307z
Sonzinho misto, com sub, mg e voz
1 over 15 800. 4ohms
2 over 450w10.
1 st 200
1 d200
Bbuster 4500d no grave e bbuster 3600gl no resto. caixa do sub800 120l com sintonia em 45hz . :legal:
buster 4500d é 1 ohm, over 15 800 é 4ohms :unsure:
num vai mandar nem 600 wrms pra ele rsrs
Problem??? vai receber 600wrms e tocar muito mais que 2 w309 com 1500rms.
2 over 450w10.
1 st 200
1 d200
é uma boa ideia e ficaria esteticamente bonito.. o que mata é a impendancia de 8ohms e ficaria subalimentado. Não conheço muito de woofers, mas do que eu ja ouvi achei muito seco o grave dentro do carro. Se eu tivesse que dar uma prioridade neste som misto, seria de som melhor pra dentro do que pra fora. O over valeria a pena se fossem 2, mas aí o custo ja ia aumentar consideravelmente (assim como o peso e o espaço).
Salve.
Sei que não vai mais usar apenas um sub, mas o esquema da chave continua valendo, mesmo que sejam dois módulos, pois têm a ver com as vias do sistema de som, e não com canais ou módulos específicos.
Esqueci de desenhar a ST200, mas ela está na mesma via do DRV D250 TRIO, em paralelo, com capacitores apropriados.
Segue o esquema de ligação e a foto do som instalado.
Repare a pequena chave seletora que está do lado esquerdo do Power One.
Obs.: Tirei a foto hoje, mas esqueci de ajustar a data da câmera.
Edit 1: Com relação à estética, se for usar o 220TI, basta usar um expansor (corneta) de 25cm x 11cm igual a minha do KA, ela ficaria exatamente onde estão a corneta 15x15 + ST da caixa, dando um aspecto mais harmonioso, pois têm praticamente a mesma largura do 10PW3.
Edit 2: Minha sugestão:
BBuster 4500 com 1 x 1500 RMS @ 1 OHm
02 Pioneer D309D4 (4+4 OHms cada) resultando em 1600 RMS (musical) @ 1 OHm
BBuster 3600GL com 1 x 600 RMS @ 4 OHms
Bridge: 02 10PW3 resultando em 4OHms @ 600 RMS (musical), mas com level regulado baixo, prá evitar o excesso de médios.
BBuster 3600GL com 2 x 300 RMS @ 2 OHms
Canal A: 01 D220TI de 8OHms @ 150 RMS (musical)
Canal B: 01 D220TI de 8OHms @ 150 RMS (musical)
Bateria auxiliar de 150A
Na minha opinião, vai atender perfeitamente sua necessidade.
Veja que as potencias estão acima das suportadas pelos falantes mas, não há problema algum, pois o que queima falante é a distorção, então é só ter cuidado com isso.
Meu som é todo assim, com potencias muito superiores aos falantes (dobro) e eu uso sempre no limite de clipar ou até mesmo clipando bem de leve, por horas e horas, e nunca deu problema.
Valews.
Editado por OnTheMind
Tem algum video tocando pra fora?
Ficou show o esquema hein! Mas como você mesmo disse, não vou mais usar um sub de 12" somente. Ou será um over de 15" ou 2 309 de 12", tendendo mais pro 309, pois necessito de um som otimo pra dentro e bom pra fora (não ao contrario). Como é dificil tirar conclusão por videos do youtube, prefiro não arriscar. O sub 800 da oversound parece ter um grave bonito pra dentro, mas com certeza os 309 devem ter mais SPL. Acho que com o uso dos MG de 10", irá amenizar um pouco a falta de som pra fora com os pioneer. Agora só tenho que ver como vou arrrumar esse esquema da caixa, já que provavelmente nao vão caber 2 309 + 2 MG de 10 um do lado do outro. Vou ter que fazer uma segunda caixa provavelmente, mas nao quero nada que atrapalhe a visão traseira, tipo ir até o teto ou coisa do tipo.
