diegog174
Bomber UPgrade e subgrave
1200rms ????????????????? onde ????????????????? se for o BBuster 3600GL com um BANCO de baterias deve dar seus 450w RMS a 12v utilizando as duas bridges !
No mais, com bateria aux de 100ah, não deve passar dos 400w, (usando as duas bridges claro, pois usando só uma da um pouco mais)
Apesar de ser AB, um ótimo CxB, mas precisa de muita alimentação pra dar o máximo prometido, cavalo que anda bebe ! Ou seja se for considerar teus 800w máximos limpos, é um excelente CxB, mas tem que compensar com bateria !
Um DAD700 com menor alimentação talvez renderia mais por causa da tua alta eficiência, apesar da pegada diferente, mas ainda boto fé que toque muito bem também !
Entendi, então é barato, eu ainda arriscaria FÁCIL !!!
então viepeer estive pensando no bbuster , mais minha preocupação é a bendita bateria , tem como eu por duas de 60 dessas comuns , só pros modulos , ai fica de 60 isolada pro carro , porem o alternador não vai da conta de carrega tudo isso , nunca vou ter carga maxima ... agora esses cadence me impreciono pelo preço. dependendo o candece pego essa semana , se não vo adiar mais o modulo , no momento to pensando em poupar um poco de grana se não to fudido .
BBuster 3600GL é de ser parecer um bom ampli sim, ótimo CxB por vim do PY, mas cavalo que anda bebe, é AB e baixa eficiência, por isso precisa de uma alimentação maior pra mostrar tudo o que pode !
Com o BBuster 3600GL + 2 de 60ah, você vai dar um BOM pulo nos graves sim, pode até render bem sim, mais com mais bateria vai render mais ainda tendeu ?
Pega o Cadence pra ver, com a $$Sobra compra mais bateria ! Bateria sempre é bem vinda, quanto mais melhor, o alternador vai conseguir carregar talvez, mas vai demorar BEM mais !
Compra um carregador
e comparando o buster 3600 gl
com um amplificador profissional que comprei que diz ter 550 Rms por canal
o amplificador é mais forte...
Eu acredito que com uns 150 AH de bateria (acido normalzim)
toca a uns 12.0 volts
e manda uns 450 por Bridg do maxx
mas te falar uma coisa se for usar o 3600gl pra tocar graves ele toca tranquilo 4 309 D4
paini não da pra usar 500Watts direto ele abre as perna
tocando no meu amplificador sem clipar tocando lowbass o bixo ja fica saindo aroma da bobina...
quem dira um upgrade com 500 Rms na bunda
acredito que um buster 3600gl toca legal 2 upgrade e 1 lado dele
e no outro o resto ( voz no caso)
Caramba, pioneer não aguenta 500w ? Nem se for limpo ? Certeza ?
Olha ele aguenta sim
mas tocando frequencia bem baixar lowabsss
em sinal limpo não chega a feder mas ele esquenta e fica aquele aroma do ar...
tocando musicas de batidão eletronicas
da pra aplicar bem mais que 500
meu amplificador da 550 RMS reais
mas tava tocando no limite quando fiz os testes ou seja
dava uma pequena piscadinha no led clip
Putz, lembro que o Ernany com um Pioneer 309 + SD1000.1 (casando impedância) e alimentação suficiente, chegava a clipar tocando forte, mas até que um momento não aguentou e queimou,
Apesar que 550w RMS de um amplificador deve valer BEM mais que 1000w de um digital automotivo, a pegada é outra literalmente !
o mundo não se resume a low bass pessoal.. muita gente ainda escuta musica..
tocando MUSICA, certeza que o pioneer aguenta 500wrms sim..
Verdade, tocando bass sem parar assim como várias músicas de bass é, a potência máxima que ele resiste diminui !
Ps: skype deu pau de novo, não consigo entrar nessa mer**.
Editado por Viepper
pode por a bateria e interligar as 2 que o alternador carrega a bateria toda SIM, soh demorará mais tempo. 120ah totais é pouco se for ver pro carro e vai fikar legal pro som Qnto ao modulo eu iria no confiavel e ja testado 3600gl q tem musicalidade boa e potencia alta.
Falei pra ele que com 2 baterias de 60ah segurava legal.... eu tenho soh a do cofre 75ah e depois de 3 horas tocando o voltimetro chega a 11.9v ta certo q uso um pyramid num triozinhu... certeza q 120ah ja segura legal o som dele...
