RenanLopes
  Em 25/02/2015 at 14:02, CristianoLO disse:
pq o carteiro não permite abrir a ecomenda antes de assinar, e depois de assinar já tá recebido e ele manda tu t**** ** **..... triste isso
carteiro não tem que permitir.. isso é direito do consumidor.. ele tem que fazer e pronto.
  Em 25/02/2015 at 15:18, Gledson Borba disse:
De toda forma eu nao tenho que ser penalizado, o carteiro me entregou o produto, eu rubriquei e abri, vi que o cone estava se movendo pouco, ainda sim botei fé e levei o produto ate o instalador, e constatei que realmente tratava-se de um defeito.
  Em 25/02/2015 at 15:24, Fante disse:
já tentou ligar na omega / questo?
  Em 25/02/2015 at 15:26, Gledson Borba disse:
Já Falei com o proprio Renan... e com o cara que me vendeu...
Silencio é o que me resta, abri um processo de reclamação no ML...
Thiago Balbi,
Sinceramente não estou entendendo as tuas colocações aqui no Fórum.
Eu me prontifiquei a te ajudar de qualquer jeito, e te comuniquei que havia dado feriadão para o meu pessoal.
Voltamos segunda debaixo de bastante trabalho, como vc deixou claro na msg para ficar tranquilo que resolveríamos com calma, acabei deixando para te ligar no decorrer da semana.
Como falei, não irei te deixar na mão.
Estou providenciando o envio de uma peça nova para o teu endereço e irei mandar coletar a sua.
Abraço,
RenanLopes
  Em 25/02/2015 at 16:17, RenanLopes disse:
Thiago Balbi,
Abraço,
RenanLopes
PRINT happen´s
  Em 25/02/2015 at 17:11, CristianoLO disse:
tudo resolvido
printou o print?
:vts
Cara. Não entendo esse pessoal.
Primeiro: Quem deve fazer o "corre" pra troca do falante é o VENDEDOR do mesmo.
Segundo: É nítido que o Renan está fazendo o FAVOR de tentar resolver o problema, pulando a etapa que o VENDEDOR deveria fazer.
Terceiro : "shit happen´s" ? NOT PRINT HAPPEN´s!
E o sub de 10 polegadas? Sem nenhuma previsão ou Norte ainda? Comprei um EP1D justamente para empurrar um par de 350w e agora fico só na expectativa...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Conversa%20Thiago.jpg Thiago Balbi, Sinceramente não estou entendendo as tuas colocações aqui no Fórum. Eu me prontifiquei a te ajudar de qualquer jeito, e te comuniquei que havia dado feriadão para o meu pessoal. Voltamos segunda debaixo de bastante trabalho, como vc deixou claro na msg para ficar tranquilo que resolveríamos com calma, acabei deixando para te ligar no decorrer da semana. Como falei, não irei te deixar na mão. Estou providenciando o envio de uma peça nova para o teu endereço e irei mandar coletar a sua. Abraço, RenanLopes
  Em 25/02/2015 at 16:48, Boccotte disse:
PRINT happen´s
Então.
Já retomei contato como Renan, infelizmente o problema se deu devido ao Renan não ter recebido minhas mensagens, O AF sera enviado ainda essa semana, e será testado pelo proprio Renan.
Veja bem, o intuito do meu post aqui, foi um pedido de socorro, pois o vendedor me virou as costas, e o Renan , consciente de que também é responsável pelo produto, se colocou a disposição para ajudar.
Poderia muito bem simplesmente, reaver a grana e comprar outro produto, iria levar tempo, mas fatalmente iria conseguir....
Mas estou FAZENDO QUESTÃO de colocar o Omega Driver no meu carro, pois o projeto foi feito para ele, e a caixa ja esta pronta, ja gastei grana com ela.
Quero ter a exclusividade de ser um dos poucos , se não o primeiro, a ter o Omegadriver no carro aqui na região, e acredito que o Renan também queria que sua marca seja cada vez mais divulgada no mercado....
  Em 25/02/2015 at 17:15, Boccotte disse:
Cara. Não entendo esse pessoal. Primeiro: Quem deve fazer o "corre" pra troca do falante é o VENDEDOR do mesmo. Segundo: É nítido que o Renan está fazendo o FAVOR de tentar resolver o problema, pulando a etapa que o VENDEDOR deveria fazer. Terceiro : "shit happen´s" ? NOT PRINT HAPPEN´s!
Fera,
Então se o vendedor me vira as costas? eu pego o produto e guardo? entro na justiça?
A Questo tem total responsabilidade nos produtos que fabrica, tanto quanto quem vende, pois o defeito veio de fabrica, e não de loja.
Na verdade, creio que quem está fazendo o FAVOR de resolver amigavelmente, SEJA EU...
Em tempo,
O vendedor o tempo todo está jogando a responsabilidade para a Questo, está se isentando totalmente do problema...
Já sugeri o Renan que converse com o Revendedor, pois esse transtorno todo está sendo causado por ele, que nem se deu ao trabalho de abrir a caixa no momento em que recebeu da fabrica... do mesmo jeito que ele recebeu da fabrica, enviou pra mim, nem olhou...
Isso tudo poderia ter sido evito com um simples teste do vendedor...
  Em 25/02/2015 at 22:12, Fante disse:
Então.
Fera,
Sim entra na justiça contra o vendedor, ou espera o favor do fabricante.
Enviado via Ta branco tiro na cabeça Marcelo
  Em 25/02/2015 at 22:35, Boccotte disse:
A garantia dada pelo fabricante é favor?
só pode ser piada...
mas enfim, o produto será enviado, e espero postar os resultados positivos em breve.
Na verdade não é um favor por parte do fabricante
É obrigação da Questo sim resolver o problema e tem 30 dias pelo CDC pra sanar o problema
Inclusive acho, não tenho certeza mesmo, que o vendedor não tem que assumir o papel de atravessador para reparo ou troca, mas o CDC diz que é solidário, então...
Caberia certamente a ele receber de volta o produto em caso de desistência da compra, o que não impede de que seja feita uma segunda compra para que seja enviado um produto funcionando, já fiz isso
  Em 25/02/2015 at 23:01, Fante disse:
indiretamente sim.. pois o responsavel legal pelo produto foi o seu vendedor.
mas como ja sabemos que o Renan não vai te deixar na mão (mesmo ele devendo satisfação ao distribuidor e não ao cliente final) acredito que possa dar quase como caso encerrado.
Mudando de assunto,
É possível colocar o Questo de 8", em baixo de um banco do caroneiro?
Será que ajuda a jogar o sub pro painel, ocupando "quase" nada de espaço?
Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk
  Em 25/02/2015 at 23:34, Fortes disse:
Mudando de assunto,
Já ouvi num Fit, ficou bem top
  Em 25/02/2015 at 23:46, Boccotte disse:
Pois é, tô pensando em fazer alguma coisa assim, já que amp SQ entry level eu tenho parado em casa que já vi tocando o questo 8 em caixa dutada e gostei do resultado.
Aí pensei em jogar pra baixo do banco...
É possível sim
Mas já ouvi alguns carros onde o sub foi colocado nos pés do carona e isso desestabilizou o palco, jogando oa graves pra direita
Não sei se um sub sob o banco do carona causaria o mesmo efeito,
Tapatalkiando daqui prai
Depende o carro. Num Palio por exemplo o sub sequer passa embaixo do banco. Imagine com caixa.
Em qual o Maior Volume 3 de 15" renderiam pra tocar Slow?
Estou com 3 PV de 500wRMS em 300l, tá rendendo bem,
agr tô cotando Subs e Amplificação +Potente.
Visitante
