pistolinha
HOJE QUAL O MELHOR MODULO DIGITAL 2012
entao porque as firmas brasileiras nao medem no sistema americano e no brasileiro!??? e coloca as duas referencias na caixa e manual para podermos nos orientar!!???? pasmafaute
sera que e porque ninque e obrigado a gerar provas ontra si mesmo!? hahahahahaha
obs! o topio ja acabou! o cara ja comprou o dad!!! hahahhahahaha fecha a conta e passa a regua!!! :legal:
acho q nem tem aver tanto com a mediçao, tem amp q da 200wrms e toca mais forte q outro q da 300wrms
Eu não entendo isso .....
O propósito não de comparar nacionais que custem 600~700 pratas com NF e impostos pagos (um montão deles) com outros gringos top de renome.
Não tem a menor possibilidade de comparação gente.
Então pra que vamos ficar "chutando cachorro morto"?
Vamos falar o que está considerado como pior ou melhor dentre as opções nacionais.
Se não o tópico não vai a lugar algum além de porradaria e inimizades, coisa que não precisamos né ?
concordo pq esse forum foi criado para debater tudo o possivel e aminha pergunta ainda esta de pe
comprei nada nao to na duvida ainda nao quero joga meu dim dim fora
to vende pessoas falando para eu comprar um DAD mas nao conheço sera q ele tem mais qualidade em relaçao aos SD,ST,RS,BA??????
alguem ae compro tem esse modulo, RECOMENDA?, eu vi uns videos me parece q ele mal toca 6, estou errado, me corrigem...
po entendi que voce tinha pego o dad! foi mau!
porem ve nos clasificados um modulo gringo!! vai render muito mais!!!
o 3000 vc pode ligar até 9 pioneer, vai tocar, clipandinho mais vai...
sobre os citados HJ eu arriscaria o DAD, dos q vc citou tirando o SD q pode ser o 3000, so outros tao em uma media de 1000wrms-1500wrms, nessa faixa de potencia eu pegaria O BB-4500D, esse sim eu aprovo ainda mais pelo preço... mais para tocar 6/8/vc precisa de 2 deles, o mesmo vale para o 1600d etc...
foi mau!! a resposta acima eu confundir o topico!!! mais vi aqui um cara vendendo 2 RS- agressive!!! e eu ja vi tocando!! e um monstro!!! levou bem 2 L7 de 15"" faltou um pouco mais estamos falando de L7!!! hahahahaha e se nao me engado o agressive e AB!!! tem mais pegada!
agressive em 8 pioneer fika ignorante, distorce muito mais fica forte hueauhhuaeuh mais HAJA bateria...
Editado por mksound
É digital, mas tem baixa eficiência comparado aos nacionais.
para subgrave então seria um amplificador o melhor AB ou Digital?
AB é melhor mais pra vc alimentar 3000wrms AB vc precisa de uns 500a de bateria, cabo de 70-100mm, huaehuaehuae fora um motor q guente rodar uns 2 alternadores de 120a... ou carregar as baterias toda hora kkk
AB e melhor!! porem um classe D gringo top!! e muito bom!!!! tem uns que nao parece classe D!
isso e verdade!!! tinha um 2k5 em dois E2K e estava com 200ha de bateria e 120 ah no alternador!! e cabo 21mm! to talo com carro ligado ficava em 14v 13,7v !! mais reforcei a linha do alternador e ficou assim!! mais original estava em 12,7 v em media!!!! mais via diferença com carro ligado e desligado!!!
De novo essa história de gringo Vs nacional ??!!!! :vts :vts
Só para botar mais lenha na fogueira tbm...
Meu ultimo set SPL com dois MTX TR7512 + MTX T1501 tocou muito mais que um antigo set meu que era dois DD1515 + SD2500.
Antes que falem que era caixa, a dos DD tinha 190L sintonia 36Hz, a dos MTX 135L sintonia 34Hz, alimentação em ambos os sistemas 170A.
Respondendo ao dono do tópico, hoje eu prefiro pegar um amp importado com metade da potência e 50% mais caro do que um nacional com o dobro da potência e 50% mais fraco.
Acho que cada fabricante tem seus prós e seus contras. Ja foi muito discutido aqui, foi falado em uso ou não de bass boost, capacitância da fonte, uso ou não de componentes de qualidade, projetos mal elaborados e mentirosos em relação a real potência, módulo que era pra ter acionado proteção e não acionou, enfim, tem material ai pra burro. Acredito muito em casar os equipos. As vezes vc pega o mesmo set, troca o ampli, e devido as caracteristicas do mesmo, o sistema tocar beem melhor do que estava antes. Assim como pode acontecer de vc tirar um ampli do set e substituir por outro criando uma baita expectativa e ela não ser correspondida. Tem coisas que eu simplesmente abomino. Exemplo é os Corzus HT, que ampli mentiroso, não toca nada! Por outro lado, tem equipamento que não tem vocação pra coisa, e surpreende. Troquei rescentemente um rs1600d por um taramps da linha TA de 2000 rms e o grave ficou quase tão forte quanto, porém, muito mais bonito. Reiterando palavras de outros users, acredito em projeto, em boa instalação, a se saber o que esta fazendo, etc. Apertar parafuso, passar fio e fazer emendas, qualquer um sabe. O resto é um pouco mais complicado. Mas com DAD, nunca trabalhei, se alguém utilisa e tem boas impressões, posta ai!
a final a Roadstar e de qual pais?
pq tipo eu tava pensando em 2 rs-1200d pra 6 cara preta
OU
2 rs-1600d para 6 cara preta. Qual vcs recomenda
Editado por pistolinha
tbm acho. Ja tem muita gente falando de DAD.
MAS cade as provas q ele toca bem ninguem tem.
vi um video de um ecosporte tocando 6 de 12 e dad 3000, parece mal toca 4 q dira 6 como no video
Está completamente errado, o video não traz os detalhes como na realidade, quem escutou o set ficou mto satisfeito com o rendimento, posso te dizer que esse mesmo set já foi tocado com todas as outras marcas nacionais e escutamos em ambos e o que mais nos agradou foi o DAD, não confie em video,,, mostrar vibrações não quer dizer que esta tendo um som forte,,,, tem mtas variáveis isso.... vamos q vamos,,,!!!
e vc assiste video para escolher amp? por video vc compra 4 RS V12 e 8 paine e vai pensar q vai ficar mais forte q 8 pioneer em uma SD5k
KKK
nem sempre um video demonstra a real potencias de um flante/amplificador ;)
porem tem muitos videos otimos q servem sim E MUITO como referencia pra vc ter uma
noçao de como o produto realmente é e/ou toca
claro q isso depende muito de se ter uma otima camera pra faser o video
q nem eu tenho um video aki dos meus 6x9 quando tava sem modulo direto na saida do radio
E PARECE Q ELES REALMENTE TINHAM MODULO quando nao tinham kkkkk
acho que faltou ai testar com os ricsom que desce mais que uma marca que é idolatrada aqui no forum
Fazer descer mais que essa marca "idolatrada" que você ta citando ai, não é muito dificil não, o DAD no carro do fabtolado ja mostrou isso, realmente, o Ricsom sumiu do forum. pasmafaute
Proponho que o dono do tópico entre em contato com outros foristas aqui de Goiânia, sempre tem encontro "não divulgados" e fica facial de tirar varias conclusões.
Já escutei SETs com marca X ou Y uns melhores que outros, mais vai de como todo o projeto é elaborado.
Eu uso a marca da minha assinatura, já usei outras nacionais e hoje estou feliz pela minha escolha.
Visitante
