Lucas Martins
Set Palio Weekend - Grave estranho, reforço pag9
po falta só baixar um pouco a frente da palio agora, parece pela foto que a traseira já está bem baixa, acho que é devido ao peso do som. tem que equilibrar isso se não adeus estabilidade da palio kkkk
Mateus H. estava assim antes, mas mudei pq toda vez que ia tocar uma festinha tinha que levantar a parede ai enchia o saco, e eu quero os 4 pra cima aparecendo, ja decidi vou fazer forro de porta, concerteza os trazeiros
Giovani A. poise vou baixar ela mais, mas quero fazer de uma vez pra colocar nos documentos, pq aqui prende mesmo, ai agora to sem grana
daqui uns dias quando desarpertar vou rebaixar e colocar tudo nos documentos, pra anda sem medo
ontem foi casamento da minha cunhada, ai teve uma comemoração pros familiar e toquei a festinha, tipo umas 60 pessoas, tocou super bem o volume la pelo 30, nao precisei funcionar o carro hora nenhuma, a voltagem sempre acima de 12.4v, porem eu voltei as caixa ao ''normal", o grave pra cima e a paredinha emcima deles, os familiar tudo elogiou a bagaça, continuo muito feliz com o som
show
era ao ar livre ?
Allanfortes era e nao era, era metade varanda e metade aberto kkkk
Junior-bass fui ainda nao, comprei as rodas e agora to apertado, ir fazer orçamento pra ficar na vontade deixa queto kkkkkkkkkkkkk
Meu som toca MUITO mais em local aberto , em local fechado com telhado etc o grave morre :pirou: , ja tentei de tudo e não descubro o motivo . :banghead
Pois o costume é render muito mais em local fechado . hehhehe
que set é ?
não me diga que é o da assinatura hehe
artsompb a caixa que deve ser pequena ne não??
pois essa minha caixa ela tocava pouco aberta, ai peguei e cortei o duto, esta com 23cm, ficou a mesma coisa, entao peguei e diminui 4 litros com garrafas d'agua mesmo kkkkkkkkkkkkkkkk e colei elas dentro da caixa, ficou muito bom, toca de todos os jeitos muito bem, a caixa esta na primeira pagina
Esquenta não tava só esperando um flooder "apareceu o allan" só para dar uma trollada de leve. :vts
Meus ovo
Minha caixinha com os 4 309 treme vidro do predio do 5ª andar
isso tocando aberto....
como diz o titulo, meu crossover aparentemente deu defeito, a historia:
hj acordei e pensei, ja que esse fds é pro frevo vou ligar o carregador de baterias pra carregar um pouco, carreguei a manha toda, na carga lenta, com o carro todo ligado, blz, deu a hora de fechar a oficina, fui testar o som, a voltagem do aparelho nao passou de 14,5 hora nenhuma, liguei o som e os medios com barulho estranho, fui olhar os PV, dois raspando bobina, quase travado, pensei me fudi, tirei ele pra olhar e por sorte a carcaça afroxou do imã, voltei para o lugar certo e colei com araldite 10min, blz ja colei todos pra nao ter perigo, todos agora livre, fui ligar o som e som dos pv uma mer**, PQP que mer** eu fiz, todas as outras vias normal, peguei o rca dos pv e liguei em flat, funcionou blz o que eu deduzo que o via mid deu problema, liguei os 6x9 na mid e o som feio tbm, tentei aterrar os rca e nada
o que sera q pode ter acontecido pra estragar o crossover?
Stx 84 neh ?
Quase certe é o botão de liga desliga com mal contato , todo cross stetsom depois de um tempo faz isso .
Coloca para tocar com ele aberto e junta os contatos com uma chave de fenda "fazendo um Jump".
Mais é isso mesmo , ele fica tipo cortando e dando uma pipoco no sinal , é a chave de liga-desliga da via .
Todo estesom faz isso é um Saco, ja fiz muito Jump nessas pragas.
Po é problema na trilha que vem o sinal do Pre-amp.
vixx medir capacitor num sei não, SNEM tem um esquema com um resistor em serie e marca o tempo e tal , essa parte mais tecnica mando um tiozinho de uma eletronica aqui perto resolver os B.O .
resolvi mecher no porta-modulo tentando achar algum defeito, mais nada, mas mesmo assim to mudando as fiaçoes dele, engrossando a fiação pq achei meio fina a que tava e tbm organizar tudo
eu tinha mudado a iluminação de lugar esses dias atras, foto de como ficou com o vidro fechado
