MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
Galera To precisando comprar amp novo e estou em duvida entre este sd400.4 e o taramps ts 400.4, vou usar um destes pra um sub Hertz de 200rms a 4ohm e um kit 2 vias MTX, futuramente vou comprar outro amp pra porta traseira (já tenho os triaxiais JBL)
Em questão de qualidade e durabilidade qual vcs recomendam? Preciso destes amp pequenos devido ao espaço reduzido
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
Pessoal, este módulo permite a ligação de 2 bridges?
Pergunto isso porque eu tenho um kit 2 vias (NAR CS-3) e eles estavam ligados nos canais 1 e 2.
Aí eu resolvi utilizar 2 cabos Y e fiz a ligação dos kits em bridge, mas achei o som tão fraco quanto já estava antes(pra falar a verdade achei até mais fraco, basta aumentar um pouco o ganho que já chega distorção). Achei que utilizando 200rms por bridge, colocando o ganho abaixo, o módulo iria ter potência de sobra pro kit e trabalhar bem longe da sua potência máxima, mas não foi isso que aconteceu.
Alguém me dá uma luz?
ps.: Estou optando por esta ligação porque eu tenho o SD600.1D e queria que o kit acompanhasse um pouco mais o grave.
Boa noite!
Revivendo esse post para nao criar outro e poluir o forum!
Sempre fui bem preconceituoso com os módulos de acrílico da sounddigital
até comprar um em 2013 que foi o sd400.4d, ao instalar o pequeno o modulo
o preconceito ja era e virou um conceito muito ruim, não gostei do modulo,
clipava muito cedo e nao gerava um som legal, enfim me desfiz do modulo
e desde então nunca mais confiei nesses módulos pequeninos até que ontem
olhando alguns videos no you tube me deparei com um canal do gustavo melo
e la tem alguns videos do set dele sendo tocados por um sd400.4d daquele
fumê, aí gerou uma duvida eles mudaram somente a cor da carcaça ou também
fizeram algumas melhorias ao trocar a cor cristal pela fumê? Fiquei simplesmente
apaixonado pelo setup dele, é de uma força e uma qualidade incrível, e olha que
o modulo nem é o sd400.4 evo, ainda é do antigo sd400.4d fumê. Bom, esse vídeo
mudou meu conceito quanto ao novo nanico, segue abaixo os videos.
https://www.youtube.com/watch?v=BjIXeJpQff
