MarceloAbath
Teste amplificador Soundigital SD400.1smd
só um conector rca??? ele só toca um lado então? não faz a mixagem dos canais R e L?
Y inverso.
mono.. apenas 1 saida..
Máh Ooih o amplificador é de 1 canal mono rs
tem led clip?
ta ai uma otima pergunta.....
Desculpem eu ser chato, mas se vocês lerem o post do Carlos vão saber que o SD400 não tem...
pois é se eu ligar 4 6x9 fechando 1ohm vai tocar ou no canal LEFT ou no RIGHT, pra tocar os dois canais juntos tenho que usar o Y inverso?
desculpa eu ser chato, mais antes de perguntar já li o tópico inteiro, e em momento algum o Carlos diz q esse SD não possui LED CLIP! ele diz o não possui A SAIDA LED CLIP (EXTENSOR) como o sd700 possui!
Mas ele não disse que o SD400.1 só não possui saida do extensor de clip e não que não possui led clip ? Af --'
Y inverso.
vc indicou o uso de Y inverso para conectar o L+R no amp? foi isso q eu entendi
OMG
Oras bolas, embolei tudo :banghead e não consigo editar ! esqueci o que disse !
:+1 disse tudo.
mmm, então eu entendi errado. Pra mim a saída clip era o LED de clip, nem me toquei que o SD700 tinha extensor... foi mal.
muito me interessa esse modelo, porem sem led de clip eu nao compro
pelo que o carlos flw deu a entender que nao tem led de clip, sendo assim sem extensor tbm (logico)
chuto proximo modelo ser 800.4 ja q 600.4 ja tem com a carcaça tradicional e em smd
Beleza, acontece : )
OMG
algum problema nisso? nao entendi..
eu ja usei dessa forma e funcionou super bem..
esse rca ai que cagou.. o sd250.2 vc ligando em bridge ele faz a mixagem dos canais L e R, esse ai não tem como fazer com somente um RCA!
o Y inverso nao faz isso?
Título do Tópico diz que é teste. Cadê o teste? Como vai ser feito? Medindo potência e comparando com o SD 400 antigo?
não cara, só pode receber um sinal na entrada, ou da direita ou da esquerda! pra ficar legal tem que ligar 2 sd, um pra cada lado.
Eu já testei o meu e posso dizer que o bicho parece até ter mais potência do que a declarada,
pois tem um timbre de grave pesado , encorpado , descendo bem mesmo.
É super legal também para quem quer montar um set com hu oem por conta da entrada de alto nível e baixa impedância.
A única coisa que não me agradou foi a falta do led clip....mas nada é perfeito né ?
Opa, vou tentar acompanhar esse tópico desde o começo. Não sei se testaram com os outros modelos mas se tiver condições Marcelo, testa com drive Ti, penso em um desse pra dois de 2" no futuro. Olhei o manual no site e não consta a potência com o dobro da impedância pasmafaute
Em termos de recursos o SD700 possui saida clip( este não tem ), porém o SD400.1D possui entrada do tipo Hi input para conectar em radios que não possuam RCA.
Já está respondido acima!
mas isso que nao to entendendo.. por acaso estraga o amp ou algo do genero?
ja fiz isso e eu pelo menos nunca tive problemas..
ja vi coisas que estaladores aqui fazem
eles pegam um ampli de 4 canais e usam só 1 rca xing ling
em uma ponta do rca eles colocam um Y e liga na via estereo do ampli (tipo canal 1 e 2)
e a outra ponta do rca ligam na via sub
tipo assim:
:vts
edit:percebi nesse tipo de ligação que o som fica fraco, bem fraco...
Editado por DanielFerreira
tipo assim:
:vts
mas se seu player tiver apenas 1 rca, como ligar um amp 4 canais entao?
2 cabo Y,
esse som do esquema que mostrei é de um amigo meu,
coloquei mais um Y e melhorou bastante...
