anikilenter
Novo set a Caminho ! 2 protech competition 15''
1 Competition de 15" com caixa grande, fb baixa, com 320ah de bateria AGM, e ainda um amp gringo top, vai tocar bem mais que o seus soundstream ! Imagine 2, então acho que 1 já deve ficar muito bom !
Tem várias pessoas que faz isso (diminui a quantidade de sub e aumenta a litragem) por exemplo o Iton85, ele tinha 4 pioneer 309 com caixa de 177L e não estava o agradando (subgrave) ele colocou apenas 2 pioneer 309 com caixa de 120L @29hz, ficou bem melhor (segundo ele) agradou bem mais, e ta descendo bastante !
Outro é o user sao nunca, ele tinha 2 Protech Excursion de 15" em caixa de 70L pra cada se não me engano, e mudou o projeto colocando apenas 1 Protech Excursion de 15" com caixa de 110L @29hz, ficou bem melhor (segundo ele), ta descendo bem mais, tocando white girl em Slow !!!
Concordo com você, fica melhor estéticamente e pode tirar o máximo do sub.
Até olhei as medidas que você colocou (95x80x40), daria 300 Lts, porém não creio que os 40 cms existissem, pois do encosto do banco até o vidro tem isso, mas com uma altura de 80 cms essa medida diminuiria bastante pois o vidro "invade a carroceria", afinal ele não é reto. (se interpretei as medidas erradas desculpe).
Mas de qualquer forma, boa sorte no projeto e no que eu puder ajudar dou uns pitacos...
Grande abraço.
Então lucas,tenso é que não abro mão do encosto não ! :S
ainda não tornei meu carro marmita AUIHAUHIUIHAUHIA
mas creio que seja melhor eu usar 1 de 15 porem com modulo sundown,fiz a encomenda dos cabos de força kolosso KNU 0 gauge para a alimentação ficar BEM top.
então logo vo mudar o titulo e ja mudo projeto ! realmente 2 de 15 no celta sem abaixa banco....complicado ! :X ainda mais para subgrave que pede caixa alta.
Cara eu fiz um prolongador do engate do encosto do banco traseiro, fui numa metalurgica e fiz a haste 3cms mais comprida, só assim pros 2 TS85 entrarem de bunda pra cima sem bater no vidro do PM na verdade ganhei 3cm de profundidade o que da praticamente 20 lts a mais de PM.
É uma alternativa, pra tudo se da um jeito... Acho que amanhã de noite ou no mais tardar 4ª de noite acabo "os acabamentO" dai posto no meu tópico as fotos de como ficou...
Grande abraço...
Eu ainda apostaria em 2x15" :vts
Só acho q vcs estão um tanto exagerados em litragem pra esses subs, mesmo caso monte 1, 160L livres pra 1 sub eh um tanto absurdo, apartir de 40hz jah vai morrer, só vai fazer vento, é legal, mas só vento num dá neh pow! Essa litragem o Luan usa pra 2 T2!
Posso não ser um macacovéiodocúpelado do SPL, mas acho q 110~115L LIVRES pra cada sub jah seja uma quantia suficiente pra arrepiar no subgrave e ficar com bom controle de cone, é só acertar a sintonia no Duto! além de tbm achar um desperdicio de litragem usar 600cm², pra 2x15", o Jean usou 800 pra 4x15! Em simulação os meus 2x15 com 320cm² jah fica razoavel, claro q nem compara meus cvr 500rms pra 1600rms, mas 450cm² de duto acredito q jah ficaria bom e livraria MUITA litragem p/ os subs e consequentemente a caixa ficaria menor! 240~250L internos chutando ficaria dessa forma que descrevi! Posso estar falando mer**, mas não custa tentar ajudar :legal:
Jah q vai carregar tanto peso em baterias AGM (320ah) seria desperdicio não usar o "talento" delas de renderem mais que as comuns pra rodar apenas 1 Sub, eu ficaria com 240Ah se fosse o caso de 1 e com os 320Ah caso monte os 2!
Sorte ae no Set!
Editado por CAIOLG
Vou colocar 1 competition de 15" tbm, só esperando o Rafael começar as vendas.
Pq voce não coloca 2 Competition de 12"? uns 80l pra cada, deve ficar monstro tbm!
Editado por Miguel Nicolau
Estou pensando em 2 competition de 12 ! o tenso é que eu estava querendo monta 1 só,mas daquele jeito sabe? bem alimentado,bem planejado !
e que tambem estou pensando na parte stereo...a parte do meu stereo estou querendo melhorar ! colocando os falante da focal para tocar no fosgate...
Diogo Matos Exatamente,foi só a porta direita ! queria fazer um teste de acustica,e fiquei impressionado com resultado ! nao escuto ruidos da rua vindo da parte direita !
fico realmente excelente ....logo irei compra + para porta esquerda !
Então se voce pensar em colocar 2, já compra agora, aproveita o preço, o maximo que pode acontecer é vc vender mais ou menos no mesmo preço que pagou. Por que no mercado esse sub vai estar uns 60% mais caro né. Eu andei conversando com o Lucas Rossi, até cogitei em colocar 2 de 12", mais além de mais bateria, espaço e modulo. Ia destruir meu carro, um de 15 já deve desmontar tudo! Pelo o que eu vi no video de teste, e pelo o que Lucas falou pra mim, o sub já excursionava forte o vidro da frente do uno. Pro meu gosto 1 de 15 tá excelente, ai tem que ver o seu. Mas não fica passando vontade não cara, se tem vontade de meter 2, já coloca, depois vai fazendo up no estereo, bateria etc...
eu colocava 2 de 12 numa box de uns 150 litros auns 28hz cm um stetsom 3k7 ou soudigital 4000 pra essas crianças e ia ser soha legria
abraço
Concordo plenamente. Se for de 15", tem que tirar o banco pra fazer um serviço bem feito.
Tudo certo e nada resolvido? Ja se decidiu se vai com 2x 15` ou somente 1x 15`? Eu aposto sim que da pra montar 2x 15` nessa mala, porem e fato que as baterias vao ter que ser colocadas no assoalho rentes ao banco. :)
