v1eira
2 P3 12 + Stetsom 2k5
cara estou me inspirando nessa sua caixa do pioneer pra fazer a minha para um par de Protech Competition, usar a bateria ali ao lado...mas o que não está dando muito certo é o duto...maldito duto retangular..
queria fazer igual a cx ai do v1eira + num da .. num tem espaço pra isso naum ! vo fazer com 3 dutos de 4'' msm virado pra frente igual que uso pros pioneer , vai fica com 127 litros livres , 234cm² area de duto por 42cm , sintonizada a 33hz , se fo** ! vai ser assim msm ..
Eu faço questão da bateria ali do ladinho , dali num tem menor chace dela sai ! vo estuda mais aki meu medo e que fique ruim apenas com 234cm2 de area de duto !
Pois é tbm acho pouco 234cm², estou pensando em usar 2 dutos de 6" que já daria 364cm² de area, e o ruim que com a bateria ao lado não tem espaço para colocar os dutos para cima.
e mais ruim ainda que tbem não vai cabe na frente da cx com eu uso pq o comprimento e bem limitado 2 dutos de 6" , teria que ficar com uns 58cm + ou - ai teria um puta curva e não espaço pro lado e ficar com curva virado pra cima não seria uma opção pra mim tbem !!
cara e complicado em ! tudo parecia tão simples quando era criança ! kkkkkkkkkkkkkk
Fala Iton.
Tava pensando aqui e tem uma maneira de fazer, não igual a minha, mas aumentando a área do duto...
Com os subs virados pra cima acho que não dá mesmo, no entanto, com os subs virados pra mala dá pra fazer.
Fazer o duto no estilo (em cima ou embaixo) da caixa abaixo (peguei no google, só pra ilustrar).
Medidas do duto que tu teria que usar: (MDF 18MM)
5 x 70.9 x "X"
X seria o comprimento, teria que calcular no software pra ver qual comprimento ficaria em torno de 30hz, quando chegar em casa eu vejo.
Editado por v1eira
a v1eira , sub pra frente ( virado pro porta mala) num vira cara ! O ESQUEMAA ERA IGUAL A TUA , vo acaba arriscando com 3 dutos de 4 msm 4x42cm..
ia fica assim naquelas medidas que passei ..
edit: ai ali em cima so teria um reforço entre os falantes. desse jeito ia fica 127 litros livres,
Editado por lton85
lton esses tempos vi em um tpc de um projeto de p3 em que vc tinha postado uma caixa assim tb, mas era apenas 2 dutos de 4 sintonizada em 29hz, agora vai almentar um pouco a litragem e sintonizar em 34? abraços
ando pesquizando diariamente constantemente com muito frequência ! começo q chega na conclusão que 2 dutos de 4" seria pouco pros P3, legal msm seria fazer = V1eira ai uns 300 e poucos cm² de area de duto !
Oh V1eira , iai veio sai o num sei esse video , quero ver esses P3 muendo !
Cara tenho um P3 tbm, mais fiz a caixa do manual e acho que não ta tocando tanto assim. Estou aplicando 650rms nesse e acho que ficou mais fraco que o pioneer 308 que eu tinha.
Só posso ter errado na caixa. Quantos litros vc fez para cada um e sintonizado em quantos HZ?
O grave não sai de dentro do carro. Quem passa na rua ate escuta eu cantado antes do grave chegar ahuHAUHA
Fato... 2 dutos 4" né pouco...é fi carro pequeno é tenso...to aqui bolando uma caixa e duto que tá tenso, queria fazer ele retangular para cima mas creio que só vou conseguir 238cm² de área para o Protech competition, e estava querendo pelo menos 300cm²...eita bateria que me sacaneia.
Fala Iton... cara meu vidro tá trincado, meu pai que tá andando no meu carro até eu trocar o vidro (hoje ou amanhã). É que ele deixa o carro em estacionamento e aqui no trampo eu tenho que deixar na rua, aí to com o carro dele.
Assim que tiver tudo normal, faço um vídeo dos bixin... ontem eu dei uma ligadinha no som e quase caiu de vez o vidro kkk baixou um pouco aí desliguei o som :)
A caixa do manual não é ruim, o problema ao meu ver é usar apenas 1 duto. Passe as medidas da caixa e espessura da MDF para vermos a real litragem da caixa e o tamanho do duto X comprimento.
Dá uma olhada no primeiro post que tem as medidas da minha caixa e sintonia.
Abs.
Bom cheguei a uma conclusão !!!
o trem mais complicado que imajinava! kkkkkkkk
Pra saber a area ideal de duto ..
usando a calculadora do site ( http://www.carstereo.com/help/Articles.cfm?id=31 )
se usar 34hz de sintonia precisa de area de duto de 341cm²
pra calcular area de duto redondo .. ( http://www.calculadoraonline.com.br/geometrica )
resumindo , parei de pesquisa to ficando loco já ! preciso esfria a cabeça !!!
Belo set, como nao vai caber meus T2 no meu carro, to pensando em 2 p3 tbm, mas vou usar o audiophonic edge 3k pra eles!! Posta uns videos ae pra gente ver eles tocando!! Abraços e parabens pelo set
Vlw pessoal.
