souza
stilo trio ricsom
o set é:
falantes
2 sub tornados 15" de 1100
3 woofers 12" de 350
4 drive hdc 2000
2 tweeters trynium
amplificadores
ricsom AB 700 para os drives e agudo
ricsom 1k5 médio grave
ricsom 4k2 sub grave
perifericos
crossover jfa 4 vias
controle longa distância com anticliping jfa
cd pioneer
alimentação
4 baterias AGM 110A
fonte 100A
caixas
band pass 6ª sub grave
dutada medio grave
acompanhando. esses mdulos da ricsom sao bons? sempre tive interesse nesta marca, sempre achei muito logal os mdulos e fontes deles so q na minha cidade nao existe nunca vi pessoalmente
Tornado em band pass hein!
Vai dar um subgrave terrível!
Imagens?
a band foi projetada para sub e graves estendendo a respsota dos tornados que são manco em grave tipo mais de ataque
não perdem em nada para as outras marcas de maior renome :legal:
parabéns :rever1:
Elevando o nível da sessão de trio
trio aqui sem MG só se o cliente não quizer colocar mesmo pois a diferença e brutal
po vo aproveitar o topico e dizer que efetuei uma compra contigo n mercado livre de 2 falantes de 6 da vox sound e queria dizer p pessoal que e um otimo vendedor muito atenciso parabens.
e os falantinhos sao muito bons
parabens souza, projetos lindos...
as caixas é vc mesmo q projeta?
poderia dizer qual a sintonia q usou na camara 1 e 2?
sim sou eu quem desenvolvo cada projeto de caixa deacordo com o espaço do carro parametros thielle small dos falantes e gosto do cliente
obrigado por confiar na gente []-[]
falantes muitos bons todos os que tinha de 6" 10" e 12" acabaram
aqui to usando os de 6" tanto para carro como para micro PA para DJ ; configuração de 2 woofer 6" mais drive 1" por caixa
os de 10" ficou top para medio grave tanto que no carro demo parceria entre souzacustons e ricsom amplificadores são os que se encontram nessa via
já 12" tocam muito rende mais nos graves que o 620W da snake e custando bem menos
Opa, parece q temos um trio interessando vindo por aí.
Acompanhando...
aqui estou mudando o conceito de trio onde só via corneta e sub ou woofer sem médio grave
Editado por souza
entao me esclarece uma duvida o modelo vox de 12 de 375w toca legal? da p comparar com o 312lc da eros? ele tem um sonzinho legal de mala fechada ou e mais p poc poc? e quando vais ter eles disponiveis?
Essa informação muito me interessa.
Poderia informar que modelo é este?
nunca ouvi o lc tocando por aqui quase não da eros dos leves mas esse vox não e poc poc não ;desce até bem para 12"
usei cortes em 70hz 24db /8ª
o modelo e esse aqui
Clique aqui
Sou novo aqui no Forum más ja conheço trabalho do Souza....
Semana q vem estou montando projeto com ele no meu Punto... SDS 2.7K na Band Pass + algumas coisitas mais rsrsrs
vamos acompanhar!!!
vamos acompanhar!!!
ja tem um tempo rsss
seu carro ja até estacionou aqui para montar o sistema
Grande SOUZA... :rever1:
A gente já trocou uma idéia pelo msn um tempo atrás. Pelo pouco que a gente conversou já deu pra sacar que vc não está no ramo pra brincadeira... rsrs.
Na época eu tava pra dar um "up" no meu set de spl... Não sei se vai lembrar, tenho 2 fosgate P3 e tava querendo botar eles em selada, tava pra comprar os amps mtx...
Mas enfim, desisti da idéia pq agora tô afim de mudar radicalmente, partindo pro trio, porém usando os mesmos amps.
Basicamente o que tenho em mente está na minha assinatura.
Quando eu trocar de carro vou te procurar, tenho vc no meu msn ainda (vc tá sempre "ocupado" rsrs), pra instalar os equips, fazer caixa, tratamento nas portas... essas coisas. :rolleyes:
Enfim, vou subir a serra e conhecer o seu trabalho! []-[]
Abração :legal:
hajaaaa ansiedade rsrsrs.... depois de várias conversas, conselhos e mudanças chegamos a um acordo... não vejo a hora desse sistema estar tocando rsrs!!!
