RenanLopes
aos questolovers..
120L brutos pra 2 questo de 12 350 é muito pouco?
ou da pra brincar com eles?
quero algo puxado mais pra subgrave..claro..sem perder o bom e velho spl..
Fala Chará! Te respondi por e-mail, mas segue aqui tb...
O ideal é sempre utilizar câmaras separadas para que um subwoofer não possa interagir com o outro, pois mesmo que tenhamos alto padrão de controle de qualidade, por ventura um pode trabalhar diferente do outro e acabar danificando o sistema móvel, mas isso não quer dizer que necessáriamente irá acontecer.
Os 12" trabalham com curva de resposta plana em um volume total de 57L, ou seja, vc precisa de 114L! Porém, no teu caso o duto ocupa um volume maior que os redondos, então pode manter os 120L.
Para manter a sintonia utilize um duto com dimensional interno de 178cm² x 32(P)cm. O duto pode ficar voltado para a tampa do porta malas, desde que ele não fique obstruído...
Qualquer dúvida, chame ai.
Abraço,
RenanLopes
Eu digo que fica uma porcaria, a menos que só vá tocar low bas
Pra músicas com dinâmica é um desastre
Se teu carro não for sedan dá pra usar uma caixa um pouco maior que a recomendada, até 15,5l total
Mas eu não sou o Yamane, só alguém que testou esse sub em caixas de 13 até 21l
Band pass num sedan com um de 10' com o duto direto na cabine sera que fica bom? tava pensando fazer um que nem num Azera (acho eu) q o Renan postou com 2 x 10 350w, band pass com acrilico, fica mt limpo e bonito esse sistema
15.5L na cabeça.. testado e aprovado.
Pessoal alguem pode me ajudar com uma LT para o Questo 10" 350w?
Olhei umas medidas aqui, mas não sei se está correto.
S0 1,2
S1 0,7
3,4 m de linha
Essa, pelo que lí seria a ideal, sintonizada na FS do falante que é de 24Hz. Me daria um rendimento absurdo no subgrave.
Fala galera, como estão?
Umas semanas atrás meu sub foi sequestrado, sem valor de resgate, rs.
Estava com um 12" 350RMS, numa selada.
Aproveitando que vou ter que começar do 0 de novo (no sub), aproveito para tirar uma dúvida.
Costumo escutar rock mais que qualquer outro estilo, as vezes (raramente) eletrônica..
Qual é a melhor configuração? A que já estava? ou devo mudar algo?
Por exemplo, 2x 10", ou algo do tipo..
Será empurrado por um Audiophonic Club 1700 - 690RMS
Como estava tocando, pro teu gosto?
Se estava bom, não vejo motivo pra mudar
Se tinha alguma deficiência, aí sim
De verdade faz um tempão que não escuto o sub, n lembro exatamente como estava.. mas que me lembre, as vezes sentia um pouco de falta de batida seca, do bumbo da bateria.. mas n sabia se era regulagem no módulo/aparelho, ou se no sub mesmo..
Como dizem, parte da sensação de um sistema de graves vem dos mids
Pode estar aí o problema
Bons mids e portas bem tratadas mudam por completo a forma como sentimos a presença dos graves e a integração do sub na cabine
Eu uso um Questo 350 12" em casa numa selada, cortando bem alto (minhas torres não descem) e não acho que ele seja estendido de mais, sem ataque, pelo contrário
Outra coisa, não é função primordial do bumbo entregar um batida seca, depende do diâmetro, afinação da pele, microfonação, uma série de coisas, então as músicas podem estar te pregando peças, mas daí é uma questão de treinamento auditivo
Outro fator que pode influenciar é o fator de amortecimento do amp, que se for baixo, o sub tende a tocar com menor controle de cone (por isso eu evito fazer o sub tocar na menor impedância que o amp suporta, pois reduzir a impedância de trabalho reduz o FA junto)
Se depois disso tudo achar que precisa de mais velocidade, pense em pegar um par de 10" e deixar numa caixa selada (cada sub numa camara) de volume não tão grande (algo entre a metade do maximo e o minino do volume indicado no manual), tendo em mente que com isso o conjunto não vai tocar tanto subgrave, mas vai ganhar agilidade
Edit: português
Editado por CristianoLO
Edit: português
Fiz um upgrade no kit 2 vias.. acho que vou seguir no 12" 350RMS mesmo..
