Luiz Henrique
Que a verdade seja dita!
Minha opiniao sobre o SD250.2
Um amplificador MUITO bom.... FANTASTICO no grave subgrave e agudo (ainda tem que melhorar o medio = / )
Um custo/beneficio fanstico... e vou dizer
Era o MESMO player o MESMO conversor saida alta/rca a MESMA caixa e um sub que em TEORIA nao desceria tanto... E o SD250.2 se comportou MUITO mas MUITOOOOO melhor que minha antiga Fosgate T1500bd (nem sonhem em me chamarde SDlover _|_)
Queria agora ouvir a linha mais poderosa da sd pra ve se a resposta que o pequenino 250.2 é similar aos dos poderosos....SE FOR a coisa vai fica FEIA mas MUITOOOO FEIA pra concorrencia rsrs...
vlw galera...
fala rapaz.. mas ai tem um monte de porens né? ninguem melhor que vc pra saber como é a resposta de cada equipamento.. só nao entendi o comparativo.. no que a SD se saiu melhor?
pelo que testei, a linha 1000.1smd pra cima (só testei ate a 4krms) ta bem superior a antiga, com mais peso.. e é bem visivel a diferença..
ate mesmo conversando com o Zé Fosgate uns tempos atras, ele comentou que ele testou uma SD1000.1smd no lugar de uma Fosgate 800 e comentou que a SD se saiu melhor.. pelo menos com os Type-R que ele tinha..
mas acredito que tudo vai de caso a caso.. nao da de generalizar.. mas eh bom ler que um produto nacional esta caindo no gosto do povo =)
bom se o enjuado do palassi aprovo o sdzinho, acho q acaba aquela discussão do desce não desce. husahushauhsua brincadeira, não vamos começar a discussão sobre isso.
talvez o fato nem seja do sd250 ser melhor q o fosgate, só questão de ter um conjunto acertado.
pode ser q num sub mais dedicado a low bass ele não se comporte tão bem (ou talvez melhor + ainda).
Foi melhor em Sonoridade, musicalidade e resposta!
UAHUHAUHAUAAAH...so chato mesmo :P
fico MUITO feliz ver que a industria nacional PODE SIM fazer algo bom... agente vai vivendo vai vendo e mudando os conceitos...SE a linha mis forte tiver a mesma resposta tenho coragem de botar um sd no meu carro ao final do ano..que se tudo der certo vou pegar algo mais nervosinho! =)
ate la vou testando com amigos e ver como se comportam ^^
amigo e aqueles banda 30hz o que vc acha???
Eu ja ouvi num set de um conhecido (confesso que nao gosto muito do cara...um zé "vagina" mas como taba batendo fui la olhar :rolleyes: ) confesso que nao achei tudo isso..achei bem manqueta mas vou deixar aqui bem claro
Estava num set que nao conhecia..nao sei como era feito a CAIXA , como estava a ALIMENTAÇAO...criterios cahve para um bom rendimento... entao a PRIMEIRA vista nao achei grandes coisa.... mas eu so posso ter a ultima palavra se pegar ele e testar po um tempo!
nossa, que resultado bom para um sub de mais de decada e um ampzinho de 250rms u.u
bem joia, issae palassi, larga mao do beis nervoso nao vei, vem com tudo no fim do ano. [-]
Galera, aproveitando esse tópico, to simulando uma caixa cúbica nos programas WinISD e naquele ISD online. Só que eles dão medidas diferentes para o duto (retangular).
Em qual posso confiar?
Editado por jocomuita
vlw cara ^^ realmente ficou muito acima do que eu imaginava...
se tudo der certo final do ano a coisa via fica preta(espero).... mas nao sei se vou mantar tudo nacional =)
use o do computador...sempre utilizei ele e nao me arrependi...nao é 100% preciso NENHUM programa é...apenas te da um comportamento provavel da caixa!
show hein to pensando em pegar 2 desse um para cada w0.
cara é uma boa..mas é dificil achar em bom estado = / tem que tomar cuidado!
Bom gente ...conversando com o SENHORITO VXICE vulgo Spalenza... decidi fazer um UPGRADE (que nao é da bomber) em meu atual sistema de BEIS!
como a proposta do mesmo é ser BARATO E BOM...optei por um sub NACIONAL...BARATO... e de FACIL ACESSO :legal:
estou vendo se pego ele ate o final do mes (mes 8) e posto o comparativo pra voce...
ai vai a fera ;) SIMULANDO em media entre +2 e +4 db na resposta... mais subgrave e mais pegada na alta vai da pra ouvir sertanejo :P
ai o danadinho!
Editado por Luiz Henrique
Como agente quebra a cara..... o mercado mais "humilde" nacional é INFINITAMENTE melhor em resposta e qualidade em relaçao ao mercado mais parrudo =)
Vivendo e aprendendo rsrs!
