MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
nao estou falando que eles são ruins!!! e sim que foi muito feio tirar o teste! !!! fez mer**? asume!!!!!!
e sem contar que o teste de bancada da SD ele começa a tocar em 5hz!!!! hahahahahahahahahahaaa
não da pra levar em conta um teste desse ne????
hahahahhahahahaha
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
http://www.youtube.com/watch?v=g5sijMJBaws
tocar.. toca..
agora com que peso? ai são outros 500..
Editado por Gledson Borba
hahahahhahahahaha
claro, é só um teste.
eu também não quiz dizer que o modulo é ruin.
quem falou que voce falou que era ruim? bate nessa pessoa.
Agora que vou tirar o som do carro vou aproveitar e fazer um teste nos mtx e botar o SD 250.1 pra tocar
o seguinte!! sem nenhuma hipocrisia!!!!
so vale apena um modulo desse pelo valor!!!! que de resto ..... ...
ta doido... vou ficar com meu bb3600 mesmo.
ele é um pouco ignorante pro falante bravox slim... aquela caixa selada. deve dar uns 360rms nele.
e no estereo to metendo o kit 2 vias, nao pode subir muito q começa a estuprar os mid rsrsrs
se ta dando isso, na bridge do sd400 deve dar uns 170rms na minha bateria véia, o que nao é nada pro falante q guenta 180
prefiro mandar 300 se ficar demais penso em trocar pq essa PORCARIA DO BB3600 É GRANDE PRA KCT, E PESADO DEMAIS NUSSSS!!!
Pra piorar a assistência técnica SD não responde 1 e-mail dos seus clientes ! comprei o modulo o cooler dele para de funcionar do nada, vários problemas esse modulo. posso dizer isso pq já estou com ele a quase 1 ano. uma bosta esse modulo. Vi uma T400 tocando e a diferença e muitaaaa.
É um SD400.4D ou SD400.1D ? Porque tu esta postando que esta cortando nos drivers em todos os tópicos que tenha soundigital. Recomendo dar uma olhada se escreveu corretamente o endereço do e-mail da assistência porque segundo o Josias todos os e-mails estão em dia. o endereço é assistencia@soundigital.com.br e manda com cópia para soundigital@soundigital.com.br que com certeza o pessoal vai te ajudar e o amplificador vai tocar seus drivers sem desligar.
Editado por julianflor
Quanto aos e-mails, concordo com vc. Mandei no minimo uns 3 até que informei que iria postar aqui no fórum o não atendimento e não sei por qual motivo me veio a resposta em pouquíssimo tempo.
Só um desabafo hand26
Editado por Olivette
Esse modulo e fraco d++++++ não aguenta tocar 4 D250x que ele desliga.
Não tem nada a ver a potencia do módulo com ele desligar sozinho, deve ser algum problema do módulo ou mau uso do dono mesmo.
Pessoal,
Meu player tem 2 pares de RCA onde uma será stereo e outra para o sub. Na saída sub posso ligar um RCA Y sendo um na saída R e outro na L e no amp fazer um bridge em cada canal para alimentar um sub. bobina dupla?
Obrigado
Pessoal,
Obrigado
Ninguém para tirar essa duvida?
Queria aproveitar o horário do almoço para comprar o SD250...hehe
Pessoal,
Obrigado
nao é recomendável alimentar cada bobina separadamente assim.
O Josias da SD tb me alertou, desisti da ideia.
Vlw Victor pela informação!!!
Mas vc ja tem o subwoofer e o SD ?
Sim já tenho. Aproveitando o ensejo, instalei hoje o SD400.4d alimentando um kit 2 vias Bravox Cs50u, um par de coaxiais Cs50b falantes em paralelo e o Upgrade de 12 bobina simples no bridge em caixa de 50L duto 4" x 30cm, player Pioneer X6550, RCA Stetsom, cabos 10mm, bateria de 50Ah.
Não está com chiado em FM, duvida que eu tinha por conta de diversos relatos, apenas o chiado do maldito cooler que mesmo em 12v ainda faz barulho, enche muito o saco, o amp está embaixo do banco do passageiro, estou pensando em colocar embaixo do painel.
Qualidade do som:
  • Grave - mesmo o sub sendo de 350rms está tocando relativamente forte no bridge, grave macio e bem presente, curti muito o Upgrade nessa caixa e o SD está empurrando bem, dentro dos limites.
  • Stereo - em pesquisas sempre ouvi críticas qto a parte de voz em amps classe D, talvez a SD tenha corrigido, não sou especialista mas confesso não ter sentido diferença para o Audiophonic 4100 que eu usava antes, em termos de qualidade. Um detalhe que eu achei estranho e não sei o pq, mas o Audiophonic tocando nessa mesma configuração o volume da voz era mais alto, porém o grave do SD é melhor, mais encorpado, forte.
Resumindo, para um set básico, ótimo amp. toca muito bem, a SD só poderia de alguma forma eliminar o ruído do cooler.
Instalei na loja de um conhecido e durante 3 colegas apareceram e perguntavam o que era aquele acrílico que estava ainda solto no assoalho, qdo eu dizia ser o amp os caras ficavam de boca aberta, não acreditavam no tamanho e no som que ele estava produzindo...rsrsrs...nunca tinham visto os nanicos da SD...rsrsrs
Em um futuro próximo vou colocar um SD400.1 ou SD600.1 para o sub, mas não será o atual pq é bobina simples.
Pessoal,
Hj reparei que ao baixar o Vol. para zero ou trocar de estação faz um "pop".
O que pode ser?
acredito que seja seu "toca cd" que tá enviando esse "pop" ao amplificador.
É um Pioneer 6550. Então, não tem solução?
E sobre o ruído do cooler tb não tem solução, né? Já vi que ele está em 12V, mas ainda sim é um barulho chato de mais, em volume baixo todo mundo que está no carro me pergunta o que é...rs
Bom dia.
Infelizmente não temos como reduzir mais o barulho gerado pelo fluxo de ar do cooler porque se reduzirmos o ruído consequentemente reduzimos o fluxo de ar e é esse fluxo que refrigera o amplificador.
Sobre o POP, com certeza o seu rádio deve estar com algum probleminha ou os seus RCA já são aterrados na carcaça, o meu antigo 7880 queimou o aterramento e eu só aterrei para não dar ruído, mas o POP dava...
Abraço.
Josias Bauer.
Nem sei porque o pessoal se incomoda tanto com o cooler, tenho um SD250 e um SD400 atrás do painel e só consigo escutar os coolers com o carro parado e os vidros fechados.
Se aumentar um pouco o volume o barulho já é abafado pelo próprio som. pasmafaute
ai meu saco, se o cara tá reclamando, e ele não é o único é porque tá incomodando
Tenho um sd400.1 e ele está no banco do lado do porta malas, e realmente o bixinho faz barulho, mesmo isolado no PM, ele ainda incomoda um pouco. Mas se não é o cooler ele queima por aquecimento né, fazer oq.
