andregerson89
MTX RoadThander - RTS 12 04 250RMS
Não conheço essa marca de falantes?
Alguém sabe me informar?
é melhor que pioneer 306 VDC 400RMS?
Abraço.
um amigo trocou o som dele que era um SD400 + pioneer 308d2 por um SD250.2 + MTX RTS 12 250rms, e disse que agora estar bem melhor o som.
seja bem vindo antes de postar um topico pesquise blz :legal:
bom cara mtx é sub grave se for abri a mala esquece pionner eu n conheço muito e n sou muito fã.mas rende mais que o mtx de mala aberta.
Nunca ouvi..
Mas dá uma pesquisada no fórum para ver se acha algo a respeito. Tente ver alguns vídeos na net pra ter uma noção.
Só não esqueça do custo x benefício de um Paini antes de encarar um MTX, ainda mais que Paini toca um ótimo som misto, já sub's importados é bem complicado tirar um bom som de mala aberto.
Eu tenho um par MTX T9512, incrivelmente acertei na caixa, estão tocando muito pra dentro e pra fora está tocando até bem relacionado a outros importados..
Então,
comprei o tal MTX RTS 12 04 250RMS + buster HBM 2200
Bateria freedom 155 A
Player Pioneer 1480UB
encontrei a litragem no site da mtx que me diz utilizar 65L pra cada falante na caixa selada. oO
Utilizo isso mesmo?
Coloco alguma corneta no som ou nao?
Abraço.
Número de canais: 2
Potência a 4 Ohms 2x 250 Watts RMS
Potência a 2 Ohms 2x 400 Watts RMS
Quantidade de ligações bridge: 1
Bridge a 4 Ohms: 1x 800 Watts RMS
Peso: 4Kg
Dados técnicos:
Informações Técnicas
Potência de Saída 4 Ohms 250W *2
Potência de Saída 2 Ohms 400W *2
Potência de Saída 4 Ohms BTL /800W
Resposta de frequência 20Hz-60KHz
Sensibilidade de Entrada 250mV-6V
Nível de distorção (THD) <0.05%
Relação Sinal/Ruido >100dB
Filtro passa baixa variavel 30-180Hz/12dB/OCT
Reforço de Graves 0/6/12dB
Dimensões (HxWxD) 63x280x362mm
Os amplificadores desta linha são full mosfet diferente da maioria dos amplificadores desta categoria que são mosfet apenas na entrada. Isto garante um rendimento muito maior em termos de qualidade de áudio e velocidade de resposta com um consumo menor.
Boa noite caros colegas,
hoje fiz minha primeira instalação de som. :D
Instalei no meu prório GOL G2,
2 MTX TR 12 04 250WRMS
Buster HBM 2200
Bateria Freedom 115A
Só fiuquei com uma dúvida,
como eu ligo a bateria no carro?
è uma ponte dela com a original lá da frente?
Abraço.
Como regulo a frequencia no meu player?
Ele tem cortes em 50, 63, 80, 100 e 125HZ.
Desculpem minha ignorância,
mas to começando agora a mexer no meu proprio som, antes sempre levava na auto som.
Já li uma boa parte dos artigos de instalação disponíveis aqui no fórum,
mas ainda nao entendi essa questao das frequencias.
Muito obrigado à todos.
Corte o HPF e o LPF em 80hz , qualquer coisa você vai mudando e o que mais te agradar você usa. :legal:
Ah, posta umas fotos ai do som, to doido pra colocar 4 destes subs.
Aqui, pra fora, não existe som.
Mas o grave interno.... muito bom mesmo!
Agradecimentos a todos que ajudaram.
Colega estou doido para por 4 desses grave tou na duvida se ponho 4 desses ou 4 pioneer 309 vc que tem deles o que acha deles? Um grave pra fora de porta malas fechado ele é auto ou nao?
fala ae galera tudo sussa?
então eu sou novo por aqui e n entendo muito de som então vim aqui pedir o auxilio de vocês, o set que eu iria montar é o seguinte:
2 e2k 15d 900rms
4 cornetas hdi400
1 rs 840 que fica para as cornetas
agora pros e2k eu to meio em divida entre banda 2500, sd 2500, ou ta 2700.
qual é a opinião de vocês?
vlw abrax