Só não ponho um OVS de 15", pq vai passar fome com 500rms em 4ohms da bbuster. O protech sub600 15" 4ohms ja é de se pensar. Alguma opinião acerca dele ?
edit: Não sei se isso influencia tanto, mas só ouço rock, poprock, electro, psytrance e hip hop.
ps2: curtí muito o esquema do seu KA cara, tá bonito mesmo!
Editado por 307z
Como você prefere o som interno, aconselho os 309, pois o over desce bem dentro do carro mas é bom mesmo de mala aberta.
como os pioneer pedem baixa litragem (45L), você pode fazer uma caixa bem baixa e larga, prá caber outra caixa encima sem atrapalhar a visão.
O pessoal daqui usa muito os MG inclinados, acima ou do lado das cornetas, assim ficam atrás do escosto de cabeça traseiro e não atrapalham em nada.
Tentei desenhar no paint mas, tá muito mal feito rsrsrs...
Dá uma pesquisada pela net que você vai ver vários modelos e vai ajudar sua criatividade.
Gostei do esquema! se for com 2 pioneer de 12" certamente será assim. Agora não vou lhe mentir que to tentado em por um de 15" ao inves de 2 de 12", fica bonito e forte! Problema que não tenho como ouvir o som do sub600 ou ovs pra dentro, mas se eu pesquisar e achar boas opinioes sobre o Sub600, certamente colocarei ele, mesmo que perca um pouco de SPL.
Só nao vou de OVS pq vai passar fome e não tem versão 2ohms, diferente do protech. kkk
ps: vc tem algum video desse seu som tocando ?
Editado por 307z
Sobre OVS e Protech não posso opinar... aqui na região nunca vi. Mas a galera do fórum usa bastante e pode te aconselhar.
Ainda não fiz um vídeo... sempre que falo que vou fazer um vídeo ou mesmo tirar uma foto, tô "cumendo água" e acabo não fazendo... rsrsrs.
hahaha pode crer!
Eu peguei uma espécie de "trauma" do 309 tocando pra fora. apesar de saber que ele tava mal alimentado pelo meu sd 250.2d, o grave ficava até bonzinho de mala aberta na frente do carro, mas quando ia um pouco pro lado ficava um grave estranho, parece de woofer seco, um 'poc poc' danado.
Se for de 15", qual vale mais?
Over 15/800 recebendo 500rms @4ohms (nem sei se o bbuster 4500d entrega isso realmente) ou Sub600 @2ohms recebendo 750rms (com folga!) ?
Aí se eu ficar insatisfeito denovo, o que vai ser dificil, compro mais um sub 600, ligo em paralelo e jogo 1500rms pros dois kkk
Ja pensou em investir em 1 stetsom 1k5?? no over 18" sub 800 iria ficar muito bom.
Se for usar so 1 AF, usa de 18" tem maior area de cone e desçe mais "subão".
creio que pelo espaço e pelo peso, pois meu intuito não é fazer um trio muito forte, vai ter que ser de 15 mesmo!
So to decidindo, provavelmente vai ser o SUB600 pq casa certinho com o bbuster 4500d
Se quer um falante de 15", então arriscaria num falante que pudesse atuar desde o grave até os médios. Essa opção você dispensaria os médios e o orçamento que está apertado não seria tão prejudicado.
A opção de um Driver Ti seria o suficiente e um Divisor para Stw da JFA num desses seus SD 250 (sem usar brigde), seria o suficiente.
Link: http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_14719_4623_Crossover-Filtro-Passivo-JFA-FP-5000-Para-Super-Tweeter-18dB-8-5KHz
Conheço 02 que tocariam tranquilo, são os Snake ESV 650 e o ESX 415, mas veja outros modelos como E315L, entre outros. Para ficar mais em conta, compre impedância de 04 ohms.
