LucasGYN
Trios Goianos bem montados - Vídeos
12 paine 308 num Fusca!
Caixa com uns 25L pra cada sub, sintonia por volta dos 30Hz...
Esse ficou top!
Editado por LucasGYN
O Som pode nao ser bonito , 2x18 talvez espanquem os Pioneer..
Mas uma coisa realmente salva: A maioria nao ouve : "POC POC POC , CHEEEGOU A SAVEIRO ENDIABRADA , DERRUBANDO A CONCORRENCIA!" :rever1:
Gostei do som dessa Saveiro, parece ser limpo.
Nunca ouvi um trio goiano (ao vivo), só em vídeos, e a maioria com baixa qualidade de áudio.
Essa câmera deve ser boa, o áudio ficou muito bom.
Saveiro nota 10. :legal:
Essa Saveiro toca bem mesmo.
A "câmera profissional" é um simples Motorola Razr HD. rsrs
Ta ai um "trio goiano" de fora do Brasil.. só não tem as cores nas caixarias.. ehehe
20x 18"..
Editado por Gledson Borba
Tem mais fotos Gredison ?
Mais não tem nada de goiano ai , são woofer .
vou achar o topico aqui no forum SMD..
são subs.. 18"..
pensa num troço que vai ser uma ignorancia.
mas tambem.. num busão..
Tem Rodistar MileDuzentu ? cossovi piramid cromado ? piramid Di 8tocentus ? 6Pur9vi e tuita Busta ?
Se não tem nada disso não é trio goiano de verdade
usahsuahushuahsuahsuhahs, To brincando pegadinha o malandro ... :vts
Ou não :vts
Na verdade são 30 DC LVL6 18" se não me engano, gringo tá querendo morrer mesmo auehauheuahe só acho que não se encaixa como trio goiano
Pow isso ai merece um topico! Aguardando os informados se movimentarem... rsrsrs
Só se for um goiano de dupla famosa e com mtas cabeças de gado ahahha
Dados do som ai :
30 DC Audio Level 3 18's
16 200A Alternators
10 Crescendo Audio BC3500 ran at 14V, 3 Subs an amp
20 XS Power 1400 14V
Acompanho esse set desde de quando começou a montagem
969269_10151458551880735_2130622426_n.jpg970948_10151472775355735_172400352_n.jpg563679_10151402191030735_1743990178_n.jpg
A caixa é grande viu, dá para morar dentro dela, é maior do que alguns apartamentos.
mas como jah foi dito! é dentro de 1 onibus! ai fica facil, inclusive de girar essa pá de alternador!
Facil ? nem fordendo , pode colocar um motor BRUTO pra girar isso ai , vai 200hp só pra girar eles , 90% dos onibus tem 250-300hp.
Seria muito mais facil um gerador de seus 20kva com umas 4-5usina 600a pra segurar isso ai , mais como la não existe isso nem deve ter passado pela cabeça deles.
16 alternadores de 200A é muita coisa mesmo, em alta rotação (acima de 2k RPM) qualquer motor a diesel atual consegue, já em marcha lenta tem que ser muito bruto!
Eu duvido que esse motor vai ficar em marcha lenta, eles devem subir a lenta pra no mínimo 1,5k RPM, que em um motor a diesel já se tem muita força.
Ahh e isso está longe de ser trio goiano. rsrs
Pode ter certeza que a Lenta vai subir la pros 3k que é a plena carga desses motores diesel turbinados , e tambem é o ponto que esse alternadores liberam a amperagem declarada.
mesmo assim acho que essa correia ai vai sofre um bocado heheheeh
