RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
mto bonito mesmo o falante...não sei se ja perguntaram....mais qual a faixa de volume que eles necessitam para render bem?....digo...os de 10"....
Carlos,
Pelas nossas simulações, o 10" poderá ter boas respostas com 25L em caixa dutada.
pessoal da Questo, uma dúvida!
a calota DAQUELE tamanho (nossa, como é grande!) interfere de que forma na sonoridade do falante? influi de alguma forma, algum parâmetro mecânico?
Cristiano,
A calota começa a interferir no timbre a partir do momento que o comprimento de onda de atuação do alto-falante no sistema é o mesmo (ou menor) do momento de pistão do diafragma, ou seja o diâmetro do alto-falante, que geralmente referencia frequências médias acima. Em altas frequências a forma da calota molda a curva de resposta. No caso de subwoofer, onde o comprimento de onda é muito grande, o papel da calota é para proteger o GAP de resíduos e reforçar mecanicamente o cone. Como pós crossover LPF ainda existem conteúdo do sinal, principalmente se o slope do filtro for baixo (6dB, 12dB), essas frequências podem ressonar a calota e gerar ruído. Por isso a nossa preocupação em ter um desenho que, além de permitir otimizarmos o peso e elevar a sensibilidade do falante, evitarmos ressonâncias indesejadas.
Abraço,
RenanLopes
Cristiano,
Abraço,
RenanLopes
renan, sei q nao tem nada haver mais o 308 fazia um barulho estranho em algumas musicas, isso seria a calota ressoanando? acho q vc ja deve ter visto isso era um som estranho tipo pruuu pruuu
MUITO MUITO MUUUUUUUUUUUITO TOP !
eu curti MTO MTO mesmo,2 de 15 dele deve dar um subgrave forte hein ! so achei estranho com xmax de 18MM 350 rms só...
mas meu deus,fico contente em saber que tem empresa que investe pesado e investe BEM nesse tipo de subwoofer. mto bom ! só elogio :legal:
parabens MESMO,a qualidade de construção não esquecendo cada detalhe,top !
anikilenter,
Na verdade o nosso Xmáx é de 10mm e Xlim de 24mm.
Muito obrigado pelos elogios!
Abraço,
RenanLopes
Excelente !!! muito bom msm !!!
So fiquei curioso... pela foto os bornes parem que ficaram meio virados pra fora , isso não vai atrapalhar na hora de fixar o sub na caixa? o diametro em vota dos bornes ficou menor que a base para fixação do sub ?
lton85,
Em função da padronização entre os modelos e o tipo do borne que decidimos utilizar, infelizmente no 10" os bornes ficaram um pouco maior mesmo que o diâmetro de montagem, mas nada que um pouco de cuidado não permita a montagem. Iremos observar esse detalhe no processo para permitir que os bornes fiquem pelo menos no diâmetro de montagem.
Muito obrigado.
Att,
RenanLopes
mksound,
No caso do TSW308, os barulhos se davam pelo formato do cone/calota e do material dos mesmos.
Abraço,
RenanLopes
o de 10 vai ter 350w?tava pensando em pegar um sd 250.2,mas acho que ia passar fome.
mixirica,
Dependendo do teu grau de exigência, acredito que terás excelentes resultados, em função da elevada sensibilidade do subwoofer. Apenas tenha cuidado com os níveis de distorções.
Abraço,
RenanLopes
Wow, marca nova de falantes? Renan Lopes e Yamane? Quero ver os monstrinhos que vão sair dai [¨]
tava mesmo pensando em comprar um sub 10" no futuro para dar uma brincada
Muita sorte e sucesso ai para o povo da Questo :legal:
Editado por Hoogle
anikilenter,
Abraço,
RenanLopes
já têm a Fs do de 10" ?
to querendo projetar uma LT pra ele aqui, com a Fs e a Sd (q deve ser algo em torno dos 330cm², como a maioria dos 10") já dá pra pelo menos ter uma noção do tamanho!
(dá pra ter noção mesmo SEM a Fs, colocando uma arbitrária para bons resultados, mas tendo a do falante da pra saber até onde dá pra ir com a caixa!)
Acompanhando e no aguardo, quem sabe não rola 2x 15" em low hertz hehe
Assim que tiverem os parametros definidos já postem!
Abraço e sucesso!
Sub,
Você já pode contemplar Fs próximo de 30Hz, pois alguns protótipos de 10" ficaram abaixo disso sem amaciar.
O Sd do 10" está com 380cm² de área efetiva - 22cm no pico da Suspensão.
Abraço,
RenanLopes
renan vlw por explicar, aguardando novidades ai, quem sabe eu nao ganho o sorteio hahahaha :rolleyes:
Editado por mksound
sai fora que o sub do sorteio ja é meu.. kakakakakak
hj é aniversario do renato? fala pra ele presentear o povo com mais um sub em vez de ganhar presente kkkk
Vocês é que precisam me presentear :-)
Pode ir reservando uma grana aí para comprar um sub em Abril! []-[]
Um abraço, hand26
Um ponto aqui, que ainda não foi falado: Embalagem ?
Já tem algo em vista ?
Marcelo,
As embalagens já estão prontas e no aguardo da produção dentro do nosso almox.
Visamos estrutura para acondicionar bem o produto, com paredes bem espessas.
Fabricada com papelão reciclado, acabamento pardo, e calços em kraft.
Segue imagem da 10" comigo em cima dela:
Obs.: Tenho apenas 104Kg!
Abraço,
RenanLopes
kkkk
Esse teste foi bom...
E que fique claro:
*Esse teste foi feito por profissionais apenas em caráter demonstrativo.
NÃO PISAR EM CIMA!!
heheheh...
RenanLopes
Vcs já testaram uma queda de 2m ? é o que os correios adoram... kkkk
Olá Marcelo,
Justamente por conhecer esse tipo de problema, nós selecionamos 3 transportadoras para atender a todo o Brasil e que realmente respeitam os avisos de "produto frágil".
Não pretendemos trabalhar com o Pac/Sedex, e a ideia é entregar os produtos em até 4 dias no Sudeste.
Visitante
