Allanw
caixa trio com pioneer 309
Esse falante não é para trio recomendo woofer de verdade e tem alguns que acoplados render bem e forte e som meio sub, dependendo do woofer de 12 e seus parâmetros, litragem e a quantidade, assim vai render melhor que esse cara preta que não foi feito para isso. É ilusão e pura perda de tempo colocar eles como trio ou parte logo para um par de 15 da oversound ou Eros, vai ficar melhor que 4 sub cara preta com a média real de db uns 89db cada contra 96 a 95 dbs desses woofers.
meio difícil ele conseguir sem ocupar muito espaço e na faixa de preço q ele se propôs a gastar! ou vc não leu todo o tópico!
Pois é,ainda na procura por uma caixa legal pros meus paine encontrei esse post (nada melhor q pesquisar néh rs). tem um anuncio no M.L de uma caixa exatamente pra 2 paine,porém na descrição do anuncio diz q a caixa tem 46 Lts,eu não entendo muito sobre lts brutos e livre,então resolvi postar aqui pra ver se alguem poderia me dizer se ficaria bom o grave dos sub's nessa caixa ! As medidas da caixa são Largura = 88,Altura = 35,profundidade Superior = 25,Profundidade inferior = 40 ! Se alguém puder ajudar eu agradeço !
Alguém .. ? =/
essa caixa tem aprox. 40L por camara! é do meu gosto, fica bem sequin, bom pra ouvir de mala aberta! mas dentro do carro fica meio seco o grave!
Pow,vlw pela ajuda e atenção ! Sinceramente,aki na minha cidade é muuuuito dificil achar alguém que faça a caixa,só tem gente querendo te empurrar qualquer coisa pronta ! Mais uma vez muito obrigado .. :legal: Vou ver o que faço !
Fala galera..
Não entendo nada de som...
Estoui querendo colocar um somzin tranquilo no meu Idea..
Pensei no seguinte :
1 pionner 310 de 400 rms
1st 350 selenium
1 d250x trio
1 taramps TL 900 (1 CANAL) 300 W - DRIVE E ST
1 taramps TD 500 (1 CANAL) 500 W - SUB
Será que estes amplificadores ficarão certinhos,conforme orientações adquiridas aqui nos fóruns?
Ou tem alguma com C X B , que não me faça perder a qualidade ?
Ps ; Lembrando que o amplificador do driver e st será um e do sub outro.
Não quero nada para estourar ouvidos ou disparar alarmes..
Aceito sugestões para melhoria.
vlw.
troca essa d250 por 1 woofer que vai ficar mais agradavel! pode ser 1 de 10 ou 1 de 8"
pelo preço dos modulos citados tbm trocaria por 1 sd250 pro medio agudo e 1 sd600 2hom pro grave!
o grave pega o 310d4!