Quanto ao modulo eu to tentando trazer um cadence pra mim.... nao pode ser muito ruim ateh pq eu li uns topicos falando bem dessa marca.. e no site deles fiquei espantado com um subão de 113kg 10k rms com reposta de 12hz a 600hz :D
enviado daqui pra algum lugar... com esse tal tapatalk
galera , acho que to meio azarado , to achando que a bateria auxiliar abriu o bico . vo compra um multimetro e ve como ela ta .. mais no caso o cadence é digital?
eu entendo que quanto mais bateria e tals , sempre vai ajuda o som , porém o alternador deve ser de 60 , ai ele ira carregar no caso 180 am de bateria , no qual vem o problema pra carrega tudo isso , acredito que seria necessario 3 horas , de carro ligado, só que agora o carro só roda em finais de semana , e no maximo vamos até a cidade vizinha cerca de uns 20 km . dei uma olhada em fonte e tals , é caro demais. bateria aqui consigo por 120 reais de 60 am.
Hoje finalmente fiz uns testes do UPgrade e do SD.
Mas o meu player é uma porcaria, então nem sei se o teste é válido kkkk.
O equalizador conta somente com ajustes +10 e -10 no grave, médio e agudo rsrsrs . Não tem saída de SUB e nem USB =/
Mas enfim, UPgrade provisoriamente na caixa, vamos lá para algumas ibagens
QQAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82v3pd1jsdOtFM3a4iEsYwjyY3sDyQhZMteHiXile2r-CodENvyLZvPPOUzkCL63kkgix5HI_cCvdEKnwN9hThqNAJtU9VCSO5Xzxh0UCy6OPGIF6rGABgw2_A.jpg
QQAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82uTn2g3i8smgZJ_CgtelLzvAGid_Ex19N9HPSuCB4ox8rOMitecwnZuO-pfJ6NXbdcZZgxr05hymcEbf_MpB8WUAJtU9VAArRA1LxIo663_vnzFF2D5ZJ31_g.jpg
QQAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82tbOxg23vl2WqEwek5EjoRH_5V_rLiPDlbSuJzq8NK6mbr3DoPdCuabcp7r1HmZWHDRIUnK8ZdypQXs_iC2EvXeAJtU9VAgjaAVkLqsYljaDpArxLYg3xiGXw.jpg
Ficarei devendo fotos dela dentro do porta malas.
A caixa conta com as seguintes medidas: Comprimento 67cm, Altura 33cm e Largura 40cm, totalizando seus +/- 71 litros. Material foi MDF 15mm mesmo, pois era a unica espessura que o cara tinha.
Mas o grave nao tá lá aquelas coisas, creio que seja por 4 fatores:
-Player vagabundo
-Carro Sedan
-Alto falante ainda nao tá amaciado.
-Medo de ferrar o falante kkkkk
Tava tão ancioso pra testar o conjunto que nao tive paciência em ligar o osciloscópio.
Mas a grande diferença dele pro paini do amigo meu, tá no momento em que abre o porta malas. O grave nao some!!!!!!!!!! Isso me deixou muito feliz kkkkk
Bom, no próximo mês quero ver se compro um playerzinho melhor, tem um da Sony muito bacana q vejo algumas vezes em alguns sites por 200 reais, e conta com 2 pares de RCA, um deles pode ser selecionado pra SUB, e conta também com um equalizador completo.
Aí sim posso postar em definitivo oq achei do sub.
Gaalera me ajuda, meu carro tá tremendo lata demais principalmente em subgraves aqueles bem baixo mesmo a lata treme sai um vento do ca****** do duto só que não da grave parece que tá preso, ainda não tive tempo de aumentar o duto pra 4', sai vento no rumo do vidro das portas, sai vento do porta malas, excursiona bastante mais não da grave, com o vento que tá saindo to pensando em colocar um duto de 5' para o sub respirar mais. Acho que meu porta malas não ajuda.
Qd faz vento e não tem o tom do som, é porque a resposta da caixa está no limite do projeto, ou mal projetada!
