Entusiasta1#mão
Alguém conhece: Explosound xm 51001 , mono digital?
Galera, conhecem esse módulo? É digital mesmo? será que toca bem 2 uxp de 12 2+2???
Ele não tem HPF?
Módulo Amplificador Explosound Xm 5100.1 - 1400w Rms
Saída Mosfet Classe AB (melhor qualidade com baixo consumo)
Potência RMS 4 ohms: 1000 watts x 1
Potência RMS 2 ohms: 1200 watts x 1
Potência RMS 1 ohm: 1400 watts x 1
Impedância mínima: 1 ohm
Taxa sinal ruído: 85dB
Nível de distorção THD: 0.1%
Impedância de entrada: 10K
Sensibilidade de entrada: 300mV ~ 6V
Crossover Low Pass: 20Hz ~ 200Hz
Bass boost: 0dB ~ 18dB
Subsonic: 15Hz ~ 50Hz
Controle de graves para painel
Voltímetro integrado
Dimensões (Alt. X Larg. X Comp.): 6cm x 25cm x 42cm
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-223414950-modulo-amplificador-explosound-xm-51001-1400w-rms-_JM - Link do ML
http://www.explosound.com/site.php
compensaria dar meu power one na troca de mano em um desses?
Editado por Entusiasta1#mão
Não que seja impossivel, mas AB com baixo consumo e mandar 1400rms? Diminuir só 200rms com o dobro da impedância e 400rms com o triplo da impedância.
Duvido muito dessas informações.
Tive o 6000D 1400rms era bom até começar a dar problema, depois que começou a zincar só parou quando vendi...fff
fo** né? 300 pila o moduluzinho... se fosse bom a gente não veria 1200d por ai... fo** que não acho ninguém falando nada... os 2 que achei falaram bem!!
eh AB... eh fraco... explosound eh questao de luck, ou da luck ou nao da hehehe eu nao arriscaria...
então pia, segui o teu conselho e peguei outro uxp 2+2, ta montado ja e tal.. as vozes no ssl e os 2 no pone.. melhorzinho do q antes mas o grave ficou mto escrotão... não sei pq, deve ser por que falta força... ele parou de esquentar, unico lado bom... o cara ligou em paralelo pra dar mais amperagem eu acho.. certo isso? ae eles tocam menos..
2+2 vc teria q ligar as bobinas em serie e ligar 1 UXP em cada bridge... o grave nao ficou bom? poderia descrever oq tem de errado? ja verificou os cortes? a caixa dos UXP esta com volume(L) e sintonia(Dutos) corretos? corta LP dos UXP em uns 80hz...
Muito estranho, não deveria esquentar menos, tinha é que esquentar mais. Pode ser que como vc adicionou um módulo repartiu a energia disponivel e agora o Power One tá recebendo menos energia. Pra adicionar mais módulos é necessário adicionar mais energia ao sistema e reforçar os cabos para que a energia chegue até os módulos.
Não adianta nada vc comprar um módulo mais forte se não tiver + energia pra ele transformar em + som. Tenha no mínimo 130Ah de bateria pro Power One + SSL.
Tive um explosound e não quero mais..
quanto o power one manda em rms na bridge em 4 ohms? de quantos rms é o uxp? o power one aceita ligação em 2 ohms ou 0,5 ohm na bridge?
http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.aspx?itemid=120421
dá uma olhada e entra em wiringwizard, explica bem como ligar um ou mais subs de bobina dupla de 2 ohms, e qual a impiedancia que fica.
abs
`cara, tenho bateria de 90ah, acho que da conta...
coloquei os subs em full, agora ficou tezao, ta cortando em 80hz, foi o que deixei no player e no modulo o ganho ta em 2v+- que eh a saida do player... nao ta tocando muito, mas a qualidade do grave ja quadriplicou... nada de mais, pensei que ia melhor muito, visto que dobrei a potencia, supostamente de 360 pra 720rms e coloquei outro sub.
gostei bastante do ssl tambem, o som tava horrivel por que o cara da loja tinha configurado que nem a bunda, parecia que tava usando corneta!!
e o modulo ta esquentando um pouquinho mais do que ontem, nao cheguei a usar por horas seguidas mas como hoje ta calor... acho que ele vai esquentar menos.
ficou assim no modulo: 2v de ganho, em FULL, LP no 0,(80hz no player), bass boost 0 tambem... agora me agradou... gastei 450 de sub e caixa + 100zao de instalacao, 60 de cabos e 210 no ssl... agora so falta trocar esse pone por um 1200d, sera q compensa:: o problema dos subs eh que sao 2+2.. ai supostamente o 1200 ia jogar so 350rms pra cada, 700total a 2ohms.
