Elviis
[RESOLVIDO]CARRO DEMORANDO PARA LIGAR
Bom dia pessoal,
estou com um problema, meu carro esta demorando para ligar,
uns 4 segundos geralmente,
percebi que não faz o barulho da bomba de combustivel quando viro a chave do carro, pode ser alguma coisa aver?
Obs: comprei carro a pouco tempo , nao sei como era antes,
O CARRO É UM CORSA WIND M.P.F.I 1.0 2001
Editado por Elviis
é um corsa WIND 2001 motor MPFI 1.0 ,
as vezes ele pega rapido mais é raro
Editado por Elviis
Depois que ele pega funciona normal? Da umas cortadas, engasgadas se vc pisar muito forte no acelerador?
Acontece toda vez ou só quando o carro fica desligado por muito tempo?
Da uma passada no mecanico e pede pra ele ver como ta a pressão da bomba, provavelmente nem vai te cobrar nada!
Abcs
Estranho em! Por via das duvidas, de uma passada em um mecanico e peça pra medir a pressão da bomba.
Meu sogro tem um gol bola que vira e meche acontece a mesma coisa, mas no caso dele da pra ver nitidamente que a bomba ta fraca, pois quando gira a chave em vez de fazer aquele barulho firme e de uma vez só de injeção, faz um barulho demorado e beeem fraco, ae o carro demora pra pegar um pouco. Já falei pra ele ir ver a bomba mas ele não me escuta, eu já fiquei na rua uma vez por causa de uma bomba que pifou do nada sem dar estes avisos previos. rsrsrs
Abcs
nao consigo escutar o barulho da minha bomba quando viro a chave, mais de acordo com o antigo dono a bomba nao faz mto tempo que foi trocada.
Se o cara disse isso, então, o carro já apresentou algum problema relacionado.
PESSOAL , PROBLEMA RSOLVIDO , O PLOBLEMA ERA A REGULADOR DE PRESÃO , FIZ TESTE E TAVA TODO DESREGULADO, TROQUEI E FICO ZERO, DE ACORDO COM UM MECANICO A BOMBA NAO EJETA PQ O CORSA JA FICA COM PRESÃO NA FLAUTA.
Amigo, se você tentar ligar o carro, várias vezes e a bateria não descarregar então a bateria está descartada.
Agora, se o carro liga, mas demora esse tempo ai, o problema concerteza tá na injeção.
Pode ser a gasolina que não presta, ou o filtro que tá sujo. Alguma peça está entupida fazendo a gasolina levar mais tempo pra chegar no pistão. Tenta limpar o filtro, com água destilada ou álcoll isopropílico e faz o teste. Se não for isso, troca de posto. Se não for isso manda o mecânico olhar a bomba de gasolina. O problema tá por ai. Pode ser a vela também.
Espero que tenha ajudado.
Obrigado.
Agradeceria se vc votar na enquete que acabei de postar.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=176774
Obrigado, novamente.
Editado por Jotap2000
