-removido-
CarPC de volta... Agora sem gambiarras
a um tempo atras criei um tópico pra discutir note como player e citaram a baixa voltagem da pl som, como fica no carPC?
ñ entendi como e porquê o uso do channel mixer e drivers ASIO?
tem atom itx a menos de $200 no mercado, é uma boa iniciativa essa idéia, fora as dicas, vlw.
A saída das placas de som geralmente são 2 volts. Quem falou sobre baixa tensão é pq não sabe do que está falando, ou então acha que 2V "não dá pra nada". É mais que suficiente para todos os amplificadores do mercado.
Channelmixer me dá alinhamento de tempo pra cada canal, e o driver ASIO me permite usar várias placas de som USB de 2 canais, simulando uma única multicanal.
é verdade sobre as bibrações o hd vai para fita rapidinho (bad block) não sei se seria interessante utilizar um boot externo, como live cdou pelo pen drive.
Lenda. É só saber como instalar. O meu nunca deu nem falha de gravação atrasada, o que é comum quando ocorrem falhas no funcionamento do disco. O meu tá montado de lado, então pode rolar a pancada que for, as cabeças não batem no disco.
Essa M-Audio é uma puta placa sim, mas é mais pro mercado profissional. Não sei se pra este uso seria realmente uma boa opção.
De qualquer forma, 9V vc pega no 12V da fonte e usa um regulador de tensão.
Nós usamos essas M-áudio no pc de efeitos de som e na ilha de edição que faz tbm as locuções, com mic AKG.
Kleber, você sabe se é possível utilizar as saídas dessas placas:
Como um "crossover" pelo foobar ou winamp? Tenho interesse em montar um CarPC e creio que o processamento de audio dentro do próprio computador seria muito superior à utilizar um crossover externo. Pesquisei bastante sobre esse assunto e não encontrei nada sólido com essas placas usb externas.
Sim, pode usar.
Atualizando a bagaça!
Pintou um tablet vagabundo (Coby Kyros 7016) baratinho no ML, dei lance e busquei ontem, depois do trabalho. Praticamente nunca usado. Depois de buscar eu entendi pq não tinha uso... o touch é uma BOSTA. Resistivo dos mais toscos.
Vai ficar no lugar daquela tela vagabunda. Tô testando o Foobar Controller Pro aqui, mas ainda não rodou. Até agora não tive muito tempo pra fazer isto funcionar, amanhã quero deixar rodando.
Se o Foobar controller tiver botoes grandes, vai passar despercebido. o problema é se for digitar texto, ai pode complicar. Vai usar a saida p2 dele, manter o pc conectado nele, ou ele tem alguma saida de mais qualidade ?
O app é específico pra isto mesmo, controlar o foobar à distância a partir de celular. Então numa tela de 7" fica BEM grande... hehehehehe.
Não vou usar a P2 não. Ele vai se comunicar com o carpc via wi-fi.
Depois de alguma briga, acertei a configuração do app que controla o foobar remotamente.
Diria que pro uso que pretendo está 95%. Preciso ver no carro como vai ser a dinâmica da coisa, pois o volume é um botão deslizante, o acesso às playlists é meio enjoado (mas já estou me entendendo com elas). Vou testar outros apps ainda (estou tendo problemas com o google play, que é a app store da google, e NÃO vem nesses tablets vagabundos), mas este me pareceu bem legal. Vou configurar o foobar do carro e testar paralelamente ao esquema de controle atual.
Ainda falta acertar as configurações de rede também, pois o carro vai ter que virar uma rede independente.
Fotenha do app:
Bom, só te digo uma coisa: lembra da DAC que não funcionou... E não funcionou mesmo.
E não seria mais fácil procurar uma 12V?
Bom... alguém???
Estou pensando seriamente em abraçar isto aqui: http://cgi.ebay.com/...em=140745530061
Uma DACzinha que PROMETE!
Com umas mods supera qualquer player automotivo do mercado com os dois pés nas costas.
Na verdade não comprei ainda pq o Ebay tá dando erro no checkout.
achei muito interessante tb, usa AD827 e caps elna... ruim não pode ser
Mas a sua foi azar. Só achei feedbacks positivos dessas dacs do ebay. Provavelmente seja um defeito simples.
Sem falar que o DAC dela é o mais querido da atualidade... Muito player lendário, como o próprio DRZ, usa DACs menos "prestigiadas" na atualidade.
Concordo que foi zica, mas vale lembrar.
Depois, se der certo o negócio, conta para nosotros.
Pódeixar. Vou deixar pra comprar mês que vem, até lá vou analisar possibilidades. Inclusive tem uma com 8 TDA1543 em paralelo, mais cara, claro. Quero pensar um pouco a respeito, conheço o TDA1541, não sei como o 43 toca... É muito elogiada, mas não sei o "perfil" da coisa toda.
Bom... alguém???
Kleber, seria possível usar uma dessas JUNTO com a placa onboard pelo foobar? No caso seria para casa, jogaria uma dessas nas frontais, e usaria as saídas do PC com cortes para subwoofer e surround!
Não, já tentei.
Uma das placas fica cortando. Segundo a documentação do ASIO4All, a culpa é do bus clock diferente para cada dispositivo. No meu caso, a onboard ficava picotando. Ou vai tudo na PCI, ou vai tudo na USB, ou tudo na SPDIF.
Não, já tentei.
2 placas iguais funciona? Ai no caso para carro mesmo, para ter uma saida cortada para subwoofer.
Funciona.
O que tá fodendo é que o Asio4All não tá gostando muito de hibernar não. Quase toda vez volta mudo, aí só reiniciando o foobar.
Agora com o tablet eu vou deixar desligando mesmo. Meu boot tá bem rápido, quase tão rápido quanto hibernação.
Editado por Kleberlpa
Kleber, não entendi. Vc usa o tablet só como tela e touch ou tá tudo instalado nele?
Só como controle remoto pro foobar.
BEM mais barato que uma tela VGA com touch, sem cabo multivias atravessando o carro...
Acabei de voltar de Goiânia, trazendo umas coisinhas na mala...
Gostei bastante desse conjunto magnético 120/18 pra bobina de 38mm. É feito para subwoofers, tem arruela superior BEM parruda.
É a maior possível para uma carcaça de chapa de 6".
E não, não será um par de subwoofers de 6" não. :vts
