Arthur-s
Problema polos invertidos
Primeiramente boa a noite ao pessoal do autofoum, estou tendo um problema com meu amp recem comprado. Fis a ligaçao do amp para tocar os dois subs nar q comprei tbm recentemente so que quando ligado os dois o som fica muito ruim "xoxo" a batida fica horrivel estou ligando em paralelo 4+4 resultando em 2 ohms
Características (AMP Audiophonic 900.1)
1 canal de 900w rms em 2ohms ou 650w rms em 4ohms
Impedância mínima: 2ohms*
Crossover LPF: ajustável de 50 a 250Hz
Bass Boost: fixo em 45Hz e ajustável de 0 a +18dB
Resposta de frequência: de 10 a 40.000Hz
Nível de distorção (THD): 0,002%
Relação sinal ruído: maior que 90dB
Proteção eletrônica: curto-circuito* e superaquecimento
Consumo máximo musical: 80 Amperes
Cabo recomendado para positivo e negativo: 21mm² (mínimo)**
Caracteristicas (Subwoofer N.A.R 12SW2)
Subwoofers - NAR
(não disponível)
Descrição: Uma unidade
Potência RMS: 180W RMS
Potência máx: 360W máx
Bobina(s): BS 4 Ohms
Diâmetro: 12 polegadas
Peso: 5Kg
Dados técnicos:
MODELO = 12SW 2
D = 12"
Pot. RMS = 180W
Fs (Hz) = 23,80
Qes = 0,592
Qms = 4,024
Qts = 0,516
Vas (L) = 190,0
Xmax = 7,5mm
no (%) = 0,419
Sens (1W/m) = 88,24
SD (m2) = 53,093
Le = 3,2mH
Re = 3,3
BL (T.M) = 8,85
ohm = 4Ohm
Obs: quando ligado apenas um sub o som fica perfeito!
Editado por Arthur-s
Qual a bitola dos cabos de alimentação ?
Qual ou quais baterias voce tem e de quantos Ah cada ?
Qual altenador vc tem ? Qtos A ?
Qual a litragem da caixa para cada sub , qual a sintonia (se dutada) ?
Fica simplesmente IMPOSSIVEL auxiliar em alguma coisa sem um mínimo de informações .
Pode ser que tu já tenha visto isso, mas pra garantir: Já verificou se o positivo e o negativo dos 2 subs estão corretos? Pois se estão invertidos vai dar cancelamento acústico.
Concordo :legal:
Já mediu a impedância dos subs, pra saber se a bobina de ambos tá em ordem?
Gostaria de saber como medir, existe tutorial ou algo do tipo esplicando como faz?
Qual a bitola dos cabos de alimentação ? 21mm²
Qual ou quais baterias voce tem e de quantos Ah cada ? 1 bateria moura nova 75ah
Qual altenador vc tem ? Qtos A ? altenador original palio
Qual a litragem da caixa para cada sub , qual a sintonia (se dutada) ? litragem 40litros cada duto 4" (caixa absolut)
cara vou te falar a verdade nao verifiquei pois prestei muita atenção na hora de conectar os fios no auto falante, mas irei verificar denovo.
Obrigado
Bons locais para começar :
Seja bem vindo ao fórum !
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Muito obrigado pela resposta, irei verificar!
Amigo pra começar acho que voce deve mudar a titulo do seu topico.
quando temos alguma dificuldade na instalaçao de algum equipamento de som, primeiramente devemos nos certificar de que nao se trata
de algum proplema na instalaçao do mesmo, depois de tudo conferido por alguem que tenha o devido conhecimento tecnico para isso,ai sim
podemos afirma que o aparelho em questao esta com proplema.
esse tipo de atitude acaba condenando um equipamento muitas vezes injustamente, quem esta pençando em comprar, vai achar que o produto presta.
coloque aqui mais detalhes se sua instalaçao para o pessoal poder te ajudar com seu proplema.
Problema resolvido, nao quis condenar de forma alguma o modulo pois sei que ele é otimo, colegas meus tem e nunca falaram mal (por isso acabei comprando). Só achei que seria algum defeito que veio em meu aparelho.
Resumindo a polaridade de um dos subs estava invertida (fiz o teste com uma pilha) inverti e ficou otimo! O som esta tocando muito! Modulo e sub são de qualidade, acabei testando agora chegando do trabalho, nao deu tempo para fazer muitos testes mais estou perfeito.
Eu cheguei acreditar que seria o modulo pois eu e um colega, antes da compra do 900.1, aviamos testado os subs no carro dele em um audiophonic 1700 e tocou perfeitamente (nao entendi o porque funciono perfeitamente se os polos estavam invertidos).
Abaixo segue link do video no youtube do teste feito no audiophonic 1700.
Obrigado a todos pelas respostas e pesso desculpas pelo topico infeliz de minha parte.
Talves eu chegue a gravar um video, para todos verem pois realmente adorei o resultado, estava meio frustrado por nao ter ouvido ainda, mas agora estou satisfeito.
Grato, Arthur Souza
O título do tópico ainda condena um produto o qual NADA teve em relação ao problema.
Por favor , corrija o título do tópico :legal:
Titulo corrigido.
Obs: o subwoofer da direita que estava com o polo invertido
