Dener0666
Caixa Para 2 Eros Lc 12" 400wrms
Como que eu simulo isso gostaria de saber?
E tbm quanto Hz ficaria com 2 Dutos de 3"pol?
baixa o programa winISD dai vc cadastra os parametros do alto falante que vc kiser e simula com o duto q vc kiser, volume q vc kiser e axa a resposta que mais te agrada
tem um tutorial no forum, pesquisa ai que vc axa
Pesquisar? kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
realmente se ele tivesse pesquisado alguma coisa ele nem teria aberto o topico, mais como meu conhecimento nao é suficiente para ajudar os mais experientes eu tento ajudar os mais preguiçosos, assim como vc me ajudou com o meu primeiro topico.
Ai galera acho que aprendi a mexer No progama kkkk (AXO)
Simulei a caixa sem tirar a litragem do woofer e nem o duto!
Olha ai como ficou
Esse programa tira a litragem do woofer e do duto? ou eu tenho que abater na litragem?
vc tem que colocar o volume LIQUIDO, descontando dutos, woofer, espessura da madeira e quebra cantos(se tiver), ai vc vai obter um resultado mais exato.
a minha dica é que voce deixe o volume da caixa entre 40l e 45l livres, que fica show, como eu queria um grave "menos seco" eu fiz com 45l, mais ja que vc quer uma pancada mais seca deixa com 40l que fica bom
ps: que winISD que é esse cara, ve se ele tem opçao pra aparecer um grafico ao invés da resposta do falante em cada frequencia, fica BEEEM mais facil de visualizar
haha nao sei onde vi 50 a 55...
como ficou o teu grave?legal com 45? q sintonia tu usou?
cara, o grave ficou bom ein, toca bem a maioria das musicas que eu ouço(sertanejo universitario, alguns funks, eletrofunks e algumas eletronicas)
sintonia 70hz, primeiro fiz com 62hz, ficou bom mais me faltava uma pegada, depois subi pra 70hz.
Olha ai como ficou
Tem coisa mal aí......
E perceba q seu duto está com 0,06m, click em cima do m e trabalhe com cm q é mais simples, e onde está a curva???
E tenta achar o novo WiniSD 0.7 q é melhor.
Sem mais.
Editado por SPL@TRIO
Sem mais.
Dei uma Mudada na caixa! tirei a litragem do woofer e do duto!
Olha ai agora!
parece estar dentro da faixa de frequencia que vc quer, intao mete bala kkkkk
só nao esquece de usar filtro HPF ou subsonico, sem eles esses eros vai pro pau facil.
eu com HPF do player em 63 e subsonico do modulo em 50 o woofer ja excursiona beeem, mas com 1600w no par
aconselho ou usar do geito que eu uso ou entao usar o HPF em 80 hz
Mas com frequência de 70Hz, é pancadão!
Cara, só se esses mudaram muito, porque não era assim não ou então digitou alguma coisa errada.
O projeto que tem no fórum está muito mais coerente.
http://www.eros.com.br/projetos.php?codigo=11
94.pdf
Vb = 36 e Fb= 62Hz
E o meu projeto era:
Vb= 45L e Fb = 604 hz
Tem de entrar em contato com o fabricante para saber se esse projeto está se referindo ao eros com 350w (o meu era esse) ou se é o atual com 400w?
Se o projeto corresponde ao modelo de 400w, pode fazer esse do site, que é muito mais plano e com leve pico.
Boa noite a todos.
Estava lendo no fórum sobre caixas e sintonias para E-312.
A Eros me mandou 1 modelo (o 1º) e eu baixei outro no site (o 2º).
Quais as características de cada modelo? O objetivo é pancadão.
O 1º ja esta sintonizada de acordo com a Eros e o 2º precisaria sintonizar pra pancadão.
O que me dizem?
