RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Muito boa essa caixa, silvinho
Qual é o objetivo daquela travessa ali perto do djto? É continuação do duto (não vi o buraco), ou estrutural?
A foto é meio explicativa, não entendi a dúvida. O duto é uma peça só. É uma porta na verdade. Aquela peça foi apenas para dar a litragem de 57L e atuar como lateral para o duto, para dar certo o comprimento e diâmetro necessários.
Mais ou menos por ai, eu tenho 1 de 12", SPL é muito forte em se tratando de 1 sub apenas. Disparei 6 alarmes hoje "sem querer" e o detalhe é que foi mesmo. Sinal fechado, ouvindo Pendulum e disparou.
Mas a vantagem, é que temos para o dia a dia, um som bem dimensionado, para casar com o kit, basta atenuar o sub pelo player mesmo baixando o level dele. No caso, a perda do PM foi mínima, posso colocar 2 malas grandes de viagem sem absolutamente nenhum problema. Perdi apenas 3 dedos do PM no seu fundo. Coisa de que quem vai fazer um som apenas para SPL não tem condições de fazer, fica completamente sem PM, e as vezes sem espaço dentro por causa de baterias e amps.
57L internos exatamente, duto de 5,09" se não me engano x 55cm (Fb de 35Hz) chapa de 18mm com frente dupla.
Q interessante, sua caixa é bem bolada! Parabéns!
Obrigado, foi bem trabalhoso projetar essa caixa, pois o duto foi modificado, eu quis aproveitar o máximo possível do PM, por isso ela entra no estepe e o sub fica bem baixo, parte dele entra no estepe, a parte interna da caixa tem apenas 10cm de altura. Não existe um "duto" na caixa, é só aquela travessa de madeira e o corte na frente, dando os exatos 55cm de comprimento até o topo do box. A "porta" de entrada de ar por dentro da caixa, é aquele buraco de 131mm de largura por 10cm de altura. Amanhã farei um outro vídeo e vou mostrar como está o SPL da caixa, não no máximo do sub pois não tive coragem de ir ainda e ainda apenas com a bat de 100A já que a outra não ligei ainda, pois quero carregar a de 100A primeiro antes de interligar.
A caixa pesa 35kg totais, com o sub, e a fiação é 6mm². Sub no bridge, em 4Ohms. Assim que chegar o osciloscópio vou medir quantos Wrms exatos.
Parabéns! esta é exatamente a caixa que eu planejo construir para o meu carro! Ficou show! eu tava pensando em como fazer o duto... e gostei da sua idéia...
Ta usando qual questo e qual amp nele?
Questo 350A 12DVC4 usando ligado em paralelo a 2 Ohms na Bridge de um Banda 9.8D (600rms na bridge)... Caixa 52 L e duto 4"x 33cm...
Foi a melhor saída que eu encontrei.
Prós: O duto atua como reforço estrutural da caixa, não vibra NADA, e posso dimensionar no tamanho que eu precisar na hora de construir.
Contras: Mais trabalhoso (bem mais trabalhoso), não permite alterar sintonia, é fazer e pronto.
Eu gostei e muito do resultado. Acho que depois de 5 dias usando a bateria de 100A, digamos que ela está bem, bem fraca mesmo rsssrsr. Já deve ter tocado umas 3 ou 4 horas, sendo que uns 30 a 40min no talo quase.
Hoje devo interligar as baterias para sempre ficarem carregadas.
Dá pra alterar a sintonia se tivesse usado cano PVC + um joelho pra fazer a curva.
duto de pvc vibra muito. isso atrapalha. minha caixa eh duto de madeira. veja as fotos. nao tem como alterar
eu sinceramente não gosto de duto circular.. uso sempre régua com projeto bem ajustado para não precisar depois alterar a sintonia..
mas.. pra quem prefere o duto régua e quer ajustar depois.. ja existem duto régua de plástico.. igual ao circular.. onde vc pode alterar o tamanho do mesmo..
pra mim plástico, pvc, vibra demais pafa caixas de subgrave. tem q fazer suportes internos, mais coisa pra calcular no volume da caixa, pra mim é perda de tempo. olha so, uma travessa e está feito o duto. moleza de construir. nada de emendas, nao vibra nem um pio.
ei champs, o meu estilo vira no SQPL tb e não nego, aí entra o fato de ser um bom sub e eu usar 2 o invés de cara preta.
musicas de hip-hop, dance e tecno e músicas de balada tipo tutz-tutz gosto de grave bem forte mesmo. mas tem hora que até eu acho exagerado. (se nao gostasse, só deixava o kit)
quando fico no reggae, rock, sertanejo e etc eu atenuo bem os graves, só pra eles se integrarem a música e nao ficar cansativo.
mesmo assim acho que meu som tá muito pesado e ocupa todo o porta malas e nao gosto disso. :/
se fosse pra montar de novo, montaria com 1 sub de 12" só... eu acho kkkkkkkkkkkkk
tb sai de páine bixo, tô com 3 JBL 10", já cotando UPs,
acho q pela minha fase, e região, onde som já começa tomando o PM,
vejo esses sets com Questo bem discretos, é claro, tem algumas exceções aqui no fórum e youtube,
mas talvez o diferencial do produto seja isso mesmo, sem exagero, fidelidade na sua via do áudio.
