Danilo MTX
Gol G5 spl (mudanças de trio para subgrave) :D
po*** galera..! Isso aqui está virando muita competição.. muito de achar um mais que o outro!!! PQP!!!
Fórum foi feito pra trocar opiniões e trocar experiências.. não POLITICAR ou DISPUTAR CONHECIMENTO!!!
Danilo, no que eu puder ajudar.. estou a disposição.. ;D
Estou com um par de T912 tocando com uma SD2500 com mais de 300Ah de bat. Gel!!!
Eu soco o dedo sem dó na SD2500 que clipe fica pau a pau com power.. kkkk... e vou te falar toca forte!!!!
Sobre a caixa.. tenho uma caixa que veio com eles.. estava em com 64 Litros bruto por câmera.. com 1 Duto de 4".. até dá uma soprada boa.. mais o sub desce bem.. coloquei mais 1 duto de 4", o rendimento caiu coisa de 50%, sério mesmo!!!
Essa é a experiência que tenho com o T912.. o seu é de 15" então deve pedir um pouco mais de vazão.. então não arriscaria em mais que 2 dutos de 4", se optar por duto menor, vai de 3 dutos de 3".. ok?!
Já pensou em fazer a caixa do manual?? O povo fala fala, menor. maior e tal'z.. mais eu ainda vou colocar meus sub's na caixa original pra ver o rendimento!!!
Abraço..
Edit: Se quiser dá uma lida no meu post: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=171279
Editado por Alberes
respondendo ao criador do tópico, estou dando uma ajuda na construção da caixa, espero que ocorra tudo tranquilo. :vts
Agora sim o negocio começo a melhorar.. Wendell valeu mesmo pela força q vc me deu... vo construir aquela caixa lá tenho certeza q vai toca muito! obrigadao cara.. gente boa! :legal:
Abraço..
Opa Alberes obrigado aew por da uma força... tbm axo cara o forum é pro pessoal troca ideia... mais a galera ta brigando por pouca coisa... :( mais faze uq né..
agora sobre a caixa do manual geral falo pra min fazer pra testa... mais tudo mundo fala mesma coisa, aquela caixa é picuda nao da aquele sub legal... entao ontem a noite conversei com wendell ele fez um projeto para min agora vo fazer o dele vamo ve uq vai virar... mais tenho certeza q vai fica filé...valeu pelas dicas ae Alberes... vo da uma olhada no seu topico tbm abraços!
A minha caixa tinha 118l livres... subwoofer invertido.
Optei por 4 dutos de 3" com sintonia em 35hz(puro subgrave). Tinha seu pico entre 35 e 38hz... morrendo aos poucos acima dos 40hz mas descia forte, movimentando bastante ar nos 20hz.
Se fosse fazer outra caixa hoje em dia eu com certeza faria com 95l livres sintonizada em 35hz, buscando um bom pico nos 40hz.
Em simulações a minha caixa estava perfeita pra isso mas infelizmente na pratica não foi bem assim...
Subgrave é muito legal mas infelizmente a maioria das musicas que o povo costuma ouvir aqui no SPL tem seus picos um pouco mais alto(descartando as Slowed que acho insuportáveis).
É bom ter isso em mente já que não quer ficar mudando de caixa.
hunn a minha vai se r +- a q vc inha fazer outra... vai fica em torno de 93l quase mesma sintonia.. tbm axo subgrave aki é coisa inedita...kkkkkk, concerteza quero fazer uma caixa bem feita para min nao fica mexendo mais... obrigado aew pela dica... :legal:
Bom galera caixa quase pronta.... agora so to precisando de ajuda no modulo para os kits...estou com 1 kit 2 vias 60D e 1 kit 2vias 50D... eu estava pensando nesses modulo:
01-SD400.4
01-TS-400.4
02-T170.2(ab)
qual desses modulo vai fica melhor em termo de qualidade de som e potencia?
e toca cd tava em duvida entre o:
Pioneer 8350
CLARION CD DXZ786USB
ou outro modelo q nao seja algum desses dois... uq vcs axa?
Eu pegaria os SD SMD "State of Art".
Ou o SD600.4 SMD, ou o SD400.4 SMD.
É um Kenwood X794, linha excelon.
entao esses modulo ai consome bem mais bateria né?.. agora sobre o aparelho eu nao axei ele naum....
Pelo contrário,não? São módulos digitais,consome baixo.
Eu ficaria mais preocupado com a alimentação do 3k7 rsrs
Pelo que conversamos no msn vc quase não visita os classificados. Dê uma boa garimpada por lá que vc acha muita coisa boa,até mesmo o player em questão!
