duduzinho1972
novo set com bravox rave de 15"
ola galera, comprei dois bravox rave de 15",
porem estou na duvida de modulo pra tocar eles
se pego um taramps ta3500 ou oum ta 5000 2ohms?
ou seria melhor soundigital?
alguem ai tambem teria as medidas da caixar pra eles? vou tocar mais funk, sertanejo, samba e pagode
obrigado a todos e até mais
som vai ser montado em um celta spirit 4p
peguei ja os dois bravox rave
só aaguardando chegar a taramps
Editado por duduzinho1972
era melhor simular uma caixa
a do manual so pede 60l, deve ser as caixas dos fabricantes pro falante ficar "seguro"
3500rms de ampl acho q ja estaria de bom tamanho
Editado por FabioSB
Acompanhando...
Quero ver se esses rave tocam parecidos os tornadão, até porque eles são uma cópia dos tornado.
Acompanhando...
Brother, quer um conselho use a menor potencia possível de amplificador, isso vai deixar mais facil a alimentação.
Quanto tem de bateria?
No seu caso eu usaria um taramps 2.7k, não lembro quantos rms tem o have, porem curioso pra ver se ele ultrapassa o tornado, afinal é a concorrencia.
#resa lenda que toca mais !
Usar a menor potencia possivel de amplificador? hummm...
:banghead :banghead :banghead:pirou: PUTZ eu mereço!!! captou ne Joester, tenso, fica facil alimentação!! kkkk
Editado por ADILSONBP
Complementando a dica, alem de usar potencia sempre menor, certifique-se SEMPRE de que o led de segurança do sistema (clip) esteja sempre aceso!
Espero ter ajudado, abraços!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Ri mto, e cabos com a menor bitola tbm kkkkkk
Ultimamente a gente ouve algumas coisas bem inusitadas aqui rsrs. Fazer o que ne...
Tem o SD250.2 q deve ficar bacana. Liga um falante em cada canal q fica jóia. kkkkkkkkkkkkkk
Abraço.
Acompanhando...
meu amigo comprou tambem, colocou no corsa hatch, toca bem, só que o modulo é um ta 2700
eu vou comprar um 3500 pra dar pelo menos quaze o dobro da potencia mesmo, e 400ah de bateria
comprei o taramps ta 3500, e ja mandei fazer a caixa como um amigo do youtube me indicou
agora to na duvida de um mp3 pra tocar, alguem ai tem uma sugestao boa pra mim?
no manual esta falando que chega a 30hz!! eu duvido!!!!!!!!!!!!!! deve ser igual o tornado! monotônico !! hahahahaha mais eu iria ou de ST ou SD
ha! vai de qualque pioneer mediano!!!
voce nao esta buscando "qualidade" mesmo!
Editado por cy777
