tuduff
Ajuda com winisd 0.44 e 0.7
Pessoas,
Fiz uma caixa seguindo os calculos e não ficou legal, o timbre está ótimo, mas o sub está excursionando mto, tenho q ficar abaixando toda hora o som pq tem musica q bate mto.
Na minha antiga caixa com 110 litros, estava mto picuda, mas ele não ultrapassava o xmax, o sub queimava poe excesso de potencia, mas não batia o fundo e nem saia pra fora da carcaça, hahahaha.
Agora com 60 litros livres, achei um gráfico perfeito, os arquivos vão anexo do winisd 0.44 e o novo 0.7.9.
já troquei várias vezes de duto, achando q tava pouco fluxo, mas nenhum tava, com 3 configurações e nada.
O problema é que no winisd 0.7 não consigo simular o xmax, creio eu que falta algum parametro que o sub não especifica.
O subgrave está monstro, mas SPL está mto baixo.
Alguem pode me da um help?arquivo.zip
Que subwoofer é ?
Bom, no bassbox também acontece isso, mesmo pondo o xmax não mostra a excursão do cone, se não me engano, você precisa do VD, eu acho.
Abri aqui e inclui a área do cone e apareceu a excursão do cone, joga um valor aprox. igual ao um valor de outro sub parecido com o Nitro. Eu joguei aqui 550cm². Mas aqui tá OK, era pra tocar tranquilo a partir de 30Hz, mas eu acho uma Fb muito baixa 31Hz (pro meu gosto) coloque no mínimo a mesma frequencia da FS do Sub.
iae kikin blz, segue
vent mach : 0.06 ( aprox 40m/s)
caixa 60 litros totais, dutos 2x 3" x 34,9cm ( 77cm² de área cada )
rear port veloc. tem tem o winisd ai? não consigo upar uma imagem agora, mas a 23hz chega a 72m/s.
poem cada duto a 29cm, sintonizei em 35Hz, a velocidade ta deboa, faz 2 dutos de 3' por 29, e ve que que da, tem que ver tambem, se o duto não ta proximo do fundo da caixa! O fo**, é que quase não tem parametros, ai fica complicado. pasmafaute
Editado por kikiN
falta uns 10cm pro fundo ainda.
isso é, os parametros do sub são só TS e olhe lá.
A minha antiga caixa era 110l , 2 dutos de 4" x 37cm, já essa não da pra por 2x 4" x 69cm.
vent mach 0.01
GD em 30ms, embolava um absurdo, ouvir rock nela era terrivel, só batia psy mesmo, e gravão pesado cheirava bobina mto rápido. Mas o SPL era forte.
Agora não fede, mas tmb o spl ta ZERO, mas o subgrave ta macio demais, absurdo.
vent mach 0.01
faz o teste ai, as medidas que te passei, a velocidade ta deboa, se achar que a vasão ta pouca, o jeito é ao inves de 2x3' faz 1x4', o GD ta alto, talvez esse sub não desce, sobe a sintonia e ve que que vira! :legal:
Para uma simulação "dar certa" eu faço assim no WinISD pro:
Jogo os parâmetros do sub lá no programa e deixo o programa calcular automaticamente os parâmetros por ele mesmo. Depois anoto tudo num papel e desmarco a janelinha onde faz o programa calcular automaticamente os parâmetros. E jogo novamente esses novos parâmetros no programa.
Tenta fazer isso aí com esse novo WinISD.
vlw man, eu já fiz isso e não mudou mta coisa, o SD e o VD eu calculei mesmo, mas eu anotei num papel e perdi.
Mas lemdro q o VD tinha dado 0,041 alguma coisa, creio eu que seja m², o sd tmb deu 520 usando a borda e 460 sem a borda, no caso surround.
1x4" vai soprar mto, mas vamos la.... a caixa ta com um buracão e da pra tirar o quadrado e trocar de dutos bem fácil =] Só não vou mais colar pq a cascorez é o cão, depois de colado ninguem tira maid, tirei e saiu um pedaço do mdf.
