_-ë-_
Trocar RC4558P por NE5532N
Olá Pessoal,
Agora que estou com mais tempo, estou colocando em prática uma idéia antiga de dar um "UP" em um KA4050 da Audiobank, e a princípio vou trocar os RC4558P por NE5532N.
Minha dúvida quanto a essa troca, é que o consumo do ne5532n é bem maior que do 4558. Enquanto a potência dissipada máxima do 4558 é de 200 mA, no NE5532 é de 1200mA!!!! E são 07 deles no total.
Gostaria da ajuda de vcs, será que terei que mexer na alimentação deles?
Obrigado
Um abraço
Maravilha, já troquei! Depois vou testar pra ver se está funcionando..rsrs..
Proximo passo é substituir os TIPs de saída...
Valeu!!!
Um Abraço
O chato é que o amp não tem os potenciômetros para ajuste de BIAS.
Bom... vou torcer para o que o valor esteja aceitavel para não ter que mexer...rs..
E tenho outro problema, estou olhando para os 2sc5200 aqui ao lado do amp esperando para serem colocados, mas como a probabilidade deles serem fake é extremamente grande, não sei se perco meu tempo (e meu bom humor) com eles.
Qual seria uma alternativa "confiável" e com bons resultados para substituir esses TIPs??
O que vc acha do NJW0302?
valeu!
Um abraço
Editado por _-ë-_
É, vou colocar e ver no que dá...hehehe..
O que vc acha, falsificação grosseira ou existe a possibilidade de serem genuínos?
[]'s
mantenha os tips..vc nao vai sentir diferença alguma no som e mais..sua adaptaçao e dificil devido ao tamanho diferente e os tips tem maior capacidade de corrente
Mas os 2sc5200/2sa1943 são 10x mais rápidos que os TIP35/36, será que não há ganho de qualidade nos agudos e na dinâmica do som?
essa VELOCIDADE nao ajuda nos agudos,apesar de parecer obvio.vc pode ter sim problemas de instabilidade por conta de uma maior ft nos 2sc/2sa em relaçao aos tips ft=frequencia de transiçao.façao teste,mude de um canal e compare com o canal com os tips
Bom pessoal,operacionais trocados e saída trocada.
Coloquei ele pra tocar na bancada e parece que está tudo ok. Agora preciso colocar ele no carro...
Valeu pela ajuda!!!
Um abraço
Não ajuda?
Nova pra mim...
é que na maioria das vezes a qualidade se vai por outros problemas, o maior deles fonte mal regulada.... tem muito ampli nacional de "nome", que usa peças tida como top que a fonte é uma vergonha e só agrada ouvido dos que tendem a sentir o efeito placebo. Prefiro não dizer nomes, mas pouco importar se usa capacitores de precisão, e operacionais rápidos, se o projeto todo não for bem feito, perde para qualquer ampli simples e componentes comuns (exemplo fosgate)
Editado por zefosgate
