Allanw
caixa trio com pioneer 309
mas o bb3600gl é 4 canais correto? se eu fizer um bridge, posso usar os dois canais que sobram ainda ou tem que ser dois bridges mesmo?
obrigado a atenção de todos
pode usar 1 canal, 2 canais, 3 canais, quatro canais do geito q vc quiser!
Opa.. andei lendo bastante a respeito dos stree bass, e muita gente fala que eles nao tocam legal para dentro do carro... Eu ja tive experiencias com pioneer 309 e tocava legal para fora (relativamente).. era uma caixa de 55L, tinha pouca profundidade mas era a largura do porta malas... Qual sintonia ficaria legal para o pionner render para fora tambem, sendo que tivesse uma frequencia baixa quando fechado...
Obrigado a todos.
Caixa de 40 litros duto de 4 por 11 pra fora toca muito ! :legal:
Opa
beleza, vou fazer uma caixa nesta faixa de L
Tu saberia me dizer como fazer as ligações no BB3600Gl para o Sub (D4 ou s4?) e o driver e o st?
Sera que o driver d250x não é melhor? ou vai ficar desproporcional?
Obrigado pela atenção
Então o subwoofer tem que ser
BOBINA SIMPLES DE 4OHM ou DUPLA de 2+2
a bobina simples de 4ohm (S4) no caso conecta direto na bridge
usar o + positivo de um canal e o - negativo do outro isto se chama ponte entre os canais(briged).
O sub 2+2 tem que se primeiramente ligado em serie as bobinas 2+2= 4 serie aumenta a impendancia, e paralelo diminui. Basicamente a ligação é
+ positivo de uma bobina com - negativo da outra ai sobra um + e -(FICA EM 4 OHM)e é so ligar no modulo na briged.
Ligação da voz: se vc tiver 1 driver e 1 tweeter de 8ohms cada, vc pode ligar eles em paralelo e usar outra bridge, ou se preferir liga ele em 4 ohm sem ser a bridge, usa em um canal normal mesmo de 2ohm, mas eu ligaria na briged.
Mais pra frente vc pode colocar + 1 paine 309 s4 na briged.
Eu te aconselho a comprar o s4.
Pode colocar a d200 e st200 fica legal.
Editado por Allanfortes
OPa
Muito obrigado pela explicação toda.. a unica duvida, é que se nao vai queimar o driver e o st com muito volume.. tem como ajustar o ganho por bridge? te pergunto pois nunca vi este modulo pessoalmente e nao achei o manual dele..
Obrigado mesmo!!
huumm.. sabe me dizer se o driver e o st suporta mais potencia que o especificado? pois o bridge vai mandar uns 500 rms para os dois correto? será que nao queima facil?
obrigado
obrigado
liga em canal estereo normal, pq vc vai queimalos pelo geito q vc fala vc n tem noçao de ajustes entaum eh melhor nao ligar em bridge!
usa a D200, uma D250x vai fika so gritaria e ainda por cima irritante, a D200 eh bem mais agradavel, o timbre da D250x eh horrivel
Editado por mksound
sera que um power one bate esse set???????como é feita a ligação
Ts W 309 D4
Kit 2 Vias Bravox Cs60b 130rms
D250-X 1“ DRIVER
ST304 SUPER TWEETER
Ts W 309 D4
D250-X 1“ DRIVER
ST304 SUPER TWEETER
309 S4 OU D2. :legal:
Coloca D200 + ST200 + caixa de 48 litros para o sub + duto de 4 por 25cm.
Sub 309 S4 185,00R$
D200 60,00R$
- = 100 driver+ST do mesmo vendedor...
ST200 55,00R$
Caixa + duto + encapamento 95R$R$
BB3600GL 290R$R$
Kit 2 vias bravox 135R$
Bateria pode fica com a original que da conta de boa....
Valores acima com frete incluso...
No caso eu compraria aqui no forum ou no Ml o sub, driver, ST e kit e a caixa mandaria fazer e encapar, o duto vc mesmo compra...
Set barato e forte... Da pra economizar uma grana com esse que eu te passei ai em cima....
Se for de 309S4 pega uma caixa de 40L a 42L brutos e duto de 4"x(de 10 a15cm) que toca relativamente bem pra fora, claro que até um certo limite de volume.
O 309 em caixas pequenas tipo 39 a 42 litros manda um grave legal pra fora, a minha tem 51 litros e da um grave legal...
O melhor seria 1 driver + 1st
d200+st200 ganho baixo.
Pois é,ainda na procura por uma caixa legal pros meus paine encontrei esse post (nada melhor q pesquisar néh rs). tem um anuncio no M.L de uma caixa exatamente pra 2 paine,porém na descrição do anuncio diz q a caixa tem 46 Lts,eu não entendo muito sobre lts brutos e livre,então resolvi postar aqui pra ver se alguem poderia me dizer se ficaria bom o grave dos sub's nessa caixa ! As medidas da caixa são Largura = 88,Altura = 35,profundidade Superior = 25,Profundidade inferior = 40 ! Se alguém puder ajudar eu agradeço !
Esse falante não é para trio recomendo woofer de verdade e tem alguns que acoplados render bem e forte e som meio sub, dependendo do woofer de 12 e seus parâmetros, litragem e a quantidade, assim vai render melhor que esse cara preta que não foi feito para isso. É ilusão e pura perda de tempo colocar eles como trio ou parte logo para um par de 15 da oversound ou Eros, vai ficar melhor que 4 sub cara preta com a média real de db uns 89db cada contra 96 a 95 dbs desses woofers.
obrigado
pelo q li vc não tem muita experiência, então procure um profissional na hora de fazer a instalação! #ficaadica
