panda49
Problema com kit duas vias
Enquanto meu SD250 está no conserto, resolvi ligar direto no player o kit duas vias.
Para a minha surpresa constatei que ao colocar o balance todo pra qualquer um dos lados, aparentemente funcionam normalmente. Agora se eu colocar o Balance em 0, tocando todo o duas vias, o som fica abafado e sem grave nenhum. Nenhum mesmo. E se aumentar um pouco distorce.
Analisei bem os fios e a única coisa que percebi é que os falantes da frente estão ligados juntos por causa de um booster antigo que ficava lá. E eles estão ligados provavelmente lá em cima no chicote principal original do carro. Daí não resolvi mexer, era tarde. Mas acho que não deve ter relação. Os fios que levam para os falantes traseiros são novos, refiz há pouco tempo. Então dá pra descartar isso também. Nem o Player é o problema, já que testei outro e deu na mesma.
Vocês já viram algo assim? Bateria? Alimentação? Aterramento? Duas vias com problema?
fase invertida?
Pode acontecer se estiver?
Mas acho muito pouco provável. Apesar que depois de aumentar um pouco, mesmo com balance de um lado só, faz uns barulhos meio estranhos no woofer. Ele parece que vai arrebentar. Mas isso também acontecia quando tava com o SD250.2. Aí eu abaixava o som.
Vou dar uma olhada nisso, mas tenho quase certeza que tá tudo OK. Do chicote da Sony os listrados são negativos. Não creio que tenha dado mole nisso, mas foi a única coisa que não analisei mesmo.
Amigo, se eles estão ligados juntos , a impedancia está caindo para 02 ohms , o que forçaria a saída do player que é 04 ohms , ou mesmo até pior , podem estar até "unindo" o canal direito + esquerdo na hora que voce coloca balance no 0 .
Coisa que justificaria perfeitamente toda esta distorção .
Reveja realmente como estão as ligações aí , os falantes frontais devem estar ligados separados , um em cada canal , do contrário jamais tera´efeito estéreo .
Era exatamente isso que tava acontecendo!!!
Levei hoje numa loja aqui que julgo ser a melhorzinha porque não tenho paciência e nem conhecimento. Os caras refizeram todas as fiações. Agora o som tá outro. Tá perfeito, Balance e Fader funcionando 100%!!! O cara me disse que tinha tanto fio jogado e tanta gambiarra, fio encostando um nos outros, que não sabe como ficou funcionando por tanto tempo o som sem queimar, nada hahah.
Custou-me 80 reais, mas acho muito justo porque fizeram um trabalho muito bacana com conectores e tudo.
Quando voltar meu SD250.2 acho que não vou arriscar instalar e levar neles novamente. Apesar que não tem mistério essa instalação, né, mas vai saber...
Valeu pelas dicas, pessoal!!
Problema resolvido!
Editado por panda49
Valeu, cara!!
Só uma dúvida caso eu me empolgue pra fazer a instalação. O que é melhor ligar primeiro: os fios no módulo ou o positivo da bateria e o aterramento na outra ponta?
