RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Obrigado pela ajuda!!!
Mesmo sabendo que a empresa fechou eu arrisquei e peguei esse Questo. Depois de muita pesquisa, aparentemente esses modelos de 350 rms quase não deram muitos problemas, fora que o custo benefício é muito bom. Comprei o meu novo, lacrado, por R$380. Simula então, por gentileza, a caixa com 68 litros brutos e freqüência em 53hz, 2 dutos de 3", assim como o manual.
Valeu mesmo!!!
São daqueles modelos mais antigos correto? Tens os specs ou foto do manual?
Já tive os de 12 e dava um pau danado nunca me encomodei
Aproveitando o tópico, queria tirar uma outra dúvida. O Questo 2+2 tocaria melhor num sd400.1 de 1 ohm ou a 4 ohms na bridge de um Bb2400gl, levando também em consideração que minha bateria é de 45amp.   :banghead  :banghead  :banghead
Sinto em lhe informar, mas tem vários relatos de problema no 350wrms, o meu foi um deles. Mandei pra fábrica e nunca mais tive notícias. Dinheiro no lixo.
Vários relatos do QS350A com problema não tem
Eu tenho 5 deles (1 protótipo 10", um 10" se linha, e três 12")
Tu q foi azarado hehehe
E quero mais 2 de 12" 4+4, mas qdo encontro o pessoal acha q tá vendendo água no deserto e pede o que nem era cobrado qdo foi lançado, ai não rola
Aproveitando o tópico, queria tirar uma outra dúvida. O Questo 2+2 tocaria melhor num sd400.1 de 1 ohm ou a 4 ohms na bridge de um Bb2400gl, levando também em consideração que minha bateria é de 45amp. :banghead:banghead:banghead
SD 1600.1D EVO 2ohms, ligando as bobinas do sub em série
Faz essa caixa ai q te passaram
Simulando não muda tanto assim a resposta entre caixas de 100 ou 70L
Mas esse sub nem é pra dutada na real, numa selada ele se sairia melhor, dando margem a aplicar mais potência (se não tiver como fazer um HPF) e tendo um nível de controle bem melhor
65L totais internos, atolada de plumante por dentro, MDF de 25mm, com travamentos
Olha, eu acho totalmente desnecessário um sd1600.1 para tocar no dobro da impendância. Já percebi que aqui no fórum o pessoal tem tesão nisso. kkkkkkkkkkkk
Um sd700.1 tocaria perfeitamente e com folga esse Questo, até porque ele tem uma sensibilidade muito boa SPL 90.9. Eu no momento não estou podendo pegar um módulo melhor e vou provisoriamente usar um sd400.1 de 1 ohm. Surgiu a oportunidade de pegar um bb2400gl na troca pelo sd400. Pensei em pegar ele, por ser classe AB, até porque tocaria todo o meu som, porque tenho um kit 2 vias  audiophonic ks 6.2. Hoje utilizo um stetsom Ir 160.2 para tocar o kit 2 vias. O problema do sd400 é clipar cedo demais e cortar o som, fora que a qualidade de grave nem se compara com um classe AB simples. Se esse bb2400gl der pelo menos uns 300 rms na bridge já é lucro até porque duvido se o sd400 dá pelo menos 300 rms a 12volts. Já tive um sd400.1 dos primeiros que sairam, carcaça acrílica transparente. Só tive dor de cabeça com ele, módulo cortava toda hora. Ganhei um do acrílico fumê, mas não é dessa versão evolution de 4 canais, e sim ainda do modelo antigo, porém apenas 1 canal. Agora é testar para ver se continua do mesmo jeito da primeira versão, fraco e cortando. Se eu ver que não vai ficar legal, talvez eu pegue esse bb2400gl. Acredito que ficar pior que a sd400 não fica não! kkkkkkkkkkkkkkkk
A questão não é a quantidade de potência aplicada no sub
Se fosse o caso poderia usar um 1200 EVO de 1ohm que tocaria os 350W q tu precisa
A questão é a qualidade do som e o consumo
Eu usaria, pra um set inteiro, o 1200/1600 EVO pro sub e o novo 400.4 EVO em bridges pro kit, mqs não usaria o AB q tu citou, a menos que realmente o custo envolvido seja a diferença entre ter som tocando e não ter nada
Essa é a minha opinião
Eu entendi o seu raciocínio, mais ainda acho muito modulo um 1200 evo para apenas 1 Questo de 350 rms. Vou tentar a sorte nesse sd400.1. Dependendo, se não me agradar, tento pegar uma Power One. Gosto de modulo digital, mais acho q vou por um AB pra empurrar esse Questo, fora que a Power One vai estuprar os ks 6.2. kkkkkkkkkkkk
Q engraçado, pede sugestão de caixa, mas não gosta do que indicam
Pede sugestão de amp, mas não gosta tb
O que tu quer ler aqui? Que o sub vai tocar bem do jeito que tu quer fazer?
