RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Caraca como aconteceu isso?
Tapatalkiando daqui prai
Bom... Comprei esse sub usado na mão de um amigo, desde então, deixei-o guardado e testei ele rapidamente e com pouca potência aplicada.
Este mês que tive tempo para poder fazer a caixa, após terminá-la, peguei o sub e fui fazer o teste. Em determinadas musicas em um volume mais elevado, nas baixas, ele faz um chiado/rôco. Pensei em levar a uma loja para olharem, mas, aqui só tem "pirata". Como sou impaciente e curioso, resolvi rancar o protetor para ver como estava a situação, porque a princípio, pensei ser a bobina. Manuseando o cone, sobe e desce, notei estar normal, nada de arranhar. :blink:
Peguei e liguei o sub, sem o protetor... TCHAMRAMMM nada de chiado/rôco, estranho, né? :pirou:
Por isso preciso saber que colar usar, eu sempre usei cola de sapateiro, masssss, essa ai não é não.
valewwww
Esta é uma cola específica, tu não irá encontrar no mercado facilmente. Não é cola de contato nem de sapateiro. Mas não havia necessidade de retirar a calota, ela é o principal item de reforço do cone. Agora o correto seria retirar toda a cola e então recolar porém não creio ser possível.
Entre em contato direto com a empresa e envie foto disto. Talvez seja preciso trocar todo o reparo do falante, cone e tudo mais. Se colar torto fica fora de simetria o conjunto.
Manda pra comercial@questoaudio.com.br com as fotos e pergunte.
Eu já tentei descolar uma calota e demontar o cone todo com as mãos desses subs e o troço é bruto
Tu usou magia negra pra tirar a calota né? Kkkkk
:vts
O jeito é tentar usar uma cola substita mesmo, pq essa que eles usam é especial mesmo e não tem por aqui
EDIT
As vezes, dependendo da posição que o sub é guardado, a suspensão se acomoda pra um lado por conta do peso do cone
Pode ter sido isso o motivo do ruido da primeira vez que testou
Editado por CristianoLO
Obrigado amigo :legal:
Acabei de enviar.
Mas, veja só, se eu nao tivesse retirado, não teria descoberto o problema ne?
Aguardar para ver o que dizem, mandar o sub creio que fique complicado, não sei... =(
:vts
hahahahahaha :)
Foi com muita paciência mesmo, mas deu pra remover legal, já removi a cola também.
Edit
Estava guardado dentro da sua caixa original e em um prateleira de aço, desde março.
É estranho o que ocorreu.
Editado por Lacerda
Caraca, sem tem sub pra entregar?
:unsure:
Faz um bom tempo que a importação dos cones dos 10" está atrasada e não há o que fazer. Não da para baixar a qualidade do cone e substituir ele então estamos de mãos atadas.
Boa tarde
Que coisa fui comprar hoje meu questo de 10" o cara não tinha a versão que eu precisava :(
Abs
Comparando Questo de 12" com Pioneer, como fica comparando os dois em relação a: SPL interno e tocando com porta malas aberto?
Alguém já viu com Questo de 12" com sitônia mais alta 40 ~ 50 ?
Já foi feito este comparativo diversas vezes aqui no tópico. Fabricante: Pioneer Driver: TS-W309D4 Polegadas: 12'' Fs: 37,2 Hz Vas: 33,8 L Qes: 0,87 Potência nominal 400 Wrms Eficiência: 0,192% Sensibilidade (1W/m) 84,83 Potência Acústica: 0,77 Wrms Potência Dissipada: 399,23 Wrms dB Gerados: 110,9
Fabricante: Questo Audio Driver: QS350A-12DVC2 Polegadas: 12'' Fs: 23,6 Hz Vas: 158 L Qes: 0,336 Potência nominal 350 Wrms Eficiência: 0,593% Sensibilidade (1W/m) 89,73 Potência Acústica: 2,08 Wrms Potência Dissipada: 347,92 Wrms dB Gerados: 115,2
Quanto mais alta for a sintonia da caixa, mais é preciso ter um subsônico aplicado no falante por causa das baixas frequências. Mas em ambos os casos, o Questo segundo clientes agrada muito mais e tem mais força. A diferença em sensibilidade deles é muito grande, são 5dB, isso é quase 4x a mais.
Silvinho nessas comparações já vi vc comparando se não me engano era Qs350-10, comparando se fosse em Wrms seria o mesmo pioneer de 600 w. Pois se fosse comparado ao Qs350-12 ?
Bom dia Rapaziada
Silvinho: comprei o meu QS350A-10DVC2 gostaria quanto tempo leva para amaciar ele, comprei na sexta e estou usando ele já fazem umas 10 horas e o meu sub veio sem o adesivo como eu consigo um?
Sub é fantástico em volume baixo ele surpreende muito pela qualidade parabéns questo audio, esse foi meu presente de Natal [¨]
Abs Ejfrederico
Visitante
