gu_mazza
Stetsom VS 400.4
CARACTERÍSTICAS VS 400.4 - 2 OHMs Número de Canais: 4 Potência @ 13.8V Stereo 2 Ohms: 4x103 Watts RMS Potência @ 13.8V Stereo 4 Ohms: 4x60 Watts RMS Potência @ 13.8V Bridge 4 Ohms: 2x206 Watts RMS Impedância Mínima de Saída: 2 Ohms Sensibilidade Mínima de entrada: 0,2 V Distorção Harmônica Total: < 0,9 % THD Relação Sinal Ruído: > 90 dB Freq. do Crossover HIGH PASS: 90 Hz Freq. do Crossover LOW PASS: 90 Hz Resp. em Freq. (-3dB) @ 2 Ohms: 20 Hz a 22 KHz Tensão de Alimentação: 9 a 15 V Consumo c/ Sinal Musical (12,6 V): 18 A Consumo c/ Sinal BASS (12,6 V): 36 A Dimensões em mm (A x L x C): 52x175x184 mm Peso: 0,620 Kg
Editado por JrFire
recebi por email esse anuncio
comparações basicas:
sd eh menor, tem mais potencia, consumo declarado entre os 2 sao iguais, sd tem clip, e sd lançou primeiro ;)
e o melhor ainda, vc encontra o sd pra vender, ja os produtos lançados pela stetsom nem precisa falar o qnto demora pra serem encontrados
:mac1
ooh a stetsom ta cheia de laçamento em ! legal ! bom pra noix ! o governo tbem podia reduzir o IPI de modulos e manda fazer a venda em 50% entrada + 12 vezes sem juro né ( igual fizeram com os carros)
:P
Eu gostei!!! E o visual dele é bem mais interessante. A placa de circuitos em tom azul ficou legal ehehhe.
Os fanboys da SD devem estar indignados!
Eu uso Soundigital, gosto e recomendo. Mas nem por isso eu sou um fanboy pra tá mordidinho, quando outra empresa/marca lança um aparelho de visual quase idêntico!!! <_<
Resta saber o preço desse Stetsom Vision VS400.4
Pois o preço do SD400.4D é de cair o queixo!
Vamos ver se o preço desse Stetsom seja convidativo!
pasmafaute
Editado por Dudu Lima
pasmafaute
290,00 é caro? caro é pagar 250,00 num pyramid aqui em BSB...
Pelo meu entendimento, ele falou que o preço do SD é MUITO barato.
Devemos ouvir o amplificador, se for igual a linha os SD's 250.2/400.4, continuo nos velhos amps AB que dão um show com os braços e pernas amarradas.
R$ 290,00 tá caro pra mim!
Hoje o meu salário tá todo contadinho! :banghead
Infelizmente!
Junior e você mesmo me disse que é meio salgado mesmo esse preço.
ele acha caro #14... pois tem que ouvir. Eu mesmo fico com os nanicos pelo espaço ocupado e consumo principalmente.
Pois é, o tamanho dos nanicos é um atrativo e tanto ehehhe. Mas como eu falei, meu salário tá contadinho. A patroa adquiriu umas "dívidazinhas" e com isso o que me sobrava todo mês para fazer o que quizer, agora não tá dando por enquanto ehehhehehe. Aí dar R$ 290,00 assim na lata complica!
Mas enfim, quando eu estiver desapertado verei se pego um SD400.4 ou o Stetsom VS400.4, basta saber do preço do VS400.4.
Pra quem está se EXCEDENDO e mostrando a falta de berço e EDUCAÇÃO......
Ocultei vários posts deste tópico e QUEM insistir em mostrar o quanto é incapaz de levar uma discussão igual a um ser humano civilizado vai conversar é com o Moti depois.
Não é a toa que o comentário GERAL de muitos fabricantes (que nem aqui desejam passar ) é que rola molecagem demais .
Só o forum é que perde com isso , a imagem negativa fica é pro forum e nunca para quem cria desordem.
  • Upvote 2
Boa Rick.
Criei o tópico apenas para mostrar o lançamento e discutirmos sobre esse novos nanicos.
Acho que os brasileiros devem dar mais valor aos produtos nacionais e fazer com que as empresas se unam e ao mesmo tempo criem concorrência entre si, assim sempre teremos coisas novas e boas, agora se todo mundo apenas criticar, as empresas acabam ficando de cara e esquecem da gente e ai começam a lançar porcarias. Um exemplo disso é a Selenium que um tempo atras estava dando mais valor para os gringos que para gente, vejam só a linha de subwoofers deles a que nível chegou.
Não estou dizendo que isso aconteceu, é apenas meu pensamento.
Att.
Gustavo Mazzarin
Fala Gu, blz ?
Não critiquei voce em momento algum , longe disso, ótimo o tópico !
O que estava rolando aqui (posts ocultados) era uma tremenda falta de respeito aos demais, com discussões pessoais e que em nada de positivo iria agregar ao tópico.
Editei alguma coisa só no sentido de não dar margem pra galera criar mais arenga.
Grande abraço
Ja vou logo dizendo..
Nao gosto de SD e nem de Stetson.. por isso nem entro na briga..!
Mais essa Stetson ficou com um designe mto mais top do q a da concorrencia..
agora soh resta saber se é boa mesmo.. se for vai vender q nem agua..
CARACTERÍSTICAS
VS 400.4 - 2 OHMs
Número de Canais: 4
Peso: 0,620 Kg
CARACTERÍSTICAS
V 1000.5 - 2 Ohm N
Número de Canais: 4 + 1 mono
Potência @ 13.8V Stereo 2 Ohms: 4x100 Watts RMS
Potência @ 13.8V Stereo 4 Ohms: 2x200 Bridge Watts RMS
Freq. do Crossover HIGH PASS: 70 Hz a 700 Hz
Consumo c/ Sinal Musical (12,6 V): 1,5 à 45 A
Consumo c/ Sinal BASS (12,6 V): 1,5 à 90 A
Dimensões em mm (A x L x C): 40x240x365 mm
Peso: 3,0 Kg
CANAL MONO 1
Potência @ 13.8V Stereo 2 Ohms: 1 X 625 Wrms
Potência @ 13.8V Stereo 4 Ohms: 1 X 450 Wrms
Freq. do Crossover LOW PASS: 50 Hz à 20KHz
Resp. em Freq. (-3dB) @ 2 Ohms: 20 Hz à 20KHz
