TSOUND
Projeto 2 18, 2 15, 4 12....
Bem galera, abri este pra mostrar meu som que to montando com falantes TNT. é um projeto diferente que irá tocar em flat.
descrições:
2 Tnt de 18 2000 rms cada.
2 Tnt de 15 2000 rms cada.
4 TNT de 12 1800 rms cada.
6 drivers selenium d 250 x.
2 Tw selenium st 302.
Potencias ainda a definir, o som já esta tocando mas com um modulos que tenho aqui, mas serão trocados por outros.
Caixa dos 18, com 93 litros pra cada, sintonia 47 herts.
Caixa dos 15 com 70 litros pra cada, sintonia 58 herts.
Caixa dos 12 com 39 litros pra cada, sintonia 60 herts.
Bem por inquanto isso ai, em breve fotos do sistema.
Com um multivias desse ai, tem que ter cuidado e muita paciençia pra alinhar o som e evitar os malditos cancelamentos que num sistema multivias são um grande problema.
Tem processador?? É um UP quase indispensavel pra um som desse.
No mais posta fotos e os amps usados ai.
http://img834.imageshack.us/img834/2750/p3071926.jpg
Um foto do sistema ai, lembrando ai ta montado emio que provisório e ainda a refazer e mudar muita coisa. A caixa dos de 18 será trocada por outra que terá duto regua, e os modulos ainda a definir corretamente. Por inquanto ta com uma taramps 5.0 pros 12 e uma sd 8000 pros 15 e 18. Ma svou trocaros modulos.
Não tenho processador ainda não. Falta muita coisa ainda. To meio apertado vo mais devagar c não...
Diminua ao máximo a distância entre os Afs de de 15 e 18, isso diminuirá cancelamentos :legal:
Mesmo que os dois toquem na mesma frequencia?
Digo os dois tocam estilos praticamente iguais, a diferença é que os de 18 descem um pouquinho mais. Masis coisa bem pouca. Meu crossover e o tape esta cortado em 63 herts abaixo disto num toca nada, é praticamente 24 dbs de corte. Abaixo disto julguei desnecessário já que o ganho era muito pouco e almentava a distorção.
Isso iria melhorar ainda mais, iria fazê-los tocar como uma única fonte de som
Vc fala com a separação ao maximo deles isto?
Vou fazer um teste hoje, vou colocar os de 18 no chão e os de 15 na caçamba como na foto, atampa trazeira vai separar eles, dai dá pra c ter uma idéia melhor.
Acoplamento de toda "faixa" de trabalho.
E seria mais simples o acerto das vias.
Acertar 2x15 + 2x18' é complicado pq.. ou vc cria um pico chato, na frequencia onde os dois tocam... ou vc sub-utiliza alguma das vias (ou meio-a-meio).
Absoluta certeza que sim.
Bem hoje num tive tempo pra por pra tocar com eles separados, amanha vou colocar eles separados e ver. Lembrando que estes eu tinha aqui em estoque, e aaté que ficou bom. Mas eu pra falar a verdade gosto mais de falante de 15, e ainda mais pra tocar flat. O de 18 em flat num é aquelas coisas.
Meu projeto antes era 8 de 15 mas a grana encurtou, ai complica...
TSOUND, entenda..
2x15' separados, blz..
2x18' separados, blz..
aí se tu junta 2x15 + 2x18', obviamente vai tocar mais! São mais cones, etc etc.
Porém, se tu bota 4x15' ou 4x18', vai tocar mais que 2x15' e 2x18'... por ter 4 falantes numa mesma range de frequencia!
Fazendo uma analogia, pra quem quiser entender melhor (só clicar):
Seria como vc pegar um motor de trator, de 4 cilindros... e colocar num carro.. de 4 cilindros!Vai ter um motor de 8 cilindros? vai! Porém, o de trator vai trabalhar em baixas rotações, com excelente torque... mas só aí! Já o motor original, vai atuar mais nas altas rotações!Vai andar bem? Vai! Mas certamente, um motorzinho "v8" com todos os cilindros iguais, vai andar beeem mais.. tanto nas baixas quanto no giro alto! sacou? ;)
Que provavelmente seria nos 80-120hz, dependendo dos cortes utilizados. O problema eh que tem muita gente que gosta desses picos.