Quanto à corneta:
http://www.selenium.com.br/#/Produtos?c=1&m=0&f=0&l=14&r=0.3056864100508392
Como seria apenas 01 Driver, os caras daqui da cidade usam muito desse modelo e eu iria indicá-la (corneta HC23-25), em virtude de seu ângulo vertical que é bem significativo,
mas esse modelo é para fenólicas. Nesse caso poderia ser HM4750-SLF - 2", mas esse precisaria de adaptador, por ser para Driver de 2", mas há um modelo com o mesmo ângulo de dispersão (90ºVx60ºH) que seria HM25-25 - 1"
Quanto à corneta:
Um amigo meu tem dois snake no Polo dele, não lembro o modelo, alimentados por um Taramps 6k. Pra fora fica bruto o negocio, dispara alarme fácil.. porém pra dentro fica um grave estranho. Pelo fato de ser woofer, treme todo o carro, placa, mala e acaba ficando bom somente pra quem usa a mala aberta direto, que é o caso dele.
O meu ja é o inverso, vou abrir a mala uma ou duas vezes a cada trimestre no maximo, por isso a prioridade é um som bom pra dentro que não deixe MUITO a desejar pra fora, como era o meu antigo set.
Sobre a sd 250, ja estou negociando as duas. Teria que ser um falante de 2ohms, pois ter um amp de 1500rms @1ohms e usar ele pra alimentar 500rms @4ohms me parte o coração KKKK me soa como se estivesse desperdiçando o potencial dele.
Se entendi bem tu tem dois SD250.2, uma vez coloquei um pra tocar meus dois 450W10 e me surpreendi, coloquei no lugar de um AB que promete mais de 400watts à 4ohms e não percebi grande diferença. Tu pode colocar dois MG na bridge de um e as Ti no outro, ou um MG+Ti com atenuador na bridge de cada um deles.
Acabei vendendo os 2. To vendo se pego outro amp, 400rms @4 ohms ja é o suficiente. to pensando em um bbuster 1600gl da vida ou um sd 400.4 smd
Cara se vc realmente for usar este módulo va de pioneer !
Algum motivo específico pra isso?
Até agora o escolhido é o sub 600 de 2ohms da protech
Bom pessoal, o esquema é o seguinte:
Pelos meus calculos, nao vai ser possivel terminar o som do jeito que quero até julho (verão) e como eu prefiro ter um som menor do que não ter nenhum, vou ter que montar algo mais compacto.
Estive pensando em comprar somente um Bbuster 3600gl (bateria vai ter de sobra pra ele), usar numa bridge o woofer de 15" recebendo 600rms, e os outros 2 canais de 150rms pra alimentar 2 MG de 10" Oversound e 2 DTI selenium.
Vocês acham que devo continuar com o sub600 tocando na potencia certinha ou passo pra um subão, tipo o Snake ESV 650 de 400rms tocando com 200 rms de folga?
Protech 15" SUB600 600rms x OVersound 15g400 400rms x Snake ESV 650 400rms
Lembrando que minha prioridade é pelo que tenha mais SPL ou grave interno, na medida do possível.
Num futuro nao muito distante faço um UP de falantes e modulos!
valeu!
Editado por 307z
andei pesquisando sobre ambos, parece que o snake rende mais pra dentro pela sensibilidade e pelo xmax. To quase descartando o oversound 15g400 porque não ví muitas opinioes positivas a respeito dele.
E então, qual desses 2 leva?
SUB600 15" PROTECH x Snake ESV 650 400rms
(ambos 4ohms)
Espec. Protech: http://protechspeakers.com/interna/Manual-Sub600.pdf
Espec. Snake: http://www.snakepro.com.br/v2/detalhe_produto.asp?id=399121633322MYIXMR
Editado por 307z
pra quem ajudou, muito obrigado! acabei indo de snake esv650, espero não me decepcionar com o produto!
Agora queria indicações de Driver TI para acompanhar o projeto. MG vou de oversound 10".
Que faixa de preço? Eu uso as D210TI com os 450W10, testei os over DTi 2545 e achei melhor as Selenium.
