deustchman
SDS 2.7 18 manifold Joéster...video pag:7
Daorasso!!!
Os Pw3 em cornetada devem tocar muito!!!
Editado por everton_m7
P compartilha com o tópico, ai vai um videozinho dos 10pw3 tocando em cornetada.
Abraço.
  Citar
Cara só uma dica,não deixe os rcas ficarem encostados no bbuster não
ainda mais naquele local,o meu esquenta muito ali. :legal:
belo set, deve ta bruto o negocio ai, to fechado contigo numa coisa, c é pra andar de picape arranco os banco traseiros do carro e jah era! tenho o som dentro do carro e quando quero azucrina abro a mala, tem um amigo meu q tem uma pickup corsa e pra ti ouvir dentro da cabie tem que aumentar um pouco mais o volume. ai jah viu, os homi pega, resultado: vai pra destruição os equipamentos dele e 4 salarios minimos de multa!
  Em 30/06/2012 at 21:22, Joéster disse:
E nooois na fita mano
Sempre, projestos do Joester aprovadissimo, combinaçao perfeita de qualidade e spl...
  Em 01/07/2012 at 01:09, alissonks disse:
Pickup e camionete é outra categoria.
Prefiro carro mesmo.
A uma observaçao:
A cada 30 minutos de som tenho que apertar os falantes. ehhehehe
vou ter que comprar porca garra urgente.
Montar Bp6ª sem usar porca garra é sem chance man..
Pode ser ate dutada ,so uso porca garra com parafuso allen .. a chave allen é pequena entra em todo canto e o aperto fica firme.
  Em 30/06/2012 at 19:25, deustchman disse:
Por dentro vai ser carpete...
To cortando os SDS em 150 e drives em 800hz
ficando um buraco enorme! hehehhehe
Mas os pw3 vou cortar de 150hz a 1k.
Cortar 10PW3 em 150hz ??? nem FUU''' . o Xmax vai pro espaço com 50wrms . no minimo 250hz e tem que tomar cuidado.
  Em 01/07/2012 at 16:56, artsompb disse:
Os pw3 não são tão fraquinhos assim, até com cortes mais baixos eles tocam direitinho com potencia 1/1, já usei em dcx cortando a 100hz e aplicando 400watts cada um!
Pessoal, será que rola manifold num hatch sem tirar os bancos?
  Em 30/06/2012 at 15:19, deustchman disse:
São de 10mm, fio de elétrica residencial mesmo. ehehhehe
Valeu Allan, logo posto videos.
Pq usou de 10mm?
Recomendação de alguem, ou achou por alguma tabela??
  Em 01/07/2012 at 22:28, mauricio_schmitz disse:
Pq usou de 10mm?
É quase o preço de 6mm, e quando maior melhor!
  Em 02/07/2012 at 12:13, deustchman disse:
Vlw, era duvida pessoal mesmo =P hehehe
Questionário: rsrsrsrs
Como fica o som dentro do carro?
Os tornados que tu tinha, eram em dutada comum?
As baterias deixou nos pés do carona?
Achei bem legal.
So umas observações:
1) como ja alertaram: cabo RCA preso ao ampli nao rola, ainda mais sendo um AB (que esquenta).
2) O fio verde saindo do SD8K, parece que tem uma emenda? pq isso? Se eu tiver visto certo (as vezes me enganei rsrs), acho melhor eliminar a emenda, isso so leva a problemas.
3) Organize melhor a fiaçao rs. O RCA de entrada tambem, da uma ajeitada ali, nao deixe todo "embolado" daquele jeito rs.
No restante ta file, parabens pelo projeto e felicidades com som. :legal:
Editado por alesalles
  Em 02/07/2012 at 23:46, denal disse:
aonde ta as baterias?
Estão dentro da caixa aondo estão preso os módulos. :)
E uma fica atras do banco do motorista.
  Em 03/07/2012 at 00:39, mauricio_schmitz disse:
Como fica o som dentro do carro? Bom até de se escutar, um subgrave legal, mas tem muita força e com mala fechada solta tudo dentro do carro então escuto em volume médio. E não parece ser um som muito forte com mala fechada.
Os tornados que tu tinha, eram em dutada comum?Já tinha respondido aqui, eram dois tornados em manifold.
As baterias deixou nos pés do carona? ​uma bateria atras do banco do motora, e o resto dentro da caixa aonde ficam os módulos.
  Em 03/07/2012 at 10:13, alesalles disse:
Achei bem legal.
Grande Alesales, Cara entao os RCA estão em cima do buster pois nao estou usando ele ainda. Tinha sim uma emenda no fio verde, mas ja ficou tudo certo e organizado.Foram fotos so para o pessoal ver como estava ficando. Vou colocar os 2 10pw3 tocarem nesse buster até comprar outro modulo, ai quando colocar para tocar tiro os RCA de perto. hehehehe
depois vou postar umas fotos de dentro do meu carro pra voce ter uma ideia de one passr estes cabos :D nao sei se vai dar certo no seu mas no meu voce quase nao ve.
Proximo passo : Se anojar de fio pra tudo que é lado e montar um rack com tudo conjugado.
Pode escreve...
  Em 03/07/2012 at 21:15, denal disse:
Posta as fotos ai...
  Em 04/07/2012 at 13:48, Joéster disse:
Pode escreve...
Ja organizei tudo que pude, mas sempre fica uns fios encomodando. hahahah
Quando vamos testar os medios???
Dica para teste de medio , procura o CD BANDA AGITAÇÃO ao vivo na usina santa elena.. faixa 2 "principe maluco" ripilique nos 255hz TOPADO..
Pra testar medio eu ainda não vi outra musica igual essa , pra testar o subão procura a musica TELEGRAMA do ZECA BALEIRO subão descomunal.
  Em 04/07/2012 at 18:54, artsompb disse:
Valeu ai, to baixando as musicas aqui!
Ola a principio deixo a caixa pronta hoje. E domingo ja irei efetuar testes.
E assim que der gravo os videos, pois sei que estou devendo. ehehhehe
  Em 06/07/2012 at 20:51, deustchman disse:
Caixa médio grave pronta. Teste domingo e breve mais fotos.
esperando acinosamente os vídeos e fotos (y)
  Em 26/07/2012 at 04:03, davi morais disse:
To devendo mesmo, mas vou fazer esse findi, prometo! ehehhehe
