-removido-
CarPC de volta... Agora sem gambiarras
Atualizando... com o CyanogenMod7 que usava, não funcionava o OTG. Então não reconhecia a DAC externa.
Voltei pra ROM original, bickei samerda, recuperei, instalei uma ROM Mod baseada no Ice Cream, e agora tá funcionando 101%! Reconheceu a DAC na USB, mas ainda não toca por lá. Agora é tentar descobrir o que fazer.
EDIT: Só funciona em android 3.0 em diante. Aparentemente só funciona em um programa específico, o USB Audio Recorder, que não toca MP3 e tem interface pobre. Quem tem o esquema funcionando, relpimí aqui...
Vou testar no celular antes de decidir se parto pro tablet ou se continuo com o PC.
Editado por Kleberlpa
Mais um pojeto do pofexo que não acaba!
Acompanhando a sua empreitada do tablet Keber.Apeteceu a você minha ideia?Tentou atualizar o seu android do tablet ou já esta atualizado?
O AUdio desses novos TABLETS, pelo menos dos 400,00 pra cima, ja estão com qualidade superior aos nosso players comuns.
Poderia utilizar algum Equalizador funcional no Tablet em torno de 16bandas, ja seria uma boa ajuda, e uma boa opção para troca do player principal, principalmente para quem tem um crossover bom, para fazer as divisões, mas em termos de processamento, o que esperar de um tablet meia boa, até 500,00?
Faz um tempo que ando acompanhando alguns projetos. Só que até hoje o que me segurava era a impossibilidade de processamento. Coisa que, aliás, pra mim só tinha utilidade por conta do crossover flexível. Foi o que tinha me impedido de partir pro Linux, coisa que não farei por conta das interfaces disponíveis, muito ruins pra uso móvel. Agora vamos ver no Tablet. Descobri um player novo, baseado no PowerAmp e que usa DAC externa. Roda a partir de android 2.1.
Dando tudo certo, acho que vou trazer algum via DX, na faixa dos $60 com processador dual core. Tem um em promoção até amanhã, mas meu cartão internacional já está estourado.
Dificilmente uso EQ. Preciso ver como o tablet se comporta rodando FLAC e APE. Se for suave, acho que embarco de vez. Fico com uma única DAC e já mando vir um Alps Blue Velvet pra controlar o volume... :vts
Como não acabou, jovem? Tá funcionando faz tempo!
Ta funcionando, sim, mas "terminar, terminar", não é bem assim.
Se eu terminasse terminasse as coisas eu não precisaria tomar ritalina. :vts
Não tome.
Tablete comprado. Achei uma promoção boa aqui em Brasília, e peguei um dual core 1.2GHz com 1Gb RAM e android 4.1.
Assim que conseguir fazer tocar, abro um novo tópico com mais esta aventura cheia de surpresas e grandes emoções.
Que modelo?
Enviado do meu HiPhone usando o Tapatalk
eu tava usando o s3 + uca mod como player até ontem, mas consertei o chicote do 785 e voltei pra ele
se tiver um cross ou proc é uma solução bem interessante, ou até amps que ajudem nos cortes
Vou fazer os cortes ativos. Vou deixar pra dar detalhes de tudo mais pra frente, mas até o controle de volume será fora do tablet, por potenciômetro, que era uma coisa que eu já queria fazer com o carpc.
Botei pra tocar no carro, gostei bastante no geral. Achei o áudio igual ao do PC, o que pra mim era o importante.
mas era meio óbvio que o áudio seria como o CarPC, o DAC não era o mesmo???
o controle de volume do próprio tablet não te gusta pq?
Não necessariamente. O DAC é o mesmo, mas a transmissão via USB poderia não ser tão boa, com perda de pacotes, por exemplo. Tudo isto o receiver do DAC é capaz de corrigir, mas com perda de qualidade.
Quanto ao controle de volume, se você reduz o volume você limita os valores numéricos que formam cada parte do semiciclo. Os sinais menores ficam automaticamente comprimidos ou desaparecem. De nada adianta ter, por exemplo 24Bits e deixar ela operando apenas nos 12bits iniciais. Tem que garantir que esse range dinâmico INTEIRO esteja disponível, ao invés de reduzí-lo na marra.
Aqui em casa, nos fones, eu vejo muita diferença entre reduzir o volume no PC e no amplificador. Deixando o PC em 100% o som ganha muito mais corpo harmônico.
Já diz Nelson Pass: "The first watt is the most important watt". :vts
acompanhando...interresante isso ae...
Tablet trocado. Depois da enésima travada durante o standby, voltei na loja e peguei um equivalente, agora de uma conceituadíssima marca chamada Bravva. Dual core 1.2 com 1Gb de RAM também. A mer** é que é branco... Mas bem, é o que tem pra janta.
eita mer**....
é o que dá querer economizar
se por acaso for pegar um Galaxy Note, não pega o 3 de 7" que é quase certo de não funcionar no teu projeto
com a UCA não funciona, por conta de não liberar os 500mA pela porta USB (a UCA não chegava a ligar), ou se no teu caso que tem fonte externa pode ainda não funcionar o lance de a USB ser saída de áudio
do 8" pra cima funciona
eita mer**....
Ah rapaz... sem chance pegar um galaxy pra deixar no carro... :vts
Testei aqui, esse tem android 4.2 e não rodou o áudio direto. Dizem que alguns androids tem kernel preparado para o uso de docks, por isto a coisa toda funciona "plug and play". O jeito vai ser usar o USB Audio Player mesmo. Ele só da erro na hora de rodar a primeira vez, aí tem que fechar e abrir novamente. Mas da segunda em diante vai suave.
Estando tudo certo com o tablet, passo à construção do "dock" no painel.
O que é boa ? O Kleber ?? :o :o :o
hue
Tapatalk a cobrar
