Rallado
Dois Sd 250.2 ou Um Sd 400.4? E agora??
Galera, tendo o player uma saída RCA mono só para subwoofer e 4 saídas RCA pro stereo, é melhor um SD400 ou um SD250.2d + um SD.2501d???
Os falantes seriam um kit 2 vias + par de coaixais + um sub de 10" de 150 - 200 W.
Editado por ClaudioS
tanto faz velho!!! so q com 2 SD250 vc tera 250wrms so pro Sub!!!
ja com o SD400 vc tera 200wrms pro SUB!!! basta agora vc escolher qual potencia aplicar e qual o preço a ser pagado....pois 2 250 eh mais caro q um 400!!!
Abs!
o ruim do SD250.2D eh q nao tem cross!!! ou seja!!!
se vc tiver um Player razoavel q tenha HPF e LPF....vc esta feito!!!
se o seu player for razoavel....e vc nao tiver problema em alimentaçao....eu iria em 2 250!!!
ABS
ABS
no seu caso ClaudioS eu pegaria o SD.250.1d na versao de 2ohms e mandaria para seu sub os 250wrms
aplicando sem distorçao nao tera problema algum. Sem contar q se pegar um sd400.4 ou sd250.2, a bridge manda em 4ohms os 250w e com o dobro da impendancia manda +- 200w.
sei lá não to conseguindo esclarecer uma duvida:
vou usar só o kit e o sub tudo a 4 ohms, então boto 1 sd 250.2 pro kit e faço corte na hu e outro sd 250.2 pro sub ou um sd 400.4, aí é a duvida mesmo, o sd 400.4 é 4x100 a 2 ohms não é? e aí como fica o kit que é 4 ohms? o sub nao tem problema pq a bridge dele é 4 ohms mas não quero botar coaxiais em paralelo com o kit. me deem uma luz por favor.
O preço de dois SD250.2 vai ficar pouca coisa mais cara que um SD400.4.
Enquanto que um SD250.2D deve tá custando aí seus R$ 180,00, um SD400.4 tá saindo por até R$ 300,00.