Bom,
voltando ao UPgrade, hoje realizei mais alguns testes "mala aberta". Lixei o aterramento do amplificador, liguei uma caixa da gradiente para reprodução de médios, e um twitter de 5 reais, tudo devidamente respondendo em suas respectivas frequencias (usei cross passivo, só o UPGrade q ficou tocando em full), porém todos ligados na saída do SD kkkkk E também liguei os alto falantes das portas em série, ficaram 2 falantes em cada saída dianteira do player, agora posso subir o volume até o máximo que praticamente nao dá distorção nos falantes das portas.
Coloquei a caixa fora do carro, virada para um espaço aberto. Posso dizer que estou bem satisfeito com o resultado, o grave se mantem mesmo a uma certa distância. Porém esses 400w do SD parecem ser mais fracos que os 120w de um canal do Gradiente 360 kkkkkk A tensão ficou sempre acima de 12,2v tocando a plena potência, sem distorção (regulei no ouvido).
Esses testes me levam a crer que quem usa o SD250 + paini tremendo tudo, certamente tá enviando uma distorção da po*** pro falante. Pq se eu usar o cross do SD e deixar o UPgrade tocando até 80hz, por exemplo, a distorção até certo ponto só é percebida utilizando o osciloscópio. Mesmo eu que tenho bons ouvidos pra essas coisas, nao percebi.
No mais, o consumo de bateria é baixíssimo, provavelmente num futuro nao muito distante, após comprar um player bom, comprarei um SD1000 e vou colocar para estuprar o UPgrade hehehe
bom, mas o SD1500 só bem futuramente.. hehe
Hoje eu troquei o duto, antes era 15cm e agora tá com 26.
Gostei mais assim, o grave ficou mais gostoso.
E deixei um tempão tocando para amaciar. Agora q o SD está bem fixado, fiação bem bonitinha e tal, ja vai dar pra dar um role hoje hehe.
Quero testar isso na rua logo e ver se o grave vai ficar gostoso longe do carro.. hehe
Fóda q tá vazando ar nas bordas do falante, o duto tá fixado porcamente e tal.
Mas logo resolvo essa outra parte kkkkkk
E o ganho tá bem perto do mínimo, a preguiça nao deixou eu colocar o osciloscópio hoje
depois q tiver tudo 100% faço um vídeo sim!
só q tá fóda, pro grave sair legal do carro, só com o porta malas aberto. Axo q clio sedam deve ser o pior sedan pra grave pqp.
To querendo fazer uma caixa band pass com o duto saindo dentro do carro e ver se essa po*** melhora.
Simulei umas caixas bp4 só q fica com 2 picos elevados, fiquei sem entender kkkkk.
Será q fica bom o UPgrade numa bp ?
nao encontrei nada muito específico de UPgrade em bp, só ví um vídeo de 2 de 12 num uninho e o teto pulava.
Galera, ontem fui ouvi uma musica com grave mais seco, e um dos pigraide começo a estralar não era grave era estralo mesmo, ai diminuía e parava isso em volumes mais altos já com sub grave em volumes mais altos não estrala o que pode ser? Será ele tá pedindo arrego para o bb3000gl ?
Deve estar na excursão máx. dele.....ou ceifamento do módulo!
hand26
Então pessoal, sei que vai fugir um pouco do assunto,
mas axo que vou vender meu set kkkkkk
o amigo meu ficou louco com o rendimento da SD400 e curtiu muito o sub, como ele tem um gol quadrado, vai ficar dahora no carro dele.
Talvez ele fique só com o SD, ou com o SD e meu pigraidi + a caixa semi-pronta kkkkk
Ae vai ser o seguinte, se ele ficar só com o SD, eu vou acabar pegando um SD1000.1D, um player da sony melhorzinho e ligando no meu pigraidi.
Se ele ficar com os 2, eu vou ficar "sem som" por uns meses e depois começo pelo player, SD1000 e 2 paini kkkk.
Pq nao to afim de mecher na fiação, bateria auxiliar está totalmente fora de cogitação, além do mais deu um trabalho do ca**** pra passar o fio pelos lugares "originais" do carro. To usando cabo pompéia de 9mm, só q como o amplificador vai ficar em baixo do banco do motorista, a distância do fio até lá é curta. Então se suportar uns 50 ampéres sem uma queda considerável sem derreter, eu coloco um disjuntor de 50ah e vou ver qual é desse SD1000 com cabo 9mm e pigraidi hehehe [^]
Mas tudo será feito dentro com segurança pra nao pegar fogo e nem queimar nada :legal:
Edit: Bela mer**, acabei de ver que aqui no autofórum q esse cabo pompéia de 9mm tem muita capa e pouco cobre. Ainda bem q paguei bem barato, pois a loja tava falindo kkkkk
Pode esquecer, qq som acima de 700w vai precisar de bateria extra!...
hand26
Terminei de dar o acabamento na caixa. Duto pintado de preto, courvin na frente e carpete nos demais lados.
