Natão
[Review] Kit 2 Vias Diamond Audio D151
Olá a todos.
Em janeiro abri um tópico sobre comprar equipamentos nos EUA e o pessoal me ajudou a decidir qual seria o melhor negócio para o meu novo estéreo, e decidi pelo Kit 2 vias: Diamond Audio D151
http://autoforum.com...opic=173781&hl=
Finalmente consegui instalar o kit Diamond Audio que comprei em fevereiro(demorou mais saiu! ;)), e como prometido estou fazendo um review simples, pois ainda não possuo tanta bagagem pra poder dar um parecer completo do equipamento. Lembrando que saí de um kit de entrada(selenium) para esse Diamond, nunca tive oportunidade de ouvir um kit mais refinado, então minha base de comparação será sempre o selenium.
Carro: Prisma 2010
Sistema: Player Pioneer DEH-5080UB
Modulo: Blaupunkt GTA 480
Kit 2 vias: Diamond Audio D151, 5 1/4"
Acabamento: Mid muito bem acabado, conectores práticos, simples e discretos, telas convencionais com o logo Diamond.
Tweeter: 1", estrutura de montagem com algumas opções de angulação, tweeter simples mas muitíssimo bem montado.
Crossover: Apesar de simples, muito bem acabado, NÃO possuí opção de atenuação dos tweeters.
Instalação: Cabos dos alto falantes são precários, cristal 2,5mm² até os crossovers e cabo original do kit(finos) até os falantes, RCA's DIY Sto. Angelo + RGC59. Tweeters montados sobre o painel, levemente angulados, preso com fita dupla face VHB 3M . Mid's nas portas Não tratadas.
Antes de instalar no carro eu fiz uns testes com o kit numa caixa de som residencial de +/- 08 litros com um duto de 2" por 14cm, e liguei no carro mesmo, mandando 75 Wrms pra cada lado, sub desligado. Coloquei as caixas no teto do carro e comecei a ouvir na garagem algumas musicas desde rock até MPB, a primeira impressão do kit foi ótima, o tweeter de titânio de 1" é bem suave em relação ao 3/4TW1, e bem mais definido também, no selenium os pratos da bateria eram bem apagados e se aumentasse no EQ fica extremamente artificial e irritante(gritam demais), o tweeter Diamond é "na medida", desce bem mais que o selenium o que contribuiu para elevar o palco. Não sei dizer se sobem muito, pois não tenho base de comparação.
Os mid basses são o grande atrativo do kit, um médio grave muito gostoso, dá pra sentir o punch da caixa da bateria como se estivesse ali na sua frente ao vivo, o contra baixo tocou muito bem.
O mid apesar de pequeno(5,25") é bem presente, os vocais são bons, melhores que do selenium mas nada espetacular.
Bom após os testes fora do carro, chegou o dia de instalar os equipos, e quando fui colocar o mid no local orginal...não entrou! O mid diamond é bem mais profundo que o selenium e o "buraco" para instalação do mid é bem fechado, então não coube com o aro adaptador que usava no selenium. Meus planos foram por água abaixo kkkkk
Esse problema de profundidade atrasou bastante a instalação, pois eu não tinha madeira para fazer um baffle sob medida, então tive de correr atrás. E deu trabalho fazer esse baffle, cada um deles tinha 2 aros de 20mm cada e mais um aro de 3mm, totalizando 4,3 cm de altura, para poder casar a profundidade da porta com a do mid. Depois vou tirar as fotos de como ficou o adaptador
Um capítulo a parte: durante as duas semanas que levei para fazer os baffles(no tempinho que sobrava do FDS, pois moro em apê e tive de fazer tudo na casa da minha mãe!) decidi fazer um teste, como já tinha o kit selenium instalado resolvi instalar os crossovers diamond neles. E para minha grande surpresa o som melhorou bastante, principalmente o tweeter 3/4TW1, descobri que este tweeter tem solução! Ele perdeu grande parte da estridência se tornando bem mais audível em alto volume, o mids selenium não tiveram uma melhora significativa, mas ficaram mais controlados utilizando o cross. Estou pensando seriamente em adquirir um crossover artesanal pelo mercado livre ou um NAR série 2 usado ou algum outro no Ebay, pois a melhora foi bem nítida pra esse kit de entrada.
Voltando ao assunto, finalmente terminei de confeccionar o baffle, pintei com um spray preto fosco para dar uma protegida contra umidade. Graças ao bom Deus encaixou perfeito no local original e a cobertura plastica do acabamento encaixou certinho!!! uhullll
Instalei os mids nas portas e fui logo testar, véééi pensa num mid parrudo!! Mesmo estando em uma porta com acústica ruim (Prisma/Celta) e sem tratamento nenhum o médio grave finalmente apareceu e junto com ele as vibrações na porta também(shit), mas o que importa é que gostei muito do resultado! Pra um kit que me custou 160 Dilmas(79 Obamas) tá mais que ótimo. Uma coisa que percebi é que o volume do estéreo dentro do carro diminuiu em relação ao kit selenium, parece que o kit diamond está passando fome com os 75Wrms do blaupunkt, mas espero em breve ter um módulo dedicado para o grave e ligar o kit em bridge com o ganho bem baixo para receber uns 150 Wrms e o mínimo de ruído possível.
Próximo passo pro estéreo agora é trocar o cabeamento, aplicar manta asfáltica nas portas e construir um suporte pros tweeters!
fotos do kit(site de onde comprei):
http://www.sonicelec...8&picture_id=-1
Obrigado a todos que me ajudaram com as opiniões, foram decisivas na escolha do kit!
Abraço e t+
  • Upvote 5
Obrigado a todos pelos elogios!
Realmente este modelo se encontra descontinuado, no site não existe nenhum modelo parecido ou equivalente a este e o manual em PDF que baixei está datado de 2008/2009!
Também parece que não existem mais modelos de 2 vias Diamond de 5 1/4".
http://www.diamondaudio.com/support/
http://www.diamondaudio.com/manuals/d1_speaker_manual-2008.pdf
assim que sobrar tempo($$) trato as portas!! :legal:
abras.
Tenho o mesmo Kit em um Gol G5 (alias, comprei na mesma loja quando estava viajando pelas terras do Tio Sam).
Obs.: Portas não tratadas ainda.
Estou usando um Fosgate Power T600-4 para alimentar os kits (aprox 130 rms para cada lado do kit) - este ampli é bruto :) 2 canais pro kit + 1 bridge pra 2 sub´s de 10" e está show de bola..
Talvez seja a equalização do player ou os ajustes do módulo, mas estou sentindo falta de voz (ou então talvez seja a porta do gol, vejo que não tem muita vazão no suporte original do falante na porta...
Os tweeters (estão instalados na coluna original do gol) tocam bem macios, não são estridentes (escuto muito rock, heavy metal, trash - ou seja, tem bastante som de prato de bateria e agudos em geral.. e de vez em qndo escuto umas eletronicas e tb hip hop)..
Em geral, kit muito bem acabado, muito bem feito.
Você já tratou sua porta?
Pensei em instalar os mid´s num pézinho....
Abs!
já tive os antigos amplis, muito bons!! porém eram caros...
só os sub´s que nunca ouvi nenhum tocando...
kit excelentes eram os D6 e a linha HEX
