RenanLopes
A questão do espaço o duto e porta mala até conversei com o Lucas, ele disse que de 7cm pra cima estaria ótimo.
Antes de desmontar o som testei com o duto virado pra dentro, perdeu muita pressão.
A minha experiência não foi achismo, não cheguei aos 100purcentu de rendimento, mas tirei leite de pedra, ainda mais por um projeto que fiz de cabo a rabo. Repetindo... 143.6 de vidro aberto a @32hz só os T2 do luan kkkkkkkkkkkkk
:vts
Enviado de meu XT890 usando o Tapatalk 2
Então o DAD alem de Mais Barato , é melhor que o SD ?
Estava olhando os testes aqui parece que ele da menos potencia mas que tem mais qualidade...
Pode ir sem medo, um questo merece um dad 700.
Mas nao ligue no dobro da impedancia viu?
:vts
tapoha...
quero ver esses questo ehin!
ah..o duto vai ficar virado pra cima fernandim
Pra cima é melhor, mais espaço entre a caixa e o teto.
lpf 50hz/36db. ou seja, sem os ganhos de cabine quase. eq tudo flat e carro desligado. bassbost zero.
Quero apenas deixar um comentário a Questo:
Façam produtos mais fracos. Meu carro está com MUITOS barulhos que antes não existiam, principalmente quando entro no mundo do SPL elevando o volume. Tenho que descobrir um barulho em particular, que não sei se é a borracha do pneu (estepe) trepidando junto a lataria do carro, ou o que diabos é aquilo ainda.
Eles não precisam fazer nada mais fraco ...
Baixa o ganho aí, ora bolas kkkk
Foi uma ironia. Uso o sub em -10dB no dia-a-dia para casar com o set.
Se você tá 'reclamando' com um sub...
Tadinho de mim que tava com quádruplos... Sem o duto certo, sem render muito, etc.
rs
Magina se tivesse rendendo 90%.
100% só o Magaiver do béis claro!
Editado por Fernandim
Minha SD deve ta rolando um clip nervoso, pq o que ta rendendo é absurdo, um dia faço um video bacana!!
Apenas brincando. 1 sub, falta tratar o PM pois vibra TUDO no carro inteiro. Peito e volante tb.
Vixi tava pensando em 2 QS250 de 15" , cada um em uma bridge de um Punch 400a4 , acho que vou mudar o projeto pra 2 de 12" rsrs...
rapaz saudades dos meus Punch 400a4 tocava barbaridade estes modulos, so vendi pq um maluco ofereceu 650,00 em um que estava como novo e o outro que faltava as abas e cartões vendi no ML ...
Esse é meu xodó , tem abas , ta inteiro , grave muito gostoso....
Acho que daqui a 2 meses monto 2 Questos nele...
realmente grave excelente... imagino com os Questo... meu Set era com 2 pioneer 307 e tocava d+... quem dera aparecer outro RF deste para comprar no jeito... quem tem quer uma fortuna...
comprei por R$400 cada um dos meus morcegos (400.4 e 200.2), ambos lacrados e com abas.
entao so para vc ter uma idéia vendi o meu em estado de novo por R$650,00 e o mais surrado sem abas por R$450,00...
Interessante é a potencia declarada... o cara q comprou fez o teste e deu 580 rms a 14v ... então é de se esperar que dê mais que os 400 rms a 12v...
baixe o manual e tu tera a resposta. meu 200.2 tem 400w em 13.8v e 500w a 14.4v. tirando isso tem q ver se o teste foi feito corretamente. isso nao eh pico, eh potência continua. quero ver ficar 10min mandando essa potencia. mandar 2 ou 3 seg eh uma coisa.
meu carro com o som ligado, no talo e motor girando na lenta nao baixa de 13.7v mesmo nas porradas do sub. Então tenho os 400w mesmo. nao tiro mais q isso
Só não se esqueçam, série a (400a4, 200a2) são bem inferiores (se é que pode-se afirmar o BEM no caso da RF), mas são inferiores aos 400.4 e 200.2. Basta ver fotos deles abertos.
Assim como os com . são inferiores aos DSM
Mas ainda assim super AMPs.
Mais uma brincadeira.
Vídeo foi gravado com o meu celular (S3), e ele não capta os graves como a minha câmera, então desconsiderem toda a distorção no áudio na parte de graves, e apenas reparem no que ocorre no começo do vídeo rssrsr.
Todos os vidros abertos, motor ligado, mesmo volume de todos os outros vídeos.
LPF40Hz/36dB/8ª
http://www.youtube.com/watch?v=wUdUq9tSlUE
Engraçado , sempre achei que os "a4" fossem melhores em termos de sonoridade que os ".4"....
LPF40Hz/36dB/8ª
Pelo vídeo ta descendo bem e muito forte.... quantos L ?
teve uma serie antes dos "a4" que era muito boa.. os trans-ana (acho que é assim que se escreve)..
mas os melhores da fosgate ainda foram os ix/dsm..
pra mim, os de hoje, estão muito abaixo do que eram (em sonoridade, principalmente).
a4 é inferior.
A caixa é a do manual, 50L livres internos (o manual fala 57L brutos), porém o duto foi aumentado, ao invés de serem 2 dutos de 3", fiz o equivalente a 2 dutos de 3,6", resultando em 1 duto apenas de 5,09" por 55cm de comprimento. Continua na mesma sintoni,a tudo igual a do manual. Só esse duto que fiz com o intuito de reduzir o "sopro" em potências mais elevadas já que eu não tenho HPF pro sub.
Ta descendo alucinantemente forte a caixa. Usando a faixa de teste da questo de 20~200HZ, não tem como, treme absolutamente tudo, muito mais que as músicas de todos os vídeos.
GB, os .4 são todos trans.ana, está escrito no manual, assim como os a4 também são.
Os radiadores também são trans.ana. Só baixar os manuais e ver.
Todos os mais antigos quase são trans.ana. Pelo menos todos os que eu vi eram. Consiste (Segundo o manual):
The TRANS•ANA (TRANSconductance Active Nodal Amplifier)is a circuit that allows the audio signal to pass through the amplifier at low voltage. The signal is directly level-shifted to the fixed high voltage rails via a pair of driver transistors. Signal linearity is assured by an active node formed by the driver transistors at ultrasonic frequencies. This allows amplifier performance similar to trans•nova which is highly stable and linear while utilizing the advantages of a non-floating power supply.
THE RESULT: An extended frequency bandwidth accurately supplied to the output stages of the amplifier.
Sem dúvidas, os de hoje são muito, muito piores que os antigos.
Na minha opinião, a lista em ordem decrescente de qualidade dos amps mais fortes deles:
ix/DSM
Radiadores comuns
Morcegos dourados 200.2 por exemplo
Morcegos Dourados 200a2
Morcegos Pretos 200.2
Morcegos Pretos 200a2
O modelo 200 foi apenas um exeplo
Editado por silvinho
Visitante
