deustchman
Pojetos target 3.0 sds 2.7
Galera estou modificando set.
Modulo ja troquei, agora SD 8000.
Musicas que vou ouvir: Eletrofunk (funk com batidao), eletronica e sertanejo (tipo arrocha com batidao tambem)
Não quero nada muito seco, quero gravao e que tenha ataque que jogue o som longe.
Celta não pretendo retirar os bancos, quero deixar em 90 graus.
Sonho 2 de 18 :D
Depois de muita pesquisa com Joester, Wendell e Diógenes.. ficaram apenas dois falantes de muitos.
Diogenes recomendou Target Bass 3.0k de 18 em caixa reduzida (mini-bazuca), porem Wendell e Joester disseram que vai ficar seco demais, que para Forro seria bom, mas minhas musicas não vão render nada.
PROJETO RECOMENDADO POR DIOGENES:
Uploaded with ImageShack.us
Agora a duvida:
2 Target bass 18 em caixa T18 renderiam bem?
ou
2 SDS 2.7 de 18 em dutada normal (acho que cabe)
ou
2 SDS 2.7 de 15 em manifold projeta pelo Joéster (a resposta da caixa ficou ótima, porem a altura em 55cm)
Por pesquisas, vi que os target bass aguentam mais que os SDS, porem o target é mais seco e o SDS tem mais subao com ataque.
Como disse que ia tirar o encosto do banco, o Diogenes sugeriu usar o Target bass em Euclides, com 60cm de prof.
Editado por deustchman
Concordo totalmente com o Wendell e com o Joester, mini-bazuca é caixa com baixo volume, por isso ela tocaria muito forte mas com grave muito seco
Além de serem grandes, só duas não teriam área de corneta pra descer o suficiente no grave que você quer
No mínimo 120L livres pra cada um
Se o Joéster fez eu não tenho nem como discordar, o cara manda bem demais (gostaria de ver)
Depende aguentar o quê né? SDS suporta menos potência mas ele suporta SUBGRAVE (que é o grave que você quer), já o target realmente suporta mais potência, mas não se dá bem com subgrave
Fala jovem, blz...
To meio atolado com a facul aqui, mas vim dar uma comentada no tópico.
Qualquer coisa só chamar aqui pelo tópico que eu to acompanhando.
As respostas tão no Quote
Editado por everton_m7
Fala jovem, blz...
Grande Mestre!
Everton me add no MSN: mauricio_schimit@hotmail.com.. te mostro as respostas da caixa..
E sobre dois sds de 18 a eros recomenda 120l, e falou que até 110l vai tranquilo.
(simulei com 100litros cada e cabe no celta e as respostas me agradaram bastante)
E o Target vai mandar som mais longe e seco = poc poc?
Abraço, e aparece aii.
o Usac daki do forum tem uma manifold pra torndos 15 caso a tua nao tenha dado certo a dele ficou assim: vb = 61,4L total L = 71,6
fb = 58,06
f3 = 45hz
duto 2x 4`` x 140mm
mas a caixa naum caberia no celta pois tem quase a mesma profundidade que a largura em outros videos da pra ver isso...
Aki uma com target em 80L e ateh deu sub @_@
Bom sem se basear pelo YT mas fico forte ou a cam eh boa d+
fb = 58,06
f3 = 45hz
duto 2x 4`` x 140mm
http://www.youtube.com/watch?v=SnQEokOH8bs
http://www.youtube.com/watch?v=lZcDZHqQOXw
Miquim, Tornado é Tornado pode melhorar bastante assim como o meu em manifold melhorou, porem ao longe do carro tu ve o grave "meio" embolado.
Tornado é um falante para iniciante, acho que a maioria aqui no inicio de seu som pensou em comprar um tornado. hehehe
Cara esse target do celta ai meu deixou mais em duvida. ahahahha
Vamos esperar mas opções.
"Diogenes, tem como simular a caixa do target e do sds para eu ver como ficam as respostas?
Tem como sim.
So te garanto uma coisa: em todas as simulaçoes e nos testes na vida real que fiz, o Target tocou bem mais forte que o SDS 2.7k tanto em subgrave como em grave de ataque"
O que acham dessa caixa para os SDS 18.. simulei e gostei (primeira caixa que simulo). hehehe
E os bancos do celta em 90 graus, assim a mulher não encomoda :)
Sintoniza as
Simular nem é difícil né?
Sintoniza em 55 ou 50 Hz que a resposta fica um pouquinho mais plana (e encorpada !!!)
Sintoniza as
Depende né Everton, to até agora tentando simular uma manifod*..
hahaha
Vou simular em 55 ou 50hz.. abraço
Se isso for simulacao de uma camara para manifold com 106L livres tera q por no caminhao rsrsr, clica no painel em CA e no grtafico bot. direito ``properties`` e ative a caixinha (+) no novo painel que apareceu e indique os watts q serao aplicados ai compare quantos dB deu em cada faixa de freq. de 45 a 125Hz +- e anote, assim eu fiz umas 10 simulacoes comparando CA,CD, Vv que nao pode passar de 35m/s etc... e chegara a uma conclusao =D
Eu nao sei realmente se target toca mais ou nao, falei do SDS pq eu os TIVE entao .... Verifique tambem alem de parametros, perdas por compressao dinamica e afins. Se achar q é melhor, manda bala, nao acho que sejan "tao "ruins como dizem...Se o diogenes testou na pratica (e ele vive disso), acredito que realmente tenha razao.