ñ desmonta ainda ñ, vc é de PVH né!? acho q escutar isso em breve..
Irei refazer minha caixa com os jbl. Estou na rua depois envio o que pretendo
Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk 4
Estou pensando em me desfazer do sd400.1 e pegar um amp de 700~800wrms para tocar o Questo QS350A-12DVC 2+2 . Qual que me recomendam? Gosto de ouvir estilos variados, mas predomínio de psitrance, dubstep, e sertanejo.
Não faço ideia de qual a importancia o amplificador tem com relação ao estilo de música escutado. Besteira total isso. É um subwoofer, não vai tocar 5000Hz.
Sobre a potência de 700 a 800W, muito, muito mas MUITO cuidado, não pode nem pensar em usar MP3 senão vai queimar o sub por distorção, que amplificada a essa potência, pode dar picos de mais de 1400W sem problemas com distorção.
Eu iria de SD700.1 versão 2ohms, se for para usar os digitais, ou então um bom AB de 400 a 500W é mais do que tranquilo.
Se poder achar um amp com subsônico seria muito bom para potências mais elevadas.
Ficou com inveja do meu vídeo? hahahhhahh
Ja vi o questo para spl. Forte forte eles.
É... mais ou menos...
Enviado de meu XT890 usando o Tapatalk 2
Editado por Fernandim
Eu sempre leio dizendo sobre os timbres, que um se destaca nisso ou naquilo, então dei essas informações.
Com relação a potência, não costumo usar mais do que a metade do volume do radio. Com um amp mais fraco, as vezes acabamos por alguns momentos tentando usar mais do que eles oferecem, e quando se está no limite ele acaba gerando distorção. Então em ambos os casos pode ocorrer de queimar.
Ligando o sd700.1 em 2ohms ele forneceria 560wrms a 12,6v, minha bateria é de apenas 70A, ai que ta o calcanhar de aquiles, por mais que tenha gostado do seu set, impossível chegar em algo parecido, meu set é infinitamente mais modesto. rsrs
Vamos aos mitos: Com relação a potência, não costumo usar mais do que a metade do volume do radio. Mentira absoluta. Não existe tal coisa, tudo depende de voltagem. Se teu amp aceita até 2v e teu rádio tem 4v, usando na metade do volume tu já teria 100% de força do amp. Ou seja, isso não serve para referência nenhuma.
Não estou falando de distorção DO AMPLIFICADOR estou falando de distorção da MÚSICA aliada a alta potência do amplificador. Um amp de 400W tem pico de 800 e até 1200Wrms, isso mesmo, pode fornecer um pico desta potência sem problemas, afinal, a potência RMS está a -3dB. Se tu jogar uma MP3 com quase 3dB de distorção, isso pode virar 6dB, então o teu amp de 400W, pode fornecer os 800 ou 1200W de pico, e mais 3dB pela distorção, gerando quase 2000W de potência. Isso em um de 400W, agora pense em um de 800. Por isso falei, se quer usar potência a mais, tem que saber usar e dimensionar corretamente, senão mesmo com amp fraco, pode-se queimar.
SD700.1 tem consumo de 33A se não me engano, então tu tem bateria para alimentar ele sem problemas, mesmo com os 560W. Meu carro ligado, e sem o big3, está segurando 13,96v, não medi com a batida do sub ainda.
Eu ainda ficaria com o SD700.1 2ohms sem pensar muito não. Vai ter inclusive mais SPL que eu, sem dúvidas. É um amp bem limpo, muito superior aos Nanos.
Editado por silvinho
Eu estou utilizando um DAD 700 pra tocar um de 10" e estou bem feliz com o resultado! Não consegui fazer vídeos (não aparece...) mas o carro é um Sedan e toca muito forte!!! Pessoas na rua perguntam que sub é e tudo mais...então, recomendo o DAD!
Estou pra montar um Questo de 12 com um amp sd, estava na dúvida entre o sd600 e o sd700, segundo o yamane 500w é o suficiente pra tocar esse sub muito bem.
Então eu pergunto a vocês, o SD700 realmebte tem muita diferença musical pro SD600 além é óbvio dos 100w a mais e conectores maiores?
Sem dúvida tem sim. Os nanos são inferiores aos normais, mesmo a linha nova. Vale muito mais apena o 700.1 do que o 600.1. Eu diria, se quiser arriscar, pode pegar um SD1000.1 ou 1500.1 em 1ohm, e usar em 4ohms. Vai ter muito mais amortecimento. 1000.1 já está de muito bom tamanho.
Eu usaria um 1000 no dobro da impedância apenas.
Ou procure algum de 600 a 700w.
O DAD 700 tambem é uma ótima pedida.
Eu usaria um 1500 mas sabendo usar bem, e sabendo que música está entrando nele.
Usar um 1500 pra um sub só de 350w já sai do meu orçamento rs, vou de sd700 então
Valeu!
Visitante
