*Diego*
REVIEW DAD D3000.2 (Agora com fotos e vídeo)
Kikin, se soubesse que vcs iriam comentar teríamos feito um vídeo kra, eu mesmo como representante da marca e efeito inúmeros testes com os módulos da marca fiquei mto surpreso com o som que ele tocou no carro do fernando (ele deu uma abusadinha e ficou mtooooo bom mesmo). Eu o Cláudio (DAD) e alguns outros representantes estamos analisando todos os comentários e comportamento do módulo e creio que hoje temos um amplificador com extrema qualidade e mto confiável, mas como digo a ele (Cláudio - DAD) sempre que pudermos estaremos melhorando.
Obrigado pelo interesse em testar a marca também, assim que tiver com idéia de pegar dêi-nos um toque que veremos o que podemos fazer para te ajudar. Sua opinião será de grande ajuda para nós.
Dody estes teste não nos levam a nada, o esquema é tu tentar conseguir escutar o som com ambos os módulos e ver o que mais agrada ao teus ouvidos, lembre-se potência não é tudo, com relação a tua dúvida, o DAD1500 deve chegar aos 1300 rms em 12,6v o SD1500 declara 1500rms em 12,6v, e o DAD700 deve chegar nos 600rms em 12,6v e o SD 700 declara 700rms em 12,6v ou seja os SD´S tem maior potencia declarada que os DAD com a mesma simbologia aplicada (1500, 700, 3000) dizer uma comparação entre as marcas somente quem já ouviu e tentou extrair "leite" (o máximo) de cada um para opinar, mesmo assim seria imparcial pois cada pessoa tem um gosto diferente. O que é uma pena ainda não termos módulos DAD com maior potência.
Valeu mesmo FabToledo..
conforme conseguir terminar uns negocios ja agendados.. quem sabe podemos fazer um teste..
tiraria no caso minha SD1500.1smd e colocar um DAD1500 no lugar para testar..
e concordo em mais uma coisa..
só aqui no Brasil que tem essa de "comparar marca x com marca y".. que particularmente nao gosto..
se toca bem.. toca bem e pronto.. nao precisa ficar comparando..
grande abraço!
Sim , respondendo ,
Eu já tive da SD:
SD1500.1 smd
SD700.1
SD400.1
SD400.4
SD250.2
SD250.1
SD200.2
E também já tive um DAD1500.1
Gostei de todos eles , e falando dos SD1500.1 e DAD1500.1 , ambos são ótimos amps, os dois tem um nível excelente em construção (ainda pecam um pouco no design de carcaça - NADA GRAVE) , em potência o SD leva alguma vantagem (como já foi dito aqui no tópico ) , mas potência absoluta NÃO É TUDO QUE SE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO .
Cada um tem sua assinatura sônica distinta , tem que ouvir para saber qual agradaria mais ao consumidor em questão, pois cada um tem a sua preferência e isso é totalmente subjetivo.
Eu já estou usando o D3000 a um bom tempo no meu carro, e por enquanto não tenho do que reclamar... É forte, toca limpo e com muita definição, além de gastar pouca bateria para um amplificador da sua potência, oque indica que sua eficiência é bem alta. Com alternador de 90A, o sistema não baixa nunca de 13V. Mas é como o Rick falou aí acima, o amplificador tem que agradar aos ouvidos do dono, independentemente de marca.
Sou o atual proprietário deste ex ampliicador do rick.
Realmente, pelo preço que se paga e o que ele entrega, é uma excelente relação custo x benefício. Não posso opinar sobre outros amplificadores pois é o meu primeiro na faixa dos 1000rms. Só tive até hoje bbuster 3600, hurricane ha4050, sd250 e sd400.
Eu só tenho uma dúvida. Porque ele perde tanta potência no dobro da impendancia? O meu por exemplo entrega 1500rms em 1ohms e 850rms em 2ohms. Já uma sd1500, entrega 1500 em 1ohm e 1100rms em 2ohms.
Isso é devido a que? maior fragilidade nos componentes do DAD ou tem a ver com qualidade de audio, etc?
o DAD repassa as potencias a 14.4v.. sendo que seriam 1500rms a 14.4v..
da uma conferida se a potencia declarada a 2ohms não é a 12.6v..
pq se for.. acredito que estara dentro da normalidade..
é em 14v mesmo.. como segue na imagem abaixo:
Ola!
Desculpem a demora em dar respostas ando com uma gripe daquelas, só dá vontade de ficar deitado...
No caso vou te exemplificar:
Um amplificador ideal deve ter perdas nulas ou seja a equação abaixo para pot. ideal:
P=ExE/R,
Observe que neste caso se vc. dobrar a imp. de carga a pot. deverá se exatamente a metade!!!!!
Caso isto não ocorra, por ex. 2000W/2ohms e 1500W/4ohms, este módulo tem rendimento probre, pois tem perdas significativa afinal de dá 1500W/4ohms deveria fornecer 3000W em 2 ohms....
Via de regra, quanto mais próxima da metade da pot. com a metade da carga estiver mais perfeito será o projeto
Isso já comprovei em uma medição em um Fosgate que dava cerca de 500W/2 ohms e 280W/4 ohms(250W ideal), quase sem perdas...
Espero ter tirado as dúvidas!
hand26
Ola!
P=ExE/R,
hand26
entao a eficiencia sera sempre a mesma? ela nao tende a melhorar conforme o aumento da impedancia junto com o fator de amortecimento?
sinceramente achei o termo "pobre" um pouco forte.. principalmente pelo fato de se comprar 2000rms.. pois se ele da isso mesmo, sera muito justo.. e nao vejo problema em dobro da impedancia dar valores "proximos"...
pois como falei no inicio.. ha uma melhora significa na eficiencia ate mesmo em amps de "grife"..
vamos lá:
VC não me entendeu direito, eu disse em um amplificador ideal (sem perdas), isto implica em que um projeto bem feito vai medir algo próximo disto não é?
Tendo em vista um projeto bem executado, sempre se faz o cálculo para a maior potência, no caso existe outros fatores comerciais que implicam na maior potência sem levar em conta o rendimento nestas condições, de vez de próximo aos 80 ou 85% pode-se chegar aos 75% ou até menos para se ter uma potência maior, isto sim leva ao fato de muitos módulos medirem pot. próximo em cargas maiores que a nominal, já que a corrente cai bastante...então pode-se tirar um pouco mais deste produto, isto não é ruim e até tem alguma vantagem...
Vc. já deve ter ouvido e vivenciado pessoas narrando que com a metade da carga o módulo dá um som bem melhor, rendimento muito alto etc.....exatamente por isto....vc estaria usando em condições onde o correto seria a pot. máxima dele, ou próximo disto...
vai da filosofia de projeto.....só para sua curiosidade, dá uma olhada na pot. dos módulos tops importados, duvido que dariam diferença maiores que 20%....
hand26
Editado por DAD
Lendo esse rewiew gostei muito das informações postadas. Podemos ver que a cada dia a industria nacional tem crescido de forma a não deixar nada em relação aos importados.
Caro Diego. És da grande Poa ? gostaria de trocar uma ideia contigo.
Abco a todos
Abco a todos
Sou da cidade de Taquara, RS; aproximadamente 70Km de Porto Alegre.
Desculpe desvirtuar o topico. Teria um email que eu pudesse entrar em contato contigo ? Tenho um Kicker ZR 600 e queria ver a possibilidade de "ressucitar" ele.
Abço
Abço
meu email é diegolahm@hotmail.com