Alguns sistemas que ando montando aqui acabo por deixar "cruzar" algumas freq para ter um determinado "ganho" e o cara dono do som sai rindo a toa...ja fui purista na escolha de freq de trabalho, cortes, etc; mas a cada dia q passa vejo q eh dar murro em ponta de faca rs.
Hoje faço a vontade do dono rsrs. Se o cara usa MG e quer deixar seu 18" trabalhando ate 900hz, eu explico q não seria adequado/ideal e o cidadão teima: eu monto. Vou fazer o que? Nao tem como, so se sair na mão com a figura rsrs.
O meu monto nos conformes hehe
Editado por alesalles
TSOUND, entenda..
Concordo com vc por isso vou até tentar separalos pra notar alguma diferença. Mas a preferencia minha é ainda é os de 15.
Vi um vidio na net de um paredão com 16 wpu de 500 w cada de 15 e 8 ti. Nossa era o bixo, acoplamento perfeito, tocava de tudo o som, num tinha o que falar que num tocava musica tal ou tal. Sem falar a alutura que dava o negócio. Por isso gosto do wofer de 15. Em uma dutadinha bem feita ele faz estrago. Sob legal a frequencia e desce até bem. E com varios cones vc consegue até descer bem sem forçar o sistema...
mas eram todos 15 hand26
Ainda axo q n justifica utilizar woofers de 15 e de 18 no mesmo set, eu usaria 4 de 18 e 4 de 12, facilitaria mto o acoplamento, pq os de 15 e os de 18 meio q se sobrepõem nas frequencias, alem de ter um pico maior na frequencia desejada (dependendo da caixa), então sei la, axo q so complica o meio de campo e corre o risco de gerar cancelamentos no set.
4 de 18 ate uns 200hz e 4 de 12 de 200 a 1200...simples e show de bola :legal:
EDIT: errinho de Portugueis
Editado por X_Sonic
Sim erão todos wpu de 15, olha o vidio ai.
esse video é do meu PAzin antigo aheuhaueaheuah... eram 2 machines SBX 8.0 e uma sbx4.0 para os drivers d3305ti....so pra lembrar o pessoal... na epoca que o som foi montado meu pai ja tinha todos esses falantes e colocou esse som pra trabalhar na politica e alguns outros serviços intao a gente aproveitou oq ja tinhamos... os cortes estavam assim.. os 8 WPU das caixas de baixo tocando de 50hz até 150hz, os 8 WPU de cima tocando de 150hz até 1k7 e os drivers ti de 1k7 pra cima... tocava maravilhosamente bem, com muita qualidade e SPL, mas se eu montar um PA pra mim hj investiria em falantes de 18 com as devidas caixas para sub.. com caixas cornetadas para medios de 12 e drivers ti... até pq todos sabem que meu antigo trio usava 8 WPU de 1505, esse ano fiz o upgrade e coloquei 6x over SUB800 18"... precisa nem falar como o grave ficou ne kkkkkkkkkk p []-[] pelos graficos no winisd tivi 2,5 a 3db a mais com os overs de 50hz até 90hz e na pratica pude comprovar isso.
So tive felicidades com os WPU, ótimos falantes, resistentes, cumprem oq promete mas tem suas limitações.. vá de 18" e seja feliz hand26
abraços
Acabei de fazer um teste aqui. Coloquei somente os de 18 tocando de 50 a 100 herts, e os de 12 tocando de 100 a 1200 herts. Ficou um acoplamento perfeito, tocando todas as frequencias em cima do pedido. Muito sub e muito grave.
Tambem fiz outro teste liguei os de 18 na taramps 5.0 e os de 15 e os de 12 na sd 8000 tocando de 100 a 1200, como os de 15 são wofers tocou bem tambem, porem faltou sub.
O sub de 18 TNT toca muito treme o peito de longe...
http://www.youtube.com/watch?v=FS5R_wzCmss&feature=youtu.be
Editado por TSOUND
