R2_luciano
[Chevrolet Corsa Classic] Preparando para o Campeonato
aki na loja a gente so consegue soltar estes parafusos com a pneumatica. e uma chave pito, acho que e 35 ou 40 neste banco, se nAO tiver ai, leva ate uma oficina e pede pra soltar pra vc, ate mesmo na concessionaria, tenta trocar uma ideia com os caras, sempre tem um cara gente boa, que pode te ajudar, outra dica e passar muito wd, e dar umas marteladas sobre o parafuso para soltar a cola abraço e boa sorte
Se tem trava rosca, um pouco de solvente ou acido (sem deixar escorrer sobre o carpete) nao ajudaria?
Sobre a vedacao da porta, teve um cara aqui do forum que ja fez com fibra de vidro, e pelo que diziam, nao vibrava nem na marretada.
Boa sorte!
No meu carro, também um Classic, acabei estragando a cabeça do parafuso. Tive que mandar soldar um parafusão com cabeça sextavada para tirar. Aí coloquei um parafuso novo.
[]'s
Crawling Chaos
Luciano,
Será não dá pra fechar com madeirite ou com acrílico ?
[ ]s
Madeirite acho que não deve ficar tão bom. Acrílico com certeza dá, mas é bem mais caro. Vou fechar com MDF.
Algumas fotos do avanço:
poxa legal nossa tinha adorado a ideia da fibra na porta pq desistiu? depois que instalar por favor mande inpressoes do mid ok?
acompanhando na torcida []-[]
Acabei desistindo da fibra, muito mole ainda, acho que ia dar muito trabalho pra endurecer a fazer servir ao mesmo tempo. Quanto ao mid, também estou com muita espectativa. Até pq estou saindo de 4 CSBs em pods selados, então acostumei a ter mid-bass de sobra.
Atualizando o tópico, fiz um rack para o amp:
Editado por R2_luciano
Comecei a caixa do sub:
Tentei economizar bastante espaço, acho que até agora consegui. Agora é só reforçar, selar e fazer o acabamento.
Cara trampo muito bom mesmo! Queria eu ter essas habilidades! :rever1:
Essa caixa ai vai ocupar o minimo de espaço na mala! quero ver se consigo fazer uma assim no meu clio, com NAR 8" ou panther 8"...
Acompanhando! Parabéns!
Minha mãe tem um clio, e quase não tem espaço inutilizado no porta malas, mas acho que pra 8'' deve dar. Ou vc pode tentar fazer dentro do estepe, de repente usando um estepe fino.
não tava conseguindo acompanhar o projeto pq onde abro a net normalmente não abre as fotos
agora olhando, dá pra ver toda trabalheira e dedicação em todos os detalhes
parabéns
Um espetáculo o trabalho Luciano! [-]:rever1:
Essa caixa está ficando um espetáculo. Tá de parabéns pelo serviço.
Como você vai participar de campeonato (o que não é a minha praia), tenho 2 comentários a fazer e espero que você entenda que é no intuito de ajudá-lo ok!
No caso dos mids das portas, como você está fazendo um plate fixo na porta tratada, não seria interessante o direcionamento dos mids, já que é pouca fibra que vai ser utilizada ali? O ganho em foco e altura de palco seria interessante.
Não sei como funcionam as regras do campeonato, mas no caso do PM o acesso à troca das lâmpadas das lanternas traseiras não contam ponto? Talvez uma janela de acesso ou um acabamento inclinado deixando a lanterna livre não seria interessante?
Estou muito empolgado com o seu trabalho e penso da mesma forma, que não é necessário gastar rios de dinheiro para se ter um som de qualidade e equilibrado. Estou daqui torcendo por você e que seu trabalho seja recompensado.
Um grande abraço e boa sorte!
Sérgio.
Bem lembrado!
Sérgio.
Valeu pela dicas, vc tem razão, mas infelizmente não vai dar pra usar.
Os mids, embora estejam num lugar alto na porta, provavelmente melhoraria com um leve direcionamento. Mas a intenção é manter a aparência bem original, o que também vale pontos importantes, por isso deixei reto.
Sobre o acesso à lanterna atras, eu já tentei fazer a algum tempo, mas do outro lado. O resultado foi uma caixa com uns 7 litros. Por isso, desta vez não quis fazer, pra ganhar uns litrinhos preciosos. Mas é uma caixa bem fácil de remover, pretendo parafusar apenas por fora e fazer um vídeo mostrando que é fácil remover a caixa pra trocar as lampadas.
Galera, não aguentei e liguei o som. A porta da esquerda tá igual a última foto da porta direita, e a caixa do sub eu reforcei, mas não liguei ainda.
Pendurei os tweeters perto do controle do retrovisor e liguei, regulei malemá o TA e testei.
Por enquanto to gostando do resultado. Foi fácil centralizar o palco, mesmo sem direcionar os tweeters. A voz ficou bem agradável, e o mid-bass, que era a minha maior preocupação, se mostrou bem presente e equilibrado.
Vou tentar deixar algumas horas ligado, todos os dias, para amaciar os falantes.
Defeitos a resolver:
-Em algumas músicas, com muito grave, a porta esquerda faz um barulho estranho. Não deu pra perceber se vem da porta ou do falante, vou ter que procurar com mais tempo. Por enquanto, cortando em 80Hz 18db/8 o problema se resolveu.
-Preciso conseguir um pouco mais de profundidade e ambiencia, vou ver se consigo com o posicionamento dos tweeters.
Bom, foi essas as minhas primeiras impressões.
Logo termino a caixa do sub e ligo o som completo.
Bom saber das notícias Luciano! Tente ver se não é ressonância na porta pra poder cortar o mid mais baixo, assim ficará mais fácil trazer o sub pra frente do carro. Parabéns pela execução do trabalho e estou torcendo que os resultados sejam gratificantes no campeonato.
Boa sorte e acompahando,
Sérgio.
Sérgio.
Tenho que resolver isso mesmo, 80Hz é muita coisa, acho que 63Hz é o máximo aceitavel.
Luciano, tenta identificar se é ruído de sopro (apertando o falante contra o baffle / porta), ressonância da lata ou peças vibrando (colocando a mão nas peças mesmo). Já dá pra orientar a resolver o problema. Se não for nada disso, veja se o falante faz ruído em free air.
Opa Luciano, é realmente quase não tem espaço inutilizado na mala, minha maior vontade é fazer dentro do estepe mesmo, o problema é que aqui na minha cidade não tem ninguem com gabarito para fazer pra mim, aqui o negocio é TRIO, nunca trabalhei com fibra, leio muito aqui no forum e pelo menos na teoria tenho uma noçãozinha, falta criar coragem e arriscar! Com a ajuda do pessoal aqui acho que sai alguma coisa! Brigado e acompnhando! :legal:
desculpe-me a poluição
no clio o estepe é invertido ou possivel de inverter?
se sim, dá para fazer uma caixa assoalho-estepe perfeitamente, só de mdf... só vai perder um pouco de altura do porta-malas.... veja lá o projetinho do fox... 18 litros selada!
