Du93
Ajuda com primeiro som
Intao galera vou monta meu primero som no meu Kasin *-*
estou fazendo um orçamento e ate agora decidi os seguintes produtos
1 Taramps Amplificador TA-2000D - 4 Ohms
1 tocador Pioneer CD DEH-4300UB
2 Eros Alto Falante 15 pol. E-2015 GDS - 1000 W
1 Impact Bateria Car Audio SPL 650
preciso de sugestoes de drives e twetters e se precisa mais de alguma coisa. ajuda ai galerinha xD
O ampli eu trocaria, pelo menos por 1 de 2500 a 3000wrms.
O falante é 4 ou 8ohms?? se for de 4ohms pra casar impedância o ampli tem que ser de 2ohms, se for de 8ohms o ampli tem de ser de 4ohms.
Editado por osmairps
Tem quanto pra gastar ??
o SDS 2.7k ta do mesmo preço desses GDS ai e o 815 ta mais barato !!
E vai precisar de um modulo mais forte tb !
Vai precisar de um crossover,Woofer para Médio-grave, 100A de bateria pra cada 1000W de modulo, cabos e etc !
Da uma lida no forum que vc vai achar muita coisa interessante, não seja preguiçoso !!
Editado por wedysf
galera ve ai se ta bom
Alto Falante - http://www.senkielectronica.com/produtos.php?action=det&id=2535
Amplificador - http://www.senkielectronica.com/produtos.php?action=det&id=2662
Bateria - http://www.senkielectronica.com/produtos.php?action=det&id=904
Crossover - http://www.senkielectronica.com/produtos.php?action=det&id=2669
só falta os drives e twetter, oq vcs me recomendam ?
A linha GDS da Eros eh pessima. Opte por outra linha. Os 815SDS dão show. Se tiver aberto a sugestões, existem boas opçoes de outras marcas tambem.
Tambem optaria por outra bateria. Impact eh tenso rs.
Qto a drives e ST ate da p trabalhar sem MGs, mas o uso dos mesmos seria a opção ideal. Se não der, acho que um dos melhores custos beneficios do mercado seria: 2 D200 e 2 ST200 ligados emm SD250.2.
Uma duvida. O 815SDS é woofer ou subwoofer ?
Aew pessoal vo fala oq eu realmente quero.
Tenho 3 mil axo q da pa monta um sonsin bacana
ja tenho em mente em comprar o 1 Taramps Amplificador TA-2700D - 2 Ohms e 2 falante Eros 15 pol. E-315 L/LC - 400 W 4 Ohms
oq mais vcs sujerem q eu tenha condições de paga, se for o caso pode passa um poco dos 3 mil sim mais ñ muito hehe
quero potencia e qualidade xD
2x Over sub 15-800 Se puder ir de 18" é melhor..
2x 10pw3
2x d200
2x st200
1x stetsom 2k5 2ohm "tem over sub a 4ohms"
1x Bbuster 3600gl
1x bat 100a AGM.
Se souber pesqisar bem ,de equips vai gastar ai 1300 de amps,1000de sub , medio e voz 600,500 de bateria 100a AGM , OBS tudo comprado na net com menor preço e com margem para o frete.
Depois pode ir dando UP mais 100a de bateria ,fonte usina150a ,crossover e Etc. :legal:
2x 10pw3
2x d200
2x st200
1x Bbuster 3600gl
1x bat 100a AGM.
Ta ai um bom custo beneficio. Sistema com qualidade.
Aew agora quero colocar drives e cornetas da selenium, quais modelos vcs me recomendam e quantas é necessario pra acompanha os falantes ?
Esse é o tipo de tópico que não dá gosto responder... o artsonpb posta o set pronto, show de bola, e o cara continua perguntando a mesma coisa... não diz o que achou do que já foi indicado... é triste. Mais um que vai entregar de mão beijada para o estalador, como foi dito em outro tópico.
