Lucas Martins
Set Palio Weekend - Grave estranho, reforço pag9
sobre o crossover, fds na hora que terminar de montar tudo eu mando olhar o que aconteceu, eletronica nao é muito meu forte tbm nao
(fotos na pag anterior)
Editado por Lucas Martins
bommmm, esse fds foi de alegrias, sexta-feira terminei de revisar meu som, trocar os cabos etc, achei alguns defeitos, corrigi tudo, o grave mudou completamente, ficou mais forte e macio, o stereo qndo terminei de montar ficou a mesma coisa, sabado regulando resolvi colocar um y no crossover pra ligar o 6x9 junto com os pv, voltei para a via de medio e funcionou normal, todos os cortes, nao sei o que aconteceu, ouvindo acho que ficou com mais qualidade, tudo na mesma via cortando de 250 a 4k, mas acho que ficou mais baixo, concerteza acho que deu cancelamento, seria isso mesmo?
hj fui numa festa, uma s-10 com 4 grave e 2 corneta e 2st, tocando horrivel em qualidade, uma triton com 2 15 selenium e 4 corneta e 2 st, horrivel tbm, nao deu pra ninguem, meu som tocou forte e com muitaaaa mais qualidade que eles, agora nao sei o que faço com essas vias, pois pelo achometro acho que podia estar rendendo mais, nao sei se troco o modulo dos PV, ou o crossover, ou se eu que to ficando surdo mesmo kkkkkkkkk
Faz o teste , se os PV e os 6x9 tão na mesma via do crossover inverta a polaridade dos PV , se for cancelamento isso vai resolver.
Fim de semana foi de alegrias tambem aqui , cachaça sexta,sabado e hoje fazenda churrascão com a patroa tomando um Old par de boa na lagoa.
O som tocou Forte os trés dias coisa de 8-10 horas por dia , sem nenhum B.O .
De prejuiso só o alternador que pediu agua hoje no sitio , não tinha energia , ai o jeito foi ficar na base do alternador, depois de algum tempo caiu para 12,6 e não subiu mais.
Mais ja vou dar um UP para alternado de 120a de vectra para segurar melhor .
Rodrigo, nao, voltei ao normal mesmo, fica bem melhor assim
depois tento isso Artsompb, pensando bem acho q resolve sim, parabens pelo seu som, meu sonho é ter um lugar pra muer, sem ouvir encheção de saco com os vizinhos, mas vamos arrumar uma chacara aqui pra isso
Mateus H. ja decidi, vou fazer os forros de porta traseiro de 6x9, cabe 6 6x9 de cada lado e uns 3 ou 2 sts, depois se o som nao agradar vou por os 4 medios, se nao acompanhar ponho outros mais forte
Grave ta estranho, depois de mais de 2 anos com esse grave e essa potencia e a mesma caixa, ele começou a ficar seco esquisito e nao disparando alarme, antes dentro do carro tremia garganta nariz, dava dor de cabeça e etc, agora esta completamente sem graça,
olhei os cortes e aparentemente tudo certo, porem reparando a caixa enquanto bate o grave parece q esta vibrando e dependendo do lugar a caixa parece movimentar ate madeira, mdf de 15mm com duto retangular, sera q a caixa que esta dando defeito mesmo?? a madeira perdeu resistencia? isso acontece?
MDF ? certeza que ta estufando , adoro mdf pois é muito mais firme que o compensado mais com o tempo vai estufando mesmo.
As vezes um banho de resina por dentro e uma camada de parafusos pode resolver.
como é esse banho de resina artsompb?
hj fui dar uma voltinha no centro vespera de feriado as boates todas abertas e acho q nenhum alarme disparou voltei triste pra casa kkkkkkkkk
os parafusos vou ver se amanha consigo arrumar uma caixa
Tira os Subs fora , compra umas 3-4latas de Resina "a mesma que usa em fibra de vidro" , pega um pincel e vai lambuzando sem pena nas junções da madeira e onde estiver estufado ou fragilizado .
Depois larga a caixa num lugar por um ou dois dias pra curar a resina e tirar o cheiro "fede pra caralhu" .
Mais tem que ver , as vezes o dano é grande e não compensa arrumar .
Poutz kkkk
Faz outra caixa e ja era
usa mdf de 18''
Essa caixa tem travamento interno não?
Porque a caixa é bem grande para usar MDF de 15mm sem travamento. Se não tiver, trava todas as paredes dela e passa resina por dentro da caixa inteira.
entendi, entao resina ja compra pronta ne,
uma caixa aqui em uberlandia fica 400reais facil, fazer os travamentos eu consigo agora corta madeira reta é dificil, se for pra eu gastar 400 com caixa junto mais 300 e ponho mais mais dois ou quatro
vou tentar com os reforços hj, acho q ta tudo fechado por aqui
aqui a chapa de 18 é 120conto
ja fiz o trampo, 2 reforço em cada camara, vou postar as fotos pra vcs ver se nao ficou mto cagada
as ferramentas e um retalho de mdf q tinha aqui
ja com os reforços
na hora q montei tudo liguei o som com o porta malas abertas e o carro do meu irmão ja disparou estava uns 5 carros a frente, ja fiquei felizinho kkkkkkkkkk o som ficou um pouco mais seco que antes, mas da nada
sai agora a noite pra ver como tava, puis pra torar e começou feder bobina, parei o carro e conferi o crossover e a potencia tudo certo os cortes, nao sei oq ta acontecendo sera q é falante q ta com problema ou potencia?
Vai ficar mais seco mesmo, diminuiu um pouco o volume da caixa com esses MDF aí, agora é só tirar essas garrafas aí e pronto, ganha o volume que perdeu (ganha até mais um pouco). :legal:
acho q ache o defeito, eu tinha soldado as pontas do cabos de energia da potencia de grave, e hj reparando nela, na hora q bateu o grave soltou faiscas dos terminais, fui ver ja tava ate preto de tanto isolar , acho q agora resolveu, cortei as pontas soldadas e so enfiei o cabo na potencia
Quando eu falo pra não estanhar cabo nego xia .. não adianta cabo estanhado sempre afrouxa e da mer**.
Pois é, e aqui nego vem falar que cabo technoise n presta, pq não pega solda, bando de babaca mano, acha que só presta se estanhar o cabo, se soubesse o tanto de resistência que cria ao fazer isso, são os famosos "estaladores"
Bem isso mesmo , aqui graças a deus os que eu conheço vou ensinando essas coisas basicas , fico triste as vezes com estaladores com 10anos de serviço não saber o que é HP nem LP ..
Perai vamo com calma ai, tem ninguem fazendo serviço mal feito aqui nao, a unica vontade foi de fazer bem feito, pois so apertando desse jeito sem estanhar fica quase 1/4 de cobre solto dentro, vou achar algum terminal q consiga apertar o cabo todo