No aguardo desse set ;)
Entao o SD400.4SMD é aquele transparente? o stilo do SD250.2 ne? to pensando em pegar ele..... agora dei uma olhada no classificados os cara qer muito caro no CD player... prefiro pegar um novo mesmo... qual player bom q vo axar no py pra fica top nesse set? valeu!
bom galera depois de muito tempo estou voltando..... e ainda nao finalizei o meu som... comprei um kit novo estou esperando a manta chega pra min instalar... o modulo do stereo ainda estou na duvida de ab com D... mais um pouco q eu liguei a minha bateria nao aguenta muito tempo nao... so minha xs nao da conta... uq vc me fala... nao quero compra otra xs pq to sem grana pra ela... preciso de uma outra bateria pra colocar junto só q mais barata alguem me aconselha alguma ?
Abraço..
Edit: Se quiser dá uma lida no meu post: http://autoforum.com...howtopic=171279
Não é questão de disputar conhecimento, mas eu ODEIO MULEQUE, e principalmente quando é teimoso! Só pq viu o sub pessoalmente, quer sair dando palpite!
Enfim, não vou mais entrar no mérito da questão, pq gente assim é passageira! Um dia ele se toca e cresce!
Quanto à caixa do manual, eu testei.. e o sub ganha um pico relativamente amplo! Não lembro os números de cor, mas é coisa alta, de 35hz (-3dbs) acima!
A caixa que fiz, ele suportava 2500wrms com clip piscando nas batidas de boas (sem feder)... só fedia com bass test e cia!
E aplicando 5000wrms (em apenas um) ele fedia se clipasse DEMAIS! clip rápido, era sussa! Mas sem o clip acender ele rendia o mesmo que acendendo excessivamente no 2k5, só que sem feder a bobina! (sacou a diferença?)
E na LT, o clip ficava aceso feito power e não fedia! Fora que deu pra abrir mais o subsônico inclusive com o 5k!
Quanto aos kits, eu usava um fosgate 400.4 com 1 bridge de 200wrms pra cada mid do CS60D, e tocava de boas, sem forçar!
bom sobre a caixa.... o wendell me deu uma força e fiz uma... agora so to pensando na parte de alimentaçao q bateria posso colocar junto com xs... ou se nao vo vende ela e pega outra... pq a xs nao faz milagre (eu sei) mais agora n sei se posso colocar outra junto com ela..
alguem pode ajudar sobre a bateria? posso colocar uma outra sem poblema? vai da alguma interferencia? pode misturar agm com agua acido?
Editado por Danilo MTX
Galera to com uma duvida to montando os pezinho para colocar nele. é estou em duvida q mid bass usar? nas porta vo por kit duas vias mtx com a porta tratada... agora no pezinho tava em duvida entre midranger ou mid bass qual falante vcs indica para min por no pezinho?
Vendi meu meu modulo agora Preciso comPra outro... to em duvida em 3 modulo... alguem ai Pode me ajudar? obrigado!
Stetsom 2.5k
Banda Ice 2.5k
Ou
JBL GTO 14001
esse jbl da uq marca mesmo? sera q e bom?
Eae Galera eu vendi meu mtx, e agora estou de algum mais forte... alguem conheçe mais forte q o mtx? em termo de spl e subgrave
Pensei em colocar
2-MTX T9515 (eu tinha apenas 1 entao poderia colocar 2)
2-Fosgate T2 12"
2-Ground Zero GZRW 38SPL 15"
1 Re Audio XXX 12" (apenas 1 por causa do preço...)
alguem conheçe algum falante q seja desse porte? quero algum destruidor rsss se alguem poder ajuda agradeço obrigado aew!
conceerteza 2 subs tocma bm mais pelo conjunto da obra eu colocava um RE XXX MAIS TODOS OS OUTROS VAO TOCAR MAIS POR QUE SAO 2!!!! 2 9515 SPL BRUTO GRAVE FIRME E FORTE EM BAIXAS,
2 T2 GRAVE GOSTOSO TIMBRE MUITO LINDO E PEGADA SLOWWWW MUITO SHOWWW
2 GRAUD ZERO NAO SEI MAIS CREIO QUE SEJA MASI FORTE EM SPL QUE OS MTX E MAIS FORTE EM SUBGRAVE TBM QUE T9 E T2, O REXX EH SONHO E PRECISARIA D EMNOS LITRAGEM APENAS CABERIA POR UM AMPLIFICAOD R A ALTURA!!!
eu teinha um projeto em mente 1 rexxx num t2500bdcpo num porta mals cm estetic abonita ia ser showww!!!!!
abraço fioooo
kkkkkkkkkk pior né faze uq, ninguem e obrigado a falar nada [^] da nada naum eu corro atras sozinho mesmo :legal:
O lance é que enche de guri pra dar palpite sem conhecer, fica complicado! A galera tá largando o fórum inteiro justamente por isso!
