gu_mazza
Stetsom VS 400.4
Tão dizendo que usar carcaça plástica transparente é plágio ?
E a Taramps ?
SNME o voltimetro digital transparente chegou antes um pouco do SD Nano (me corrijam se estiver errado).
Taramps também lançou o equalizador digital com carcaça transparente , e o que é que tem ?
Se os amps novos tem tamanha eficiência ao ponto de poderem usar carcaça plástica , vão usar alumínio pra que se fica mais caro ?
Muito curioso pra ouvir estes amps novos tanto o Vision quanto o Venom 1000.5 , ah , tem o Venom 1500.4 também.
É isso ai Rick!!! A SD foi a pioneira em lançar amp em carcaça de "plástico" mas não existe patente sobre isso! A stetsom não perdeu tempo e lançou... estou até achando que a TARAMPS está demorando para lançar os seus...
Isso sim! é saudável para a propria SD, pois virão os comparativos de qualidade, potencia, eficiencia e resistencia!!!
Que vença o melhor !!!
muito se falou pouco se provou quero ver os testes :legal:
mas se pensar bem é muito bom isso, se pega o carro do rodizio e quer dar um up é excelente. assim como o SD, economiza muito espaço e nem precisa de muita bateria;
so falta saber o preço.
só falta agora dizer tbm q a SD q inventou o policarbonato...
como o rick martin falou, se o ampli não aquece ao ponto de precissar de carcaça de aluminio, pq não usar o "plastico"?? se é mais barato.
é a evolução, querer q apenas 1 marca evolua é pior q egoismo, chega a ser ignorancia.
só acho q todos consumidores deveriam ficar contentes, mesmo os SD lovers, pelo simples fato q a concorrencia faz os preços baixarem, e mesmo quem só comrpa SD, vai acabar pagando um valor menor pelo produto, então não consigo entender como alguem (sem ser vendedor, dono, ou alguma coisa q lucre com SD), pode ficar "brabo" com mais produtos para concorrer no mercado.
É até uma falta de respeito dizer que isso foi copiado da SD, inclusive achei infinitamente mais bonito esta ao sd400.4.
Isso é a evolução, como já disseram, minimização de espaço e custos, e pra ajudar, estes amplificadores acabam ficando mais bonitos com os circuitos a mostra, é bacana a ideia.
Meus parabéns pra Stetsom pelos lançamentos, isso mostra que não ta morto quem peleia hehe e que os caras estão afim de crescer cada vez mais.
Eu curti,pra mim não é imitação nenhuma...
nego ta falando isso so por causa da carcaça transparente?
se fosse assim pq ninguem criticou os SDs que é quase o mesmo visual dos voltimetros taramps?
aqui nesse forum ta cheio de fanboys mesmo...
nego coloca uma marca na cabeça e acha que é pica das galaxias,não querem abrir a cabeça
e dar oportunidade as outras marcas, antes de testarem ja saem falando mer**.
vai entender...
Falou tudo Dani Pri Fire...
Concorrência só baixa o preço pra nos Isso e BOM D+ uhsauhsahusahuuhsauhsauhsa [-] [-] [-]
Já penso se não tivesse CONCORRENCIA ! Ai era mal :banghead Nos iria te que paga mais caro !!!
CONCORRENCIA PARA NOSSA ALEGRIA
Editado por Leandro Bryan
vai entender...
RIPA
eu sinceramente nao entendo isso.. se fala algo contra qualquer coisa que foi lançado ou marca vira SD-Lover?
me diga qual é a desvantagem pra nós consumidores em ter mais concorrencia?
q seja imitação descarada, e dai? todas marcas fazem isso, é algo normal...
agora, vc acha q o SD é melhor? sem problemas, compra ele, simples assim. mas pode ter certeza q vai acabar pagando um preço menor por ter essas "imitações descaradas". então acho q deveriam agradecer pela livre concorrencia, e não ficar com pena da SD q agora não vai ser a unica com ampli de policarbonato.
por isso q quem não ganha nada com SD e fica reclamando de concorrencia, na minha opnião, é SD lover sim!
Cada dia nossos comentários vão ficando mais limitados, por qualquer motivo tem usuário levando a conversa pro lado errado.
Tenho certeza que muitos usuários aqui, guardam o que realmente queriam falar (as vezes não é nada demais), porque tem uma parcela por aqui que entende "tudo errado", e leva qualquer dialogo como uma alfinetada.
Aliviar vai ser bom pra nós e os moderadores.
(Não direcionei a ninguem o post acima ok)
mas cara.. ai que ta..
eu nao falei em nenhum momento algo contra o amp.. nem posso pois nunca ouvi..
mas mesmo assim to sendo taxado de "sd lover".
mas deixa pra la.. nao vo ganha nada com essa "discussao" mesmo..
bem, ai q ta, concorrencia, preço, qual é melhor, etc, só tem vantagens pros consumidores.
e eu nunca te chamei de "SD lover", eu fiz um comentário genérico, e vc se manifstou, se pensou q eu disse algo especifico pra vc ou se "a carapuça serviu" não é minha culpa, e nem foi minha intenção.
e ai q eu me refiro, vc não vai ganhar nada defendendo a SD rsrs, então por isso q não entendo como alguem pode ficar descontente com mais pordutos no mercado, mesmo sendo ou não pior q o SD.
