Oloc0
MTX JH5512-04 JackHammer 12" X Pioneer 309 S4
Gostaria de uma ajuda: Qual dos 2 rederia melhor pra fora?
Se alguem que entende poder jogar no programa, me ajudaria muito.
Agradeço a todos pela ajuda
MTX JH5512-04 JackHammer 12" Subwoofer Clique aqui
The JackHammer's are loaded with features that make them rock. The JH45 subwoofers have a silver stamped basked, rubber magnet cover, and industrial-looking "riveted" dust cap design. The JH55 subwoofer has a black stamped basket design for structural strength, a stamped back panel with MTX's aggressive looking Gothic logo, and a large rubber boot create a powerful looking package that would make even your buddy's install in his '73 Ford Pinto look cool.
Specifications: • Power handling: 400 watts RMS • VCdia: 1.75" • Impedance: 4 ohms • Re: 3.45 ohms • Magnet weight: 70 oz. • Fs: 29 Hz • Sensitivity: 90.4 dB 2.83V/1m • Vas: 2.35 cu. ft. • Qms: 5.63 • Qes: 0.57 • Qts: 0.52 • Xmax: 13.5 mm • Dimensions: Overall diameter: 12-5/8", Cutout diameter: 11-1/16", Mounting depth: 6-7/8".
Pioneer 309 S4 Clique aqui
Specifications: • Fs: 39.5 Hz • Vas: 1.07 cu. ft. • Qms: 12.47 • Qes: 0.69 • Qts: 0.66 • Xmax: 10.4 mm • REvc 3.0 Levc 2.33 mms 217.79 CMS 7.5x10-5 Diam 10.2inch BL 15.73t.m
Size 12"
Max. Music Power (Nominal) 1,400 W (400 W)
Frequency Response 20 Hz to 220 Hz
Sensitivity (1 W/1 m) 94 dB
Impedance 4 Ω
Mounting Depth 6"
Cut-Out Dimensions 11-1/8"
Recommended Enclosure 0.85 to 1.75 cu. ft.
com certeza o 309 rende mais pra fora...(com bom projeto de caixa claro...)
mais depois vou dar uma brincada com esse MTX pra ver qual é a dele hahaha
jah instalei os 2 e digo pra fora eh bm parecido, esses mtx tendem a ter um timbre nem tao macio, em bm tipo o pioneer 309 porem tem uma pegada mais em subgrave, ateh spl dos 2 eh bm parelho soh o mtx desce mais!!!! mais achei o mtx mais sencivel que o pioneer!!!(POR INCRIVEL QUE PAREÇA)
ABRAÇAO
ABRAÇAO
Obrigado pelo depoimento, e de grande ajuda.
Pioneer...se for numa caixa bem feita e dependendo da sintonia toca bem pra dentro e fora com pm fechado
MTX...treme carro, casas, pela caixa que projetei para um brother meu ficou assim, sintonia senão me engano em 32hz, 115L e o duto tenho que olha no desenho
Eu iria de MTX
Eu iria de MTX
bom e assim, quando falo pra fora seria em uma caminhonete, seria 24 sub destes em 2 SD5k. Seria um trio goiano. Mas com mais qualidade.
qual seria melhor pra render?
se tu quer algo com mais qualidade....va de MTX!!!
ja pensou....vc escutando um Black la....e na hra de descer o Sub meio q morre!? ae fica fo**!!
apesar de q 24Sub's neh possivel q vai dar uma pressaozinha neh!!! hehehe
mas eu inovaria e faria uma caixa com 50L pra cada (ou se nao der, deve ficar bom com ate 40L....passou disso ja vai ficar ruim!!!) e sintonizar a caixa em 37Hz!!! sendo q vai descer relativamente bem, e tbm nao sentira muita falta nos 60Hz!!
Abs!
Meu caro , antes de comprar meu som eu tive uma tremenda duvida parecida com a sua
se eu comprava um JL13w7 ou pioneer 308
eu achava que tais JL13w7 nao valia apena , um sub caro demais , eu nao presciso de tanto , e tals
hoje sofro com meus pioneers 308 que estao numa LT sitonizada em 40hz e posso te falar
Pioneer nao desce nem a metade do que eu queria que descesse .Posso até brincar em 35hz mas desceu disso o sub morre.
é só tremedeira e nada de subgrave,
mas é um alto falante muito,mais muito bom, pelo preço que se paga.
Respondendo a sua pergunta: Sim pioneer pode até toca mais pra fora, mais nem espere muito dele pra fora. ele nao foi feito pra isso e perde feio pra qualquer tornado da vida
Minha opiniao: vai de Mtx, pioneer todomundo tem e a qualidade da Mtx é outro nivel.
13w7 ou 308 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
=X
Pois é, a diferença era so de 4.000 em sub + modulos + alimentação... eu leigo achava que nao fazia tanta diferença assim
e nem conhecia o 13w7 direito <_< ia comprar so pelo tamanho msm
Editado por NatanRavel
Bicho... w7 a galera compara com linha T9 da mtx, com t2 da fosgate!
308 tá no naipe dos mtx t4... fosgate p2... JL w1, w2..
acho que o 308 ta abaixo ainda desses modelos que tu falou.. sei la =)
em qualidade os outros modelos comparados sao 100x melhor..
=X
Apelou perdeu. kkkk..
Vcs tem que ver esse sub pessoalmente para acreditar o tamanho do muleque! E parece ser maior que qualquer 1 de 15".. é muito monstro o 13w7
=X
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk :+1
Realmente a diferença de valores é enorme... Mas comparar um e outro não dá não...
