LucasGYN
Trios Goianos bem montados - Vídeos
pessoal acha que potencia que queima.. e não a distorção..
ja vi headroom de 3x nao pretiar a bobina.. como ja vi metade da potencia queimando sub..
Eu aplico 20-30wrms nos meus fulls 2" 8w da gradiente e 90w nos mid-subs eastech 35w , tocam todo santo dias por horas e horas no volume maximo , nunca apresentou nenhum problema.
Não duvide do poder da Distorção , ja vi um Sd3000 mandar 8x tornado pro espaço fumaceira maior do mundo.
eu duvido sim
capz que uma roadstar 1200 vai queimar 6 paine
4 talvez fumaçe
agora potencia dividida em 6 e ligada a 1,33
Fora que nao da 1200 a 12v nem a pau se der uns 1000 é muito
O pessoal usa alimentação fora do normal pra fazer alguns testes
ai claro 14,4v direto ai até o player entrega uns 150 por canal
potencia queima sim gledson
pega uma sd5000 e deixa tocando em 1 simples paini 309
sem clipar (longe)
com bastante alimentação
nao dura 5min
Ontem mesmo
botei tocar 1 309 em um amplificador de PA
nem clipando tava
no SIGNAL e o sub tava com um leve aroma de bobina quente....
Logico distorção queima facinho tanto é que se pegar um simples 3600gl e ligar em 1 nitro de 15''
e deixar tocar (distorcendo)
em 1min ja sobe o cheiro
agora liga em 1 sd1500
vai tocar mais forte e nao vai clipar(distorcer)
Allan vai tomar no toba , nem vem ficar dando uma de joão sem braço .. :vts
Um 1200D tocando Diretão onda quadrada Fede 10x Protech competition.
Sim potencia queima , ai é sobre potencia , mais aplica 1000w Limpos num painer , toca bastante tempo sem dar nada , claro que depois de um tempo a compressão vai começar a matar ele e pode queimar.
eh isso que eu quero dizer..
sabendo usar.. não tem problema não..
nao apela kkkkkkkkkk
Fede o meu ovo
1000 em cima de 1 paine aguenta 10s kkkkk
edit: o protech ele nao queima ele rasga
Editado por Allanfortes
eu toco 2 wpu tornado de 450wrms com 1 ta2700! subsonico no player em 50hz, um tapinha de leve tipo 1/4 do bass bost e clipe acendendo de leve e mal amorna a bobina!
faz o mesmo com um agressive pra ver..
Paguei uma Floresta amazonica aqui , Segue a Bruta de Goiais.
56 GRAVES PIONER,
192 TRIAXIAIS 460 AZUL,
40 TWIT,
07 CAPACITORES,
01 DVD PIONNER, 01 DVD BOSSTER, 01 CD PIONNER, 02 TELAS LCD,
07 MODULOS SOUNDIGITAL 06 MÓDULOS BANDAS,
CABOS DE 120 MM, RCA STETSON, BARRAMENTO DE CORRE,
18 BATERIAS MOURA DE 200 Ah, 03 FONTES USINA DE 600 Ah,
01 CROSSOVER DIGITAL, 01 CROSSOVER PIRAMYDE,
SISTEMA HIDRÁULICO REFORÇADO, CAIXAS TODA REVESTIDA EM CHAPA DE FERRO,
SUSPENSÃO A AR DE 1,5", COMPRESSOR DE CAMINHÃO, MOTOR ZERO, RODA ARO 24, PINTURA ESPECIAL, NUNCA FOI BATIDA, LEGALIZADA NO DETRAN, PNEU DE STEP COM RODA 24, BUZINA DE CAMINHÃO, LASER, MÁQUINA DE FUMAÇA .
Sua por uma micharia de $180K caboco viajou no preço shauhsuahsa http://carro.mercadolivre.com.br/MLB-463398751-f-250-completa-com-som-automotivo-_JM
Caraca ai e ignorante no som aff maria....
Quero ver o trio bahiano (corneta) que da conta de tocar do lado.
Fala isso não mininu , os maiores sons do Brasil ainda estão no nordeste.
Pesquisa ai , Furacação de ouro , ve se da pra por do lado ai , junta os painer e 6x9 tudim do goiais pra ver chega perto.
Acho que tem junta mais ainda, para igualar talvez todos os caras pretas do brasil, tudim mesmo, ainda nem chegar perto dos graves na caixa picuda e acoplados e por ultimo dos médios acho que nem o caminhão treme treme pois ele tem muitos médios e titânios que toca frequência mais alta que os poc poc.
Pessoal, não dá pra comparar trio goiano com o restante dos trios do Brasil não. Aqui ninguém gosta de toc toc toc não. o-o-
ps.: não dá pra generalizar, tem muito trio bom por aí, mas que a maioria só toca 60Hz pra cima (quando muito!) isso é. Mas só to zoando mesmo. aopkspokaspokaopskpaosk
Toc Toc é somente os trios com 12 o que estou falando tem sim qualidade e esse que falei usa guias de onda alinhamento vertical, processador, amplificador PA os melhores, gerador enorme dava para gera uma cidade fácil e usando o acoplamento da um grave bonito. Não confunda os tipos de trios como vc mesmo sabe respeitamos os goianos só falando que para trio aberto seria melhor outras opções claro o Brasil é grande e cada região tem uma cultura e respeito isso.
Você não entendeu, cara. Tem muito trio top com muita qualidade no restante do Brasil. Só estou dizendo em relação aos graves e subgraves, não conheço um trio que toque 35~40Hz forte como os trios goianos. Só isso...
Realmente trio bom mesmo toca forte apartir de 55hz....
Agora tem uns que acham que 4 woofer e 2 driver abafa 50 de 12'' e uma penca de meianove e tuitier...
Tão bem por fora....
se forem de 12" para "pancadão", acredito que abafa sim.
mas são sons completamente diferentes.
Esses Trios coloridos devem fazer um barulho do cão, mas queria ver um bom trio daqui do nordeste tocar do lado para poder comparar. É muito 6x9 e Tweeters, onde será que aprenderam essa técnica? Por exemplo: Um cara chega com uns 4 ou 6 Tornados 5000 de 18", uns Eros MB 3.2K de 12" e algumas DTI 9950, será que os coloridos aguentam?
Não entendo muito de trios mas só pra dar uma apimentada no tópico.
Qual a graça de ficar ouvindo esses POC POC POC? Parece q tá dando marteladas e pregando prego o-o-
