LucasGYN
Trios Goianos bem montados - Vídeos
vlw 207jp pela dica, por enquanto vai ficando ali, num próximo up talvez ache um lugar melhor pra ele :legal:
Cara... sinceramente eu deixaria .
Ali é o lugar mais pratico pra se mexer nele, pensa ter q ir la atras toda vez pra diminuir, almentar, desligar sub... etc... Anão ser q vc tenha total controle pelo player né, rsrs
hand26
Editado por Eduardo_Gyn
Gostei mesmo foi da corneteira dutada , qual sintonia usa?
Ficou Xouuu
Ahuahuaha...
Achei estranho também, mas deve ser uma ''caixinha'' pros 6x9 do tampao.
kkkkkkkkkkkkkkkkk artsompb na verdade essa corneteira ae ganhei de um amigo e ela já tinha os buracos onde estão aqueles 4 dutos, então é só estética mesmo, coloquei os dutos pra não ficar feio só os buracos, ela é uma corneteira simples só encaixa abaixo do tampão (não é uma caixa), melhoria em algo no som se essa corneteira fosse no esquema de caixa? posso ate pensar em mudar o projeto :blink:, eis aqui um leigo quando se refere a corneta kk no Goiás não se vê muitos carros equipado com elas.
Edu o Cross ali é ouro mesmo kkk, só estender a mão e o ajuste esta feito...
Tem também os "trios goianos" com médios de 8":
https://www.youtube.com/watch?v=XzShLHQOCvM&list=UUcFPV0etrxijv_E6NX6jh1Q
:blink:
caraio, deve cobrir fácil o grave!
Olha o dutinho pulando lá na caixa kkkkkkk
Edit: Aproveitando o embalo do trio goiano...
Será q 4 MTX RT 12 num ampl de uns 1000w já da pra brincar tocando aberto, ou perde muito pra 4 paine com os mesmos 1000w ??
Editado por victorj
:blink:
Ihh começou a boiolagem kkkkkkkkkkkkkk
Eu iria em paine ou pv mesmo, deixa o mtx pra dentro do carro pro ''Sq''
__________
Quanto esse carro ai com os 32mb 450, pode junta uns 4 carro ligado junto de porte médio, da nem pro cheiro kkkkkkkk
Onde em Goiânia que vocês me indicam para efetuar a instalação do meu som trio? Porque os lugares que eu fui parece que eles não conhece esse sistema. Ah! Mais uma coisa. Ainda estou com dúvida nos graves mas o resto do sistema e esse.
1 Modulo Amplificador Taramps HD 1200
2 Driver JBL D450ti Trio
2 SuperTweeter JBL ST450 Trio
1 Modulo Amplificador Taramps HD 800
2 Woofer 8 Eros E-208 Mg-o
Casamento de impedância. Teve um tecnico que me disse que esse supertweeter grita demais, que seria melhor trocar ele por um st300. Fiquei meio em dúvida. O que vocês acham?
Editado por Lucio Bittes
Galera, quero saber se está certo essa ligação para saída de 2 ohms. Triaxial de 4 ohms.
O correto é vc fazer paralelo de todos de cima e todos de baixa resultando em 1 ohm em cada grupo, dae se faz a serie dos 2 grupos pronto 2 ohms
Pq?
Pq?
Forma mais simples de ligar, e como o Lucas disse ... Nao tem muita série.
E se algum auto falante queimar, a impedancia sobe ao inves de descer.