Considerando as seguintes características do meu ampl.:
  • Potência de saída (RMS) - 1 x 690 Watts - 2 Ohms;
  • Potência de saída (RMS) - 1 x 550 Watts - 4 Ohms;
Devo comprar o DVC4 ou DVC2?
Depende...
O que prefere, um pouco menos de potência e um sub mais controlado, ou um pouco mais de potência e nem tanto controle?
Minha opinião: usa de uma maneira a ter impedância total 4ohm (um sub DVC2, dois subs DVC4), isso permite o amp trabalhar com fator de amortecimento maior, apresentando melhor controle de cone
Se o carro não for sedan, ainda iria preferir fechar em 8ohm
Mas eu tenho certeza que só eu optaria por isso...
Depende...
Será um sub só, já estou com a caixa bandpass em andamento.. então o DVC2 casa bem?
Tem um cara vendendo por R$300 aqui.. não ia comprar pq achei que não casava...
Sim, o DVC2 tu pode ligar as bobinas em 4ohm (série), ou 1ohm (paralelo)
Só não faz mer** de ligar em paralelo e queimar o amp!
Obrigado pelas dicas.. vou pegar o DVC2 mesmo então..
Como em 4ohms o ampl. ainda manda 550 rms (ao invés dos 690 em 2ohms), acho que vai ficar bom, mesmo não sendo potência máxima..
_________________________________________
Obs.: Há alguma diferença significativa de desempenho entre o DVC2 e o DVC4?
Editado por Folli
A bobina ser 2 ou 4 ohm, por si só, não muda o desempenho do falante
O que acontece, retomando o que eu disse, é de a impedância total interferir no funcionento do amplificador, aí o conjunto vai funcionar de forma diferente
O amp vai entregar mais potencia se trabalhar em impedância mais baixa (o que é bom, mas lembrando que não é todo amp que permite isso), mas também vai reduzir o fator de amortecimento do amp (o que é ruim)
Galera que manja dos Questo, estou para pegar um de 15", DVC 4 e ligá-lo numa SD 400.1 (a grana tá curtaaaa) rsrs
O PM é de um monza, logo, espaço não é problema, qual uma litragem legal para tocar bemmmmm subgraves, (focando isso) , mas claro, sem perder mto SPL e morrer nas frequencias mais altas.... O set será com um sub mesmo.... pelo menos por enquanto...
Posso fazer mais que a de 93 Lts do manual, ou essa dai do manual, de 93 Lts, na sintonia indicada, me atende legal?
Obs: Não li tudo o topico, mas alguem sabe como está o projeto dos kit duas vias questo, sairam?
Obrigado!
SE NÃO ME ENGANO, o Monza possibilita que seja aberto o vão original dos AF ali do deck da mala
se isso for verdade, uma band pass é uma possibilidade a ser pensada
se for o caso, fale com o pessoal da Questo sobre isso
sobre uma dutada, se for fazer, siga o que diz no manual, eu usaria uma caixa entre a menor e a maior, pra não ter muito delay
Possibilita sim Cristiano, meu tampão tem dois buracos de 69, mais dois buracos de uns 4", que o antigo dono porcamente cortou, mas está ali, rsrs
Outra coisa interessante, é que atrás do banco traseiro, existe uma capinha plastica, que dá pra arrancar, dessa forma, abaixando o apoio de braço traseiro, fica um vão ali de uns 30 X 10 cm.... não sei se tu conseguiu visualizar, mas é mais ou menos assim. Estou pensando em nao inventar moda e ir na dutada mesmo, pois a band fica facinho facinho de errar.... sei lá, ainda mais aqui em Rib preto, tem nego que nem sabe o que é band pass....
Visitante