Deixei 2 pares de fio 1,5mm pra fora, assim posso associar as bobinas em série e ligar no meu home theater.
Ficou insano o grave dentro de casa, as chicaras se mechem dentro do armário da cozinha kkkkkkkkkkk
e olha que nao deve ter nem 40w o canal do subwoofer kkkkkkkkkk
to deixando uma frequencia de 15hz em volume baixo para dar uma amaciada. O cone tá se movimentando bastante. Logo mais edito e adiciono fotos!
to vendo q vou usar esse sub mais em casa do que no carro kkkkk. Vou até ver um jeito pratico de alterar a ligação das bobinas.
ibagens
QQAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82uTwJkZm371Cto8_7PBx75_MI-BUOtNSTVXZ3ejTbkPJW6ar1d72DiiqPX7nkkh2YygxTUITwNFgyGYwGWMmsVfAJtU9VAkxhFI9v2YtjJ-dMYyi8KYOlmzaA.jpg
QQAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82sIy4wMictvG--pwClzaSgAmYmMczyS-qpvochem5YJRnnF1L1qkAxR6Nb0Lz2rJW4gFBKdHi95vxBmUuHfhjIdAJtU9VDV7TR0cXp3ZIvnRHgH4ohdZxK70A.jpg
QQAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82tChvE4OUvw98E8oCFgCMCZaOTrrL2T8gK7L1u6MXCCP2qsS-7fS_sV25suvBE2SYuOWSxP1PPP8f1K1fJSD6iCAJtU9VBe25QUEp46Jts-kqgy7yaacu0xXw.jpg
O duto é 25cm, camada "dupla" de pvc, e encaixa por dentro e por fora do aeroduto. Apesar de sair MUITO vento pelo duto, nao faz barulho nenhum
Editado por victorj
Aeh pessoal, depois de muita enrolação fiz minha mardita caixa, (sim milagre, aleluia, finalmente kkkkk)
Bom, depois que consegui um dinheiro como presente de aniversário, já tava na hora de eu botar meu upgrade pra tocar logo !
Upgrade está tocando descendo legal até, to gostando...
Bom vamos há algumas ibagens:
Eis ela, 58cm x 38cm x 30cm, MDF de 15mm, e 45,35L sintonia em 32hz (duto de 3" 23cm), por enquanto ela ta pura sem revestimento (vou providenciar urgente, pois ta feia assim kkk) !
Com esses pedaços nas quinas/laterais pra ficar mais firme a caixa:
Uploaded with ImageShack.us
Não veio revestida, mas pelo menos paguei a mais pra por o conector:
A minha dupla, que estava esperando a um tempinho para trabalharem:
Massa de calafetar pra vedar a caixa (borda do sub, duto etc...)
Subwoofer Bomber Upgrade 10" Bobina Simples S4 Montado em uma caixa pela a primeira vez em sua vida:
Bom, primeiramente, testei no quarto mesmo SD recebendo apenas 9v ( uma das fontes sempre desarmando), eu fiquei do lado da caixa, e fui aumentando o volume no player, o sub excursionando, duto soprando forte (com ruído de sopro), e 0 de pressão achei estranho, testei outra música e nada...
Afastei da caixa ganhou boa pressão, ou seja, onde eu estava, tinha cancelamento das ondas e fui testando outras músicas e não tava tão legal, já estava ficando chateado, já pensou todo o gasto pra ter aquilo ?
Conversando com o Gledson no skype, ele me deu a dica de eu colocar a caixa virada pra parede simulando uma band pass, fiz isso e melhorou muito ! A caixa é sob medida para encaixar embaixo da mesa do pc, ai coloquei face virado pra parede deu uma boa melhora mesmo, bem mais pressão, ai se afastei da caixa e fiquei a cerca de 5m, rapaz, bem mais forte
Incrivel, vários pontos da casa/quarto, tem 0 de grave, e outros 100% muito engraçado ! Em alguns pontos em 33hz tinha mais pressão que 40hz, aeuhaueha
Bom como estava tarde, meu pai tava reclamando do barulho (tava dormindo), deixei pro outro dia
Chegando da escola, almoçei rápido, e fui fuçar na caixa,
Comecei ajustando no player e talz, a fonte que ficava desarmando felizmente, deu a louca e ligou, ou seja 15v !!!!!!
