sobressaem. E os 15" cobrir 4 HDC1000 (picudas do jeito que são) nao eh facil de acontecer naum. Mas...
Qto a ST, como poderíamos saber???? Vc nào colocou na foto e não disse nada rs. E eu não iria nos trynium nao - sao estridentes demais. Minha opção seria no ST400 da selenium.
Obs.: Tenha calma, qdo criamos um tópicos nem todos concordam e pensam como a gente e dai surgem sugestões e criticas. Estamos sujeitos a isso. :legal:
amigo concordo que sempre surguem sugestões e criticas mas elas devem ser construtivas, criticas que são somente destrutivas e de forma ofenciva dispenso
No momento que vc posta algo na internet, está sujeito a tudo!
E esse "dispensar" só seria válido se você fosse o DONO do fórum ou ao menos estivesse pagando pelo serviço. O que não é o caso!
Imaginado que já percebeu que o que falei acima é verdade, trocar os drivers está fora de cogitação? Um par de ETD 7200 substituiria com folga essa penca de drivers e tws que vc usa!