VAI MEU, FAZ ASSIM Q FICA TOP! SHOW!
Não sei pq e perco meu tempo...
CristianoLO, não precisa ficar nervoso. Eu perguntei primeiramente sobre a caixa com reforço de grave e a com resposta plana. Realmente indicaram uma caixa, mais não foi nenhuma das 2 que pedi informação. Pedi uma opinião sobre 2 modulos, um sd400.1 e um bb2400gl e me veio falar de 1200 evo e 1600 evo. O problema do fórum é que perguntamos sobre A+B e as pessoas chegam com C+D. Desde o início eu só pedi uma informação se a caixa com reforço de grave tocaria legal um sertanejo. Me indicaram outros tipos de caixa, totalmente voltada para subgrave sendo que eu fui bem claro que quero mais SPL em detrimento ao subgrave. Em relação aos módulos também fui bem direto, ou um sd400 ou um bb2400gl, é o que dá NESSE MOMENTO. Não adianta nada alguém aqui fazer uma pergunta simples se as respostas são puramente de gosto pessoal de quem responde sem nem mesmo se ater ao que o user realmente quer saber.
Sintetizando:
Caixa dutada para reforço de grave, a mesma caixa indicada pelo manual da Questo, tocaria razoavelmente bem um sertanejo?
Entre os módulos sd400 e bb2400gl, qual ficaria melhor para o Questo 2+2?
Foi somente isso que perguntei, agora se o povo vai viajando nas respostas a culpa é minha?  :blink:  :blink:  :blink:
Põe paini que toca meliór
Sim, o paini com certeza teria mais SPL, já tive vários, caixa com 1, com 2, com 3 e com 4. Porém sempre achei ele um subwoofer de 1 nota só, nada musical, apenas faz barulho. kkkkkk
Dessa vez, quero um som mais agradável, mais musical. Por isso fui de Questo e kit 2 vias. Acredito que no quesito SQPL o Questo leva vantagem. Outra coisa, como vou por apenas 1 subwoofer, priorizei um sub de 15" com uma boa sensibilidade e e musical. O Questo caiu bem no meu orçamento. Acredito que não vou me arrepender!
  Vc pode fazer a do manual mesmo ou até uns 10% maior que fica bom para sertanejo.
Eu resolvi mesmo fazer a caixa do manual para reforço de grave. Vou seguir exatamente o manual. Acredito que vai ficar bom!
Só mais uma dúvida galera!
Qual modelo de caixa ficaria melhor para o UNO MILLE?
1- Caixa larga e estreita (trapezoidal) com o Subwoofer no meio da caixa? (aproveitando melhor o porta mala)
2- Caixa retangular com o subwoofer virado para cima? (caixa compacta, mas sendo alta, ultrapassando o tampão) Nesse caso eu não usaria o tampão.
Editado por willianfix
Usa em IB que fica top!
Opa amigo, blz?
Sempre vi pessoas citando alguns subs e principalmente o Pioneer como sub de uma nota só
sempre quis entender o motivo dessa denominação, talvez meu ouvido não seja muito musical
mas todos os subs que ouvi até hoje o unico som que eles emitem é o famoso boommmm.
Da pra notar notas musicais abaixo 80hz abaixo?
Opa amigo, blz?
Então, para mim os cara pretas tem um grave enjoativo. Praticamento é o mesmo grave em todos os estilos de música. Ele tem força para SPL, apenas isso. Já viu um Upgrade tocando? A diferença é nitida, um só bem mais agradavel, um pouco menos de SPL, porém tem muiiiiiitoooooooo mais qualidade, ainda mais os de 10". Pioneer é para fazer bagunça, para frevo e por as raparigas pra dançar em cima do capo do carro. kkkkkkkk  Pioneer é para quem não tem muita ambição com qualidade, e sim que queira que o som "apareça" nas batidas.
Parti para um mínimo possível de qualidade e peguei um Questo de 15" 350 rms. Até começo do ano que vem, pretendo pegar outro, o único incomodo é o tamanho da caixa, no mínimo 70 litros para cada.
Eu ja tive subwoofer da audiophonic, pioneere atualmente uso um importado da marca vega e não vi diferença do pioneer.
Mas como disse, pode ser que eu não tenha um ouvido avussado para notar essa diferença.
Visitante