Sobre as caixas: Eu ODIEI o sds de 15, falantinho que tem que usar quase o tamanho de uma caixa de 18 pra render um pouquinho... (opiniao pessoal). Já o de 18 eu amei , pena ter um vas tao alto e requerer tantos litros pra decer.
Simulei uma bp6/manifold pro mezzomo hoje com Snake GTK1200 15" e gostei do resultado.
A questao toda é: Em baixos volumes, o sub até aparece. Mas na hora da porrada forte, o foco tem que ser nos 70-90hz pq é só o que se ouve de longe. Se quiser fazer a coisa decer, nao tem como fugir de QUANTIDADE e nao é num misero porta-malas com 2 falantes q se vai conseguir isso. Entao, creio sim que os target com seu baixo vas possan render bem numa "manifold" , AGORA:
Eu tive os sds2.7k tomando laço direto com um sd8k 2ohms na cola, sem dó, e eles custavan a esquentar o imã. Sempre elogiei muito a baixa perda por eficiencia deles.
Mas definitivamente, em se tratando de 15 polegadas eu nao usaria o sds2.7.
Abraçao galera.
E ai mestre, já vi que o SDS 2.7 de 18 é ótimo falante, mas depois das simulações o target parece descer bem em caixa pequena...
Enquanto ao SDS 15 é ruim, pois você mesmo simulou uma manifold dos SDS de 15 e a caixa ficou gigante para render um pouco, quase o tamanho da caixa dos de 18.
E simulei uma dutada dos SDS 2.7 de 18, cara me surpreendi com a resposta, já dutada dos 15 não gostei nenhum pouco.
E Euclides toca bem?
E Joester coloquei o DCX 2496 na lista de compras :) 330,00 dollars no PY.
Podemos ver uma coisa claramente na simulação:
Target - Maior pico
SDS - Mais plano
Mas respeito a opinião de diógenes, como já dito o cara vive disso. Mas procure mais opiniões.
Tem aquele famoso tópico do blo0m
Sobre as caixas: Eu ODIEI o sds de 15, falantinho que tem que usar quase o tamanho de uma caixa de 18 pra render um pouquinho... (opiniao pessoal). Já o de 18 eu amei , pena ter um vas tao alto e requerer tantos litros pra decer. O 818 tem Vas mais baixo , [¨]
A questao toda é: Em baixos volumes, o sub até aparece. Mas na hora da porrada forte, o foco tem que ser nos 70-90hz pq é só o que se ouve de longe. Se quiser fazer a coisa decer, nao tem como fugir de QUANTIDADE e nao é num misero porta-malas com 2 falantes q se vai conseguir isso. Entao, creio sim que os target com seu baixo vas possan render bem numa "manifold" , AGORA: Novamente no tema: 818 = menor VAS. Perde para o target, mas ainda aposto minhas fichas nele. Nao gosto de pico mesmo rs.
Abraçao galera.
So para esclarecer, os valores de VAS:
818SDS : 160,44L
SDS 2.7: 216,96L
Target: 125, 29L
Editado por alesalles
já pensou em colocar 4 de 12(insanno 2000) nessa sd8k, eles em 50l e sintonia entre50 e 55 vai render muito gravão e também vai jogar o som longe(maior rendimento devido ao acoplamento). um colega meu usa na saveiro dele e pensa num trem ignorante, só q ele usa na t14.2k. :legal:
818SDS : 160,44L
SDS 2.7: 216,96L
Target: 125, 29L
Isso sem contar que o 818SDS tem:
- Menor Fs: 40 contra 43 do Target,
- Maior Qts: 0,41 contra 0,39 do Target, (Esse Qts é em torno do valor "ideal" pra trio)
E o SDS 818 tem o Xmax maior também ;)
818SDS : 160,44L
SDS 2.7: 216,96L
Target: 125, 29L
O sds é um ótimo falante em qualidade.
Mas to 90% decidido ir de 2.7
818SDS : 160,44L
SDS 2.7: 216,96L
Target: 125, 29L
Vai que é suaaaaaaaaaaa TAFAREL
818SDS : 160,44L
SDS 2.7: 216,96L
Target: 125, 29L
hehehehe, vamos tocar forte e com qualidade...
cara entra no MSN ai, quero te mostrar uma simulaçao.
eu ainda nao entendo pq alguem compra target bass..
os SDS tem mais ataque e muuuito mais subgrave..
target bass tem mais ataque q muitos concorrentes, mas perde feio em subgrave pra qualquer um..
e o SDS ainda tem mais ataque q ele.. entao qual a logica de usar target?? SDS é muuito superior..
os bestas q se enganem! .. mas de boa, os sons antigamente tinham muito mais grave/subgrave, na epoca q todo mundo usava Eros SDS800 e Selenium SW1P..
outra coisa.. essas mini-bazuka so rendem bem com target bass, pq elas so tocam de 60hz p cima tb..
Em som nada é regra ou exato.
O Target para os estilos para o qual ele foi concebido, se torna uma referência.
Os estilos são bem regionalizados, lembre-se disso.