Coloquei a caixa em vários pontos da casa, e em cada lugar ficava forte em um lugar e no outro não, na sala tremia bastante a porta ( a uns 12 metros), mas no quarto poucos pontos de pressão, mas ai consegui colocar em um lugar bem legal,
Ficou boa pressão mesmo, fortinha onde sento do pc, e tremendo bonito na sala kkkk
Bom, ta legal, ta tocando forte e bonito, não ta tãaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaao forte como esperava, mas ta legal,
Subgrave em ambiente aberto é complicado !
Ta descendo legal até, 30hz tem pressão, nem tanta mais tem (mais no carro mesmo), apartir de 33hz a coisa fica legal, pressão bonita, agora entre 40 e 50hz ta BRUTO !
Perto da caixa (a 1~2 metros mais ou menos), chega a coçar o ouvido !
Bom, curtindo um bass, pensei, vou testar com 35L @36hz, caixa tão recomendada pelo o rick, no caso meu pai comprou uma caixa (que vem 12 caixas de leite de 1L Parmalat), tava fechado e pensei, vou enfiar lá dentro kkkk, tirei duas caixas, enfiei lá dentro consegui encaixar as caixas lá (fechada com leite dentro kk),
Testando sem bass e sim música mesmo, primeira coisa que notei, o timbre não mudou NADA jurava que ficaria mais seco (caixa menor e sintonia mais alta), mas ficou MACIO mesmo, bumbos macios bem pronunciados, ficou bem legal, o bom do upgrade é isso, ele é musical e da pra curtir tanto um bass tanto uma música sem embolar.
Testei pouco, apenas 2~3 músicas pois minha mãe reclamou, pois coloquei alimento dentro da caixa de som kkkkkk, então tirei, mas que ficou legal ficou, e também foi nítido o controle de cone maior,
A de 45L realmente tem um pouco de descontrole de cone, em alguns momentos bateu bobina o upgrade, mas pelo menos desce hehe
Ok, em casa ficou legal, não tanto, digo assim, pra você que quer subgrave em casa, em ambiente aberto, invista $$, pois se a sala quarto for grande, fica díficil !
Como no carro é melhor e talz, pensei vou instalar no carro, peguei a fita isolante chave de fenda e de boca, player, cabos caixa, tudo...., e peguei a chave do carro fui na garagem instalar o som no golzera do meu pai
Aqui fotos do som instalado e funfando:
Aqui meu nanico, eu gosto dele, é forte em potência, consome bem pouco mesmo (bem nítido isso), com as fontes em série na linha 5v dando 15v, não abaixa de 14,3v !
Deu um trabalhinho instalar, e olha que foi as coxas, os fios tudo passado por cima do banco mesmo, sem fuse, sem nada ! kk
Som instalado, player ligado puiz o CD, e aumentei o volume, primeira coisa que notei, MUDEI DE SOM, ficou outra coisa, mais forte, ficou muito show, o carro tremendo todo hehe !
Coloquei CD só de bass (subgrave), ficou show de bola, banco tremendo, retrovisores terço, e principalmente a tampa da mala, rapaz, barulhera vrrum vrum vrum vrum, tremendo kk, e algo na caixa de roda também ficava uma bateção
Dentro pressão show de bola, dando um leve encomodo (no bom senso), coçar o ouvido ficou show, pressão dos 30hz (neem tanto) aos 60hz de boas !
Mas fiquei muito com receio toda hora ia lá ver o upgrade tocando, fiquei com medo de excursionar de mais e causar algum dano, mania que coloquei em ficar vendo o sub excursionar pra saber o limite, mas como a caixa é grande, tem que tomar mais cuidado !
Agora, não deu pra ouvir 30~40 minutos, meu pai reclamou, eu na garagem e ele láaaa em cima disse que ficava ouvindo uns barulhos e disse pra desligar se não o povo iria reclamar !
Tinha acabado de tirar o CD de bass e posto um com pop, rock e dance, nem cheguei a testar direito pois tive que subir, mas cara, bem legal, amanhã dou mais detalhes e vou relatando o que eu acho !
