GuiGil
Usando o Power One Para Sub e Corneta
Olá galera, montei um sonzin de boa aqui e queria tirar algumas dúvidas...
Meu Som
2 Alto Falante 12" Pioneer 309 400RMS (4 Ohms cada)
4 Cornetas 100RMS (8 Ohms cada)
2 Tweeters 100RMS (8 Ohms cada)
Fui em um instalador aqui perto, e ele me disse que eu poderia usar o Módulo Roadstar Power One
Ele me disse que eu poderia usar esse módulo para tocar todo meu som, e eu só queria ter certeza de que isso é possivel...
eu vi vários tópicos em um forum dizendo que ligaram o Power One em Bridge de 2 Ohms utilizando coolers, será possivel fazer isso?
o que me recomendam?
lembrando que ele não falou nada sobre usar outra bateria, o que me recomendam, preciso de ajuda!
o que eu precisaria pra tocar esse meu som, e como eu iria ligar isso?
Grato desde já!
Compra um modulo só para os Subs.
E deixa o power one só para as cornetas.
E pode preparar para pegar mais uma bateria.
gastar com uma boa fiação pelo menos 25 mm vai usar 2 modulos ainda mais se 1 for digital.
bom primeiro de tudo, utilize a PESQUISA"
Atualmente o BBuster 3600GL tá sendo melhor custo x benefício que o POne, inclusive, dá prá ligar em trimode e ficar com um módulo só, já que seu set é bem simples.
Um SUB em cada bridge (casa a impedância) e um par de drivers + ST em cada canal (canais 1 e 2 por exemplo).
Valews. :legal:
Entendi irmão, valew ae vo da uma pesquisada aque e vo ve o que faço... e quanto ao mksound
eu usei a pesquisa, mais como em nenhum tópico eu achei alguém com o problema semelhante ao meu, eu resolvi postar, se estou atrapalhando você me desculpe, sou leigo no assunto de som, e acho que vim aqui para sanar minhas dúvidas!
Obrigado
uma dúvida q me atormenta
um amp q tem 4 saidas no caso o Pone, eu uso 2 Bridge 4 Ohms e me resta 2 canais ainda? ou quando eu uso 2 Bridge eu excluo as outras?
Vlw, e vira ligar a bridge do Pone em 2 Ohms? se ligar da qntos RMS?
Vlw Abraços
Editado por GuiGil
- Bom... antes de tudo, veja de os subs é bobinha 2+2 ou 4+4.
* se for 4+4 pode esquecer o Pone ( ou troque pelo 2+2 )
* o Pone toca legal sim todo o set, mas não como deveria, vai consumir muita energia e esquentar ( ja tive esse som ai.. rsrs ) mas assim, se a grana tiver pouca, mas pouca, é uma boa opção sim.
* na questão da ligação, modo bridge é ''juntar os canais'' pra dar mais potencia, ou seja, dos 4 canais que ele tem ficariam somente dois canais, onde cada canal tocaria 1 Sub 2 drive 1 St.
* recomendo para o Pone uns 100A de bateria no minimo ( tocaria o som ao maximo por 1 hora +/- )
o correto seriam dois modulos, um pro Sub e um pra Drive e St, mas td vai da sua grana tb.
Abraço.
Editado por vhaugg
Dae, o meu é um 2+2 Bobina Simples que fala né?
Intão, eu medi a impendancia do jeito que o cara ligo na Caixa e ta dando 2,97 Ohms, mais ok, eu até poderia gastar um pouco a mais, só que não exagero, tem um modulo bom e barato pra Drivers e STs ?
ah, e alguma marca de bateria que eu deveria colocar?
Obrigado desde já!
OnTheMind Vou ver o tópico, obrigado por responder!
Editando, conversei com outro técnico hoje, e ele me disse para ligar cada sub em um bridge do Pone ou seja 2ch 360 RMS (me disseram q não da tudo isso) fica legalzinho ? e pras cornetas e tweeters eu coloco que módulo bom e barato?
Obrigado desde já!
P.S.: Meu som é de boa, não vou competir, nem nada, aqui onde moro som é mesma coisa que pedir pra ser multado!
Obrigado Aguardo respostas!
Editado por GuiGil
Uma bateria dessa ficaria legal? http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/produto_14942_4651_Bateria-Cral-Prata-12V-150Ah-CP150HD-Baixa-Manutencao--Requer-Agua-
Lembrando que conversei com um membro aqui do forum que já teve um som igual ao meu, tocando com o Pone, só to procurando uma bateria, já q não vou tocar horrores...
Abraços! Obrigado
Coloca um Soundigital SD 250 de 2 canais tocando as cornetas e os supertweteers, sendo 2 cornetas e 1 sptw em cada canal, em paralelo.
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=5020
coloca o Power one para tocar os subs, um bridge para cada um, mas se não tiver amp, um SD1000 ou 1500, ou ainda um stetsom 1500 para os subs
Se o amigo é leigo como disse, então o começo de tudo:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Visitante
