PaLaOrO
Duvida na caixa para uxp
Estou fasendo uma caixa para 2 uxp. e gostaria da opiniões de vocês..
as medidas são:
E = 18mm
A = 46cm
L = 92cm
PM = 42cm
Pm = 32cm
Vol = 125l
me falaram que o sub em si, ocupa 7l, então para cada um daria 55,9l
vai tocar bem?
vai dar graves bons??
e subgraves??
Obrigadoo!!!
Pode pá que vai toca muito bem, vai tocar mais mesmo subgrave, se vc quiser ouvir um pagode ou sertanejo vai dar uma emboladinha nos graves de ataque... Se eu fosse vc eu daria uma pesquizada melhor na caixa de pesquisa aqui do forum, tem dezenas de topicos sobre caixas de uxp pra todo tipo de gosto...
ninguem? :/
Se vc realmente escuta sertaneja, dance, pop (musicas que tenha um grave mais rapido e de ataque), recomendo fazer com 45 litros para cada, sintonizada em uns 36Hz, Vai ficar bom
45 livre? to fazendo projetinho pra um amigo meu ! provalvelmente vamo usar 2 uxp pra esses tipo de musica !
Esto em duvida sobre a cx ! pra fica meio misto ( mais SPL que sub-grave )
fiz uma simulação aqui !
Linha Azul claro = 100 L @ 40hz
Linha verde = 110 L @ 37hz ( To penssando em fazer assim ! )
Linha Laranja = 120 L @ 35hz
poderia me esplicar para esses dados?
xD
não sei nada sobre esse programa xD
cara, você não especificou o que você quer... é tudo uma questão de gosto, talvez minha caixa seja uma bosta pra você... talvez a sua seja uma bosta pra mim e você acha que ta abalando... é pura questão de gosto. Minha caixa é relativamente parecida com a sua... o que vai fazer a "maior" diferença é o comprimento dos dutos... a sua caixa é a da faixa verde... pico de +3db em 50hz com o duto deixando a caixa em 37hz.
a minha está em 35hz, spl não deixa a desejar e o subgrave é bem legalzinho...
faça a caixa do jeito que você colocou ali. Pra ficar "bom" você vai precisa fazer 1 duto para cada sub de 4"x29,5cm(deixando a frequencia da caixa em 35hz)
Editado por Entusiasta1#mão
Tive uma caixa com 70l, 2 dutos de 4", sintonizada em 35hz. Quando tocava no Punch 100 DSM, descia muito, tinha um bom spl e não embolava muito em alta não (corte em 80hz). Quando troquei para um Banda 2500 (novo), eu senti que ganhou mais spl e embolava um pouco nas frequencias mais altas e o sub ficava "bobo" tocando frequencias mais baixas.
Acredito que tudo depende do que vc vai querer e de todo o conjunto. Qual modulo vc ta usando?
Fala intaum o som num é pra mim eu já tenho meus 309 forçados a reprozir muito sub-grave ( eu curto muito ) o set to montando pra um amigo !
2uxp num stetsom 1k5 , ele curtiu o meu do jeito que tá + eu sei q ele curti muito ouvi funk e sertanejo coisa q meu som num toca legal ! por isso quero fazer uma cx pros UXP que fico puxado pro lado do
SPL msm. andei vendo no manual eles recomendão 40 litro bruto axei muito pequena, tava simulando aki axo que legal seria 98 litros livre sintonizada a 38hz daria um pico de 3db a 55hz que voce axam ?
vai embolar muito em sertaneja e pagode???
eu escuto mais sertaneja, dance, pop.... teria que ser um pouco menor???
Então vai na caixa selada filhote! Esses estilos se dão muito bem em caixa selada! E o UXP numa seladinha você vai ficar de cara com a definição desse sub!
A minha com +ou- 50 lts bruto toca bem Dance, rock, sertanejo, com duto retangular fica bem melhor do que com redondo, eu arriscaria numa câmara única com 110 lts bruto e duto retangular.
Vlw galera ! a cx fico meio q decidida já deu 54,5 bruto duto de 4 por mais ou menos 25cm , vo fazer camara separada msm ! vamo ve q dá com testes depois ! logo quando a gente começa a monta vo abri o tópico pra mostro o projeto e tira algumas duvidas for surgindo a medida q projeto anda ! vlw !
selada?? fica bom mesmo??? eu escuto mais dance e sertanejas... queria 1 caixa q tivesse um bom subgraves e spl tmb...
Vai ouvir o som sempre com o porta-malas fechado? A caixa selada vai bem nesses estilos. Se quer um pouco de subgraves com caixa selada, basta fazer ela um pouco maior que a recomendada pelo fabricante, mas tendo o cuidado de não enviar distorção e nem potência demasiadamente em excesso.
Outra pergunta, me falaram que o uxp é somente para subgraves está certa essa afirmação?
Toca subgraves e graves ou só graves. Para fazer esse sub tocar subgraves, o cuidado é maior, pois esse sub tende a perder o controle nas baixas frequências. Aí se for optar pela caixa dutada, vai ter que priorizar em usar um filtro subsônico.
Na verdade vou ouvir um pouco com o porta-mala aberto.. Mais nos findi.. durante a semana.. só com ele fexado...
Humm.. me disseram aqui que o sub é somente para subgraves..quero fazer uma caixa boa... com bom subgraves, graves e bom spl...