Na garagem tem os depósitos de coisas, com portas de alumínio (a cerca de 15m de distancia do gol), tocando put on, frequencia de pico a 25hz, tremeu feio aquelas portas barulhada da peste !
O ruim da garagem é isso, tem muita reflexão (eco), e com isso reverberação e da mais pressão, e barulho na garagem toda e o povo pode reclamar !
Então subi pra casa, tirei fotos antes, fui comer um miojo e upar as imagens pra postar aqui no fórum !
No mais, to gostando de mais do meu set, ta bem legal mesmo, principalmente no carro !!!!!!!!!!!
Vídeos ? Tinha gravado um, olha que decepção da até vergonha postar um vídeo desse, não capta nada de grave, nada :( , vou arranjar uma camara melhor !
Próximos ups na caixa, pintar ela (ou cobrir com carpete) e colocar uma coisa que não pode faltar, um adesivo do autosom.net !
Até mais !
Edit: Nesses testes que fiz, digo, quem quiser fazer uma caixa grande igual a minha, e sintonia baixa, TEM que gostar de subgrave, você perde todo o potencial que o upgrade tem a te dar acima dos 50hz, ou seja perde grave e ganha subgrave (neeeem tanto) basicamente.
E outra, caixa grande tem que aplicar potência menor que a nominal, mais que isso bate bobina fácil, o meu que nem apliquei 200w (isso eu tenho certeza, tocando a 9v), bateu bobina !
Ou seja cuidado redobrado ao aumentar o volume !
Editado por Viepper
O tão amado "pigreide" do pessoal desse forum só pode ser outro Af , pois todos que escutei realmente uma bela CACA .(como tudo dessa porcaria de bomber)
Nem subgrave , nem spl , nem nada , fiz um teste rapido contra um bravox premium li e o pgreide passou vergonha em TUDO.(caixa 35L @40hz)
PS. Viepper esta muito decepcionado com seu pigreide , achou uma porcaria , mais não acho que va admitir neh pequeno manjador ?
Disparador di alarmi di estacionamento di xoping detectedi.
Cara, é aquela coisa.. criticar o produto antes de ouvir é complicado.
O amigo ai não aprovou o sub, mas eu acredito que não seja tão fácil conseguir subgraves extensos em uma selada de 20L pasmafaute
Nunca foi falado aqui que o upgrade é o melhor subwoofer do mundo, sempre foi dito que pelo PREÇO que se paga, ele era um ótimo CUSTO X BENEFÍCIO pra quem procurava um sub com bom timbre e musicalidade
Tenho dois nos meu carro em uma caixa com 35l por câmara, duto de 4" x 32cm, e tô pensando em adicionar mais um ou dois. Consigo ouvir todo o tipo de música, rock, samba, mpb, house, forró... tudo sem embolar e com um timbre que me agrada
hand26
exato.. o foco dele é MUSICA e não sub-grave. pra quem quer puramente subgrave, deve investir em subs com 121212mm de xmaxx e trocentos rms de potência. Pra quem quer ouvir todo tipo de música sem embolar, é um otimo alto-falante. Eu já tive protech excursion, pioneer 309, RFP-1412 e atualmente estou com um jjbl gt5-10. O upgrade ficou empatado em primeiro lugar junto com o RFP.
Abs
o bomber não é isso tudo de qualidade... mas ta bem longe de ser esse lixo que estão falando. pessoal precisa ter um pouco mais de atenção quando for postar!
Em musicalidade, está longe de ser o lixo que é o pioneer 309, em questão de musica, não de batida de betoneira.
Em batida o 309 é mais forte, sem sombras de duvidas, ambos são baixo custo e com excelente benefícios, 170 reais...
- 170 reais em um 309 é um excelente custo para quem quer o beneficio de SPL. (nego compra um 309 e corre para gravar video no Youtube de "bass i love you" retrovisor tremendo) e quer falar de qualidade? Não tem parâmetro.
- 170 reais em um Upgrade é um excelente custo para quem quer ouvir musica.
Agora se quer os dois, ouvir musica + um SPL extremo, nenhum dos dois irá atender, e sinto muito, mas com 200 reais não irá achar nada (NOVO com garantia, NF) que tenha estes dois quesitos.
Igual Pizza congela, não tem o que reclamar, custa pouco.
Editado por Felzero