Só atualizando.. já coloquei o vidro e fiz um vídeo, porém a camera não capta as vibrações, a noite vou upar e postar outras fotos.
Parece que estou com uma maré de azar kkk ontem fui parado pela PRF por causa do Xenon, sorte que não levei multa, só reteram o documento do carro até eu colocar a iluminação original.
Bola pra frente :)
Vlw pessoal.
Bola pra frente :)
Que sacanagem em V1eira, aqui em Brasília está tenso também o xênon, estão jogando duro com a galera que pegam...
Ótimo post, estou acompanhando e esperando o vídeo, tenho 1 P3 no Palio que vai tocar amanha (com fé em Deus), estava com um Banda 9.8 ate chegar os módulos para o som novo, não rendeu nada com o Banda e estava armando proteção com 10 segundos de som com o carro ligado, fiquei com medo de torrar o P3 e desliguei. Estou ate sem dormir direito esperando a hora de ir instalar amanha...
Parabéns pelo som, excelentes equipamentos e ótima estética, agora essa caixa P@#$#%% que Pa@#%^#, ficou show de bola...
Saudações
Edu!!!
Editado por edubispo
Vlw pessoal.
Bola pra frente :)
geralmente eles já fazem a multa junto.
deu sorte mesmo
no meu carro eu levei uma multa e coloquei uma lampada da Osram, modelo NightBreaker. é boa. melhor que a original e fica bonito. apesar de nao iluminar tanto quanto um xenon.
Pessoal, obrigado pelos elogios.
Já estou com meu documento, tudo certinho hehe
Andei meio sumido devido a semana bem tensa, bastante trabalho e coisas pra fazer... coloquei algumas fotos novas. O vídeo está na cam da minha namorada e ela está viajando (chega hoje a noite), possivelmente amanhã coloco aqui porque a minha câmera sem chance, não pega nada!
Agora que os subs já estão amaciadinhos, estão tocando demais, subgrave FORTE, tremendo as portas indecente. Estou muito satisfeito com o Taramps.
Ressuscitando hehe
Galera, troquei o amp (Taramps 2000) por um Stetsom 2k5. Está funcionando no dobro da impedância.
Resolvi trocar, pois estava achando o Taramps fraco (?) para os subs e mesmo no dobro da impedância o Stetsom está tocando mais forte que o Taramps e realmente desce bem mais e tem um timbre bem mais gostoso. Porém, percebi que o Stetsom é mais "chupão" de bateria, lembrando que ele está funcionando no dobro da impedância.
Minha conclusão é que o Taramps não entregava os 2000 W RMS conforme prometido... tendo já testado SD (NÃO SMD), Taramps e agora Stetsom, posso dizer que o Stetsom é a melhor escolha para subgrave.
Quando peguei a 2k5 fiquei com um pouco de receio, pois foi feito um teste que acusou uma potência bem abaixo do declarado pelo fabricante mas EU com todo respeito, não acredito. O amp realmente surpreendeu, agora sim os P3s estão descendo lindo.
Abs galera.
Eu iria vender tudo mesmo, vendi o Taramps, MC, SD 250 mas quando chegou a hora dos subs não consegui não hehe fiquei com eles e resolvi continuar no SPL, não iria conseguir me adaptar no SQ.
Uma coisa que pode estar influenciando no consumo (maior do Stetsom) pode ser a ausência do MC, não sei.
Troquei também os cabos de alimentação e o RCA para os subs, tirei os residenciais 55mm² e coloquei Technoise 33mm², cabo macio demais, perfeito. O RCA coloquei Knu Krystal.
O amp já comprei para tocar no dobro da impedância mesmo hehe seria demais usar casando a impedância... e pretendo fazer um leve up futuramente, os mais cotados: 2 T1 ou 2 L7 12, vou ver o que vai sair melhor $$$
Vou tentar fazer um vídeo amanhã com a câmera da minha namorada, aproveitando que está aqui, já vou deixar até a mosta senão esqueço... já to devendo o video a séculos hahaha
Abs.
cara poe t1 eu tinha 2 kicker l5 de 15 e nao curtia o grave eh mais seco feio e desce muiiiito menos, eu cocnerteza ia de t1 a linha power eh mtu mais muito mais bruta que a punch, eu tenho 2 t2 nno banda ice 3500 alterado pela 30hz e amigo mais de 140 db a 28hz eu fiz em campeonato!!!
um abraço gaucho
Ressuscitando hehe
Abs galera.
Que novidade auhsauhsauhsuahsuahs
Todo mundo que compara só diz que stetsom é que mais desce, tem um grave mais macio e forte no subgrave, mesmo mentindo na potência !
Parabéns, um bom upgrade !
Medidas: MDF 18mm com reforços internos.
Altura: 48cm
Largura: 88cm
PM: 50cm
Pm: 35cm
145L brutos
Duto: 11 x 31 x 60 cm @ 35hz
Opaaa queria tirar uma duvida sobre o duto! o duto vai ser de 60cm a altura nao vai dar ai vai ter que fazer uma curva no fundo da caixa certo ? as costas da caixa vai ser '' / '' o duto vai aconpanhar o mdf ? se for aconpanhar a boca do duto vai ficar maior que o final. Nao estou intendendo como fazer!
Vlw
